Oberton 15XB600 Daten? Gehäuse? Packmass?
  • zeck(e)
  • 23. November 2006 um 16:57
  • unknown_artist
    • 13. Dezember 2006 um 11:00
    Zitat von "Jobsti84"
    Sorry, hättest ja ma Paint nehmen können ;)
    Grafikforen gibt es woanders - ich denke jeder halbwegs mit Verstand gesegnete Mensch kann daraus erkennen was wohin muss. Wozu brauch ich mehr? Damit er noch mal ein paar h arbeit reihängen muss? Seid doch mal dankbar das jemand sich die Mühe macht rumzusägen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.
    Mfg euer Forenbadboy
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Dezember 2006 um 11:41
    .....genau. habe hier massig baupläne per hand gezeichnet, bei hörnern wird das schon schwieriger zu verstehen.
  • treibsand
    • 13. Dezember 2006 um 14:19
    Zitat von "unknown_artist"
    (...) ich denke jeder halbwegs mit Verstand gesegnete Mensch kann daraus erkennen was wohin muss. Wozu brauch ich mehr? (...)
    Öhem. party-pa... hier gibt's auch Nachbauer mit ohne viel Fachwissen. Da sind Rückfragen schneller vorprogrammiert, als Du R-ü-c-k-f-r-a-g-e buchstabieren kannst.
    Ein paar Grundsätze wären beim Zeichnen schon schön. Gerade Linien kann man auch von Hand malen, bei der Bemaßung des Ganzen wird es da schon deutlich komplizierter.
    Bsp. Schnittzeichnung:
      Höhe aussen: 530mm
      Innenmass: 415mm+70mm= 485m
      daraus folgende Materialstärke: 22.5mm
    Zitat von "Zeck(ä)"
    Material ist 15mm
    Oder:
      Tiefe aussen: 580m
      Innenmass Schallwand-Rückwand: 600mm (oder 009 ?!?)
    Jedenfalls beides äusserst kompliziert nachzubauen.
    Solche Zeichnungen sind Murks. Sorry. Es muss zwar nicht immer CAD sein, eine brauchbare Handskizze tut's immer.
    Ist wie mit der Handschrift. Wenn ich mir etwas notiere, kann es kein Mensch lesen (selbst ich oft nicht :oops: ).
    Für Veröffentlichungen gibt's dann die Schönschriftvariante mit manueller Rechtschreibprüfung
  • unknown_artist
    • 13. Dezember 2006 um 14:35
    Da würde ich es mal drauf ankommen lassen, wenn ich auch nix kann, im Buchstabieren war ich schon immer Klasse.(Wäre ein schöner Wettbewerb fürs nächste Froernetrffeen oder so :D)
      Tiefe aussen: 580m
    Naja ich hab mir die Maße zugegeben nicht angeschaut - da ich nicht anstrebe sowas nachzubauen. Du musst vermutlicherweise nur die Raumkrümmung berücksichtigen dann passt das bestimmt. Ne im Ernst - die bemaßung sollte noch korrigiert werden.
  • django
    • 13. Dezember 2006 um 14:57
    Hallo zusammen
    Diese angebliche 600 ist wohl eher eine 500, wenn manns genauer anschaut lässt sich so was ähnliches erkennen--> im CAD passen die 500 übrigens auch!
    @ Zeck(e)
    Im Text schreibst du, dass dein Port 75mm hoch ist, in der Skizze jedoch, hast du den Port mit 70mm beschriftet. Welches Mass ist nun das korrekte?
    Den inneren 2 Portkanten könnte man noch einen Radius verpassen! Weiss aber nicht ob oder wie stark sich das auf die Tuningfrequenz auswirken würde!
    CAD-Zeichnung ist bis auf diese 2 Dinge fertig gezeichnet!
    Gruss Diego
  • zeck(e)
    • 13. Dezember 2006 um 21:28
    Ja Sorry war eine gaaaaaanz schnelle Zeichnung mit einen Kugelschreiber auf einen nicht aufgeräumten Schreibtisch unter Zeitdruck.
    Das mit dem Port war ein kleiner Fehler meinerseits von einer älteren Skizze von mir er ist 75mm hoch.
    Das mit dem 600... Ok leicht gemschmiert sollten 500 sein. Und die Bemassung ist vollkommen korekt. Ich lern ja Schreiner mir Zeichnen ca. 8 Stunden jede Woche mit der Hand, Zeichenplatte, Vecktor Works, CAD, usw. Wie gesagt ich hatte keine Zeit. Ich hab die Zeichnung nur falsch eingescannt wen man das jetzt von der Seite Betrachtet ist es fast perfekt. Ich liefer nachher noch eine gute Skizze ab :)
    Ich glaub den Port lasse ich einfach so kann mir kaum vorstellen das es viel ausmacht.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • zeck(e)
    • 24. Januar 2007 um 22:33
    Hier hab ich mal ein Bild vom Sub wie er im Testgehäuse ist.
  • Jobsti
    • 25. Januar 2007 um 04:20
    Bei mir schaut die Simu anders aus...
    vorallem hat der Kappa bei mir weniger SPL, haste die Werte falsch eingegeben oder welche vergessen?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Waschhausernst
    • 25. Januar 2007 um 07:30
    Da würde ich jetzt aber noch mal genau auf deine Simu schauen, Jobsti! :D
  • CityDuke
    • 25. Januar 2007 um 08:05
    Jap der Kappa ist laut Simu immer ein kleinwenig lauter, allerdings bei unterschiedlicher Membranauslenkung (beide mit 600W und 40hz Highpass).
    Man sieht das eigentlich beide schon über ihrem Xmax sind, die Frage ist welches Chassis es besser verträgt. Würde man beide auf die selbe Mebranauslenkung Angleichen, wäre der Oberton laut Simu lauter als der Kappa.
  • Jobsti
    • 25. Januar 2007 um 13:19
    Hä?
    In den vorigen Simus hat der immer 101dB.... bissel viel wa?
    Fgang schaut ja fast identisch aus.
  • Waschhausernst
    • 25. Januar 2007 um 15:37
    • #32
    Ich meinte, dass auch in deiner Simu der Kappa lauter ist.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
