  4. Verstärker
mehrere Endstufen an ein Mischpult
  • sven112112
  • 29. November 2006 um 15:21
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 17:51
    die boxen sind preisgünstige aus eba...
    und auch selbstgebaute
  • stainless
    • 29. November 2006 um 17:52
    Zitat von "sven112112"
    allso das michpult ist von mc crypt SA-100
    die endstufen
    1*drall 2000 cinch, xlr, klink
    1*mc crypt pa 8000 cinch, xlr
    1*mc crypt pa 940 XLR-EingangCinch
    2*xxl 600 Eingang-6,3mm Klinke
    1*jaytec 100 cinch
    1*dune cinch klinke
    1* xxl 240 klinke
    Das ist ja schön bunt zusammen gewürfelt.Hast du schon einmal daran gedacht dir 2-3 halbwegsgescheite zu kaufen die die selbe power haben ?
  • just feel it
    • 29. November 2006 um 17:54
    Das hat doch irgendwie keinen Sinn...
    8 unterschiedliche Amps und dazu noch billige bzw. selbstgebaute Boxen.
    An deine Stelle würde ich das ganze Zeug bei ePaY vertickern und dann was ordentliches kaufen :!:
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 17:57
    ja wollte ich auch schon aber wenn ich dann sehe das diese gebrauch immernoch 200euro kosten war mir das zu viel
    die aktuellen Endstufen sind zum Gossen Fall auch nur gebrauchte gewesen die ich für rund 50euro erstanden habe
  • ohu
    • 29. November 2006 um 17:58
    Vermutlich ist das nur für ein einmaliges Event. Kein Flamen hier, ohne genauere Hintergründe zu kennen... auch wenn dem nicht so ist. Hier gehts um die technische Realisierung, nicht um Dummgeschwalle.
    Ich finds auch nicht gerade geeignet und Ressourcenschonend - aber ich muss es ja auch nicht schleppen. (Ganz zu schweigen davon, dass 4 50 Euro Stufen vermutlich nicht die Leistung einer 200 Euro Kiste erreichen...)
    Es könnte sein, dass die Gesamtlautstärke nicht mehr der vollen Einzellautstärke entspricht, da der AusgangsOP des Mischpultes mit zu geringer Impedanz belastet wird.
    Dass dieser durchbrennt, kann ich mir nicht vorstellen.
    Du wirst aber vermutlich Brummprobleme haben, wenn du die Verstärker an verschiedene Steckdosen hängst - ausprobieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von ohu (29. November 2006 um 18:02)
  • d-tronix
    • 29. November 2006 um 17:59
    was meinst du mit "zu viele dran hängen" meinst du vielleicht boxen?
    wenn du zuviele boxen dranhängst dann machen deine endstufen schnell nen abgang!
    also ich denke mal das du pro kanal 2 boxen a 8 ohm parallel betreiben kannst. kommt aber wieder drauf an wieviel leistung boxen und endstufe haben! wenn die endstufe zu wenig leistung hatt dann fährst du sie ins clipping und schiest dir deine hochtöner von den boxen durch.
    mein tipp an dich: lese dich erstmal nen bisschen durchs forum und dann sheen wir weiter
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 18:01
    also ich hatte vor die Endstufen alle an eine Phase anzuschließen
    und die anderen gerät mit einem Netzfilter auszustatten.
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 18:02
    ich meine die endstufen an das mischpult
  • d-tronix
    • 29. November 2006 um 18:07
    naja mit den endstufen dürfte nichts passieren bloß wenn du es per y-kabel immer aufsplittest würde das singal immer schwächer werden
  • rak
    • 29. November 2006 um 18:09
    Was auf jeden Fall passieren wird, wenn du die Kabel aufspleisst und aus einem Signal 8 machst, ist, dass der Pegel des vorverstärkten Signals in die Knie gehen und möglicherweise trotz voll aufgedrehter Endstufen nicht arg viel mehr als ein Krächzen aus den Boxen kommen wird...
    edit: Sorry. D-Tronix war schneller...
    Ceci n'est pas une signature
  • ohu
    • 29. November 2006 um 18:11
    Sieh dir mal bitte die durchschnittlichen Ein- und Ausgangsimpedanzen an. Ich halte es für möglich, jedoch nicht für wahrscheinlich. :P
  • binson
    • 29. November 2006 um 18:25
    • #32
    2x das hier und gut iss:
    http://www.thomann.de/de/millenium_sp8_splitter.htm
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • WSD
    • 29. November 2006 um 18:34
    • #33
    Eine Aufsplittung unsymetrischen Line - Signals von 1 auf 6 funktioniert nach meiner Erfahrung problemlos.
    An deiner Stelle würde ich mir beim Pollin o. ä. ein paar Einbaubuchsen/-stecker holen, die in ein Gehäuse schrauben und dann eine 2 auf 2*8 Verdrahtung vornehmen.
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 18:54
    • #34
    das mit der 2* 1 auf 2*8 werde ich mal ausprobieren, da ich noch Einbaubuchsen habe.
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 18:55
    • #35
    also dank für die Infos
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
