  4. Verstärker
mehrere Endstufen an ein Mischpult
  • sven112112
  • 29. November 2006 um 15:21
  • sven112112
    habe insgesamt 8 Endstufen und würde diese gerne an ein mischpult mit nur einem Master Ausgang anschliessen.
    Wie mache ich das am besten?
  • tontechniker
    • 29. November 2006 um 15:36
    Haben deine Endstufe Parallel-Ausgänge?
    Wenn nicht: 1.) Y-Kabel verwenden oder
    2.) einen Splitter verwenden
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 15:41
    die endstufen haben nur cinch eingänge
  • stainless
    • 29. November 2006 um 15:42
    Darf ich mal fragen was du für Endstufen besitzt?
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 15:44
    das sind günstige endstufen,
    manche haben auch noch andere eingänge xlr,pa
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 15:47
    könnte ich auch einen Verteiler bauen mit gebrückten Ausgängen?
  • J3004
    • 29. November 2006 um 16:00
    gebrückte ausgänge?
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 16:04
    ich meine eine Box die das Signal parallel verteilt
  • tontechniker
    • 29. November 2006 um 16:26
    Er meint glaube ich nen Splitter :roll:
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 16:27
    ja genau :grin: das habe ich gemeint
  • tontechniker
    • 29. November 2006 um 16:30
    Naja...also n bei 8 Abgängen würde ich keinen Passiven mehr nehmen ... also fällt Selbstbau aus --> aktive Splitter kosten viel Geld (zumindest vernünftige :) )!
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 16:34
    ich kann ja auch einen Equalizer anschliessen dann hätte ich 2 Ausgänge, dann könnte ich diese splitten
    wäre das besser?
  • d-tronix
    • 29. November 2006 um 17:19
    hat deine endstufen nur chinch als eingang?
    deine idee mit dem equalizer ist doch das selbe in grün! du hast trotzdem das problem das du das signal nicht an die anderen 6 stufen kriegst!
    der equalizer bringt dir garnichts ausser das du noch ein paar frequenzen an bzw. absenken kannst
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 17:26
    5 stück haben xlr , der rest cinch
    ps.das mischpult hat aber nur cinch
  • tontechniker
    • 29. November 2006 um 17:29
    Wie wärs wenn du schreiben würdest, was für Teile das sind?!
    Oder besitzt du sie nichtmal und es ist alles nur ein "Was wäre wenn..?" ?
  • dennis hilgers
    • 29. November 2006 um 17:31
    was hast du denn vor, dass du so viele endstufen anschließen willst? schonmal über ein lautsprechermanagementsystem nachgedacht? die haben 6 Ausgänge sind allerdings auch nicht billig
  • sven112112
    • 29. November 2006 um 17:43
    allso das michpult ist von mc crypt SA-100
    die endstufen
    1*drall 2000 cinch, xlr, klink
    1*mc crypt pa 8000 cinch, xlr
    1*mc crypt pa 940 XLR-EingangCinch
    2*xxl 600 Eingang-6,3mm Klinke
    1*jaytec 100 cinch
    1*dune cinch klinke
    1* xxl 240 klinke
  • ohu
    • 29. November 2006 um 17:46
    Klemm einfach alles mit Y-Kabeln zusammen - falls du Probleme irgendwelcher Arte bekommst, ist wohl eine teurere Lösung notwendig, aber ich denke, das wird funktionieren.
    Ich hab ja auch mal 6 Hifiamps für ne Party zusammengeklemmt - ging aber über den Tapeausgang wieder raus. IdR sind die aber auch nur durchgeschleift.
  • just feel it
    • 29. November 2006 um 17:49
    Darf ich mal fragen welche Boxen an den "Endstufen" *räusper* betrieben werden?
  • sven112112
    ok.
    was kann eigentlich passieren , wenn zu viele dranhänge.?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
