Bassreflex bringt was oder?
Wie kann ich die hier tunen ?
...Weihnachtsmann und Osterhase bringen auch was. Und der Pizzabote. Formuliere eine vernünftige Frage und du wirst eine vernünftige Antwort erhalten. :roll:Bist doch schon mehr als ein 1/2 Jahr hier dabei, da sollte das doch langsam klappen, findest du nicht? :wink:
Gruß FF
ja sorry stimmt eigentlich, hätte bisschen mehr dazu schreiben können^^
Also das sind 2 Visaton Boxen - habe Ich im Keller gefunden und wollte sie nicht gleich wegschmeißen.Der Bass müsste etwas stärker sein - habe mir überlegt Bassreflex Rohre reinzubauen.Habe allerdings nicht viel Ahnung wie und wie groß die in etwas sein müssten.
Würde das Pi-mal Daumen machen. -
Du müsstest mal die Gehäusegröße messen und die GENAUE Bezeichnung der einzelnen Chassis hier eintragen, dann können dir die Kameraden hier eher helfen, weil sonst wird das ein munteres drauflosgerate...
@irishstout
Wenn Du's Pi mal Daumen machen willst, kannst Du's auch lassen, denn das wird nix gescheites. Vermutlich klingt es danach auch noch schlechter als vorher.
abgesehen davon überträgt ein reflexkanal auf hochfrequentere klirranteile des tieftöners... also klanglich nicht die erste wahl vielleicht machste dir einfach biss mehr bass mit nem eq
... das sind 2 Visaton Boxen ...
- Kiste abmessen, Maße hier posten.
- Tieftöner rausschrauben, kucken was draufsteht, dann hier posten.Wenn's wirklich Visaton-Chassis sind stehen die Chancen nicht schlecht, genaueres über die Treiber zu erfahren.
Matthias -
Das sind die Bilder
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit 80 Watt
Musikbelastbarkeit 120 Watt
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 6000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1W/1m)
Maximaler Hub 18 mm
Resonanzfrequenz fs 37 Hz
Magnetische Induktion 0,9 Tesla
Magnetischer Fluss 560 µ Weber
Obere Polplattenhöhe 6 mm
Schwingspulendurchmesser 3,3 cm
Wickelhöhe 1 cm
Schallwandöffnung 23,3 cm
Gewicht netto 1,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 3,7 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 4,3
Elektrischer Q-Faktor Qes 1,1
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,87
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 120 l
Effektive Membranfläche Sd 360 cm2
Dynamische bewegte Masse Mms 27 g
Antriebsfaktor Bxl 4,8 T · m
Schwingspuleninduktivität L 0,6 mH -
Ist das die Originalbestückung? Wenn ja, erstaunlich, dass in einer Scan-Speak-Box Visaton-Chassis verbaut wurden...
Wenn die Parameter des Tieftöners stimmen, kannst du eine Bassreflex-Abstimmung vergessen, ein Qts = 0,89 verbietet das. Eigentlich ist das sogar in einer geschlossenen Kammer mehr als grenzwertig. Bei einem Volumen von ca. 30L hast du eine Einbaugüte von ca. 1,1 mit einem Peak bei 90-100Hz. Kann es sein, dass die Box dröhnend klingt?
Wenn ja, wäre ein Reihenkondensator vor dem Bass möglich - suche mal nach passiv hochpassgefilterten geschlossenen Gehäusen. Eventuell hat Strassacker sogar ein Berechnngstool dazu auf seiner Seite. Blöd ist allerdings, dass bei den TS-Parametern LE nicht dabei ist (oder habe ich es übersehen?) Eine höhere Induktivität führt oft zu ungenaueren Ergebnissen bei einfachen bzw. gängigen Formeln.
Die 2. Möglichkeit wäre eine kontrollierte Undichtigkeit, um die Güte etwas abzusenken. Das findest du teilweise auch unter der Bezeichung Variovent.
Gruß FF
Das sieht in der Tat nach einem Austauschchassis aus. Wahrscheinlich hat ein Blick in die Preisliste von Scan-Speak den Ausschlag für die Wahl des Visatöners gegeben. :lol:
Ich stimme FF zu, sehe es aber nicht ganz so päpstlich. Bau' die Kiste wieder zusammen und sei glücklich. Oder tausche den Tieftöner gegen einen Besseren aus.
Matthias
