  4. Mischpulte & Signalquellen
Kratzende Nadel
  • mellow
  • 5. Dezember 2006 um 21:14
  • mellow
    Hab mir vor ca 1,5 Monaten für meinen Plattenspieler ein Stanton a 500 Gold sytem + Nadel zu gelegt. Jetzt fällt mir aber immer mehr auf ,das der Klang gegenüber einer Audiotechnica Nadel bei einigen Platten sehr unsauber ist. Fusseln konnte ich keine finden. Könnte es evtl sein, zu wenig gewicht ?
    Hat jetzt sonst noch einer ne Idee was es sein könnte ?
  • DaftMedia
    • 5. Dezember 2006 um 22:32
    Die Nadel könnte kaputt sein oder aber das ganze System.
    Ich würde zuerst die Nadel an einem anderen System ausprobieren und falls das klappt einfach mal eine andere Nadel am dubiosen System ausprobieren.
    Das Gewicht kann man ja spaßeshalber erhöhen aber ob es was bringt ist fraglich. Ich würde einfach mal das empfohlene Gewicht einstellen und dann ganz leicht erhöhen.
    Da das Phänomen nur bei einigen Platte auftritt, könnte es auch daran liegen, das die Platten dreckig sind und die Nadel unterschiedlich geschliffen sind und dementsprechend mehr oder weniger Satt in der Rille liegen.
    Es gibt elliptisch und sphärisch geschliffene Nadeln.
    Eventuell mal die betroffenen Platten reinigen, als erstes mit einer Carbonfaserbürste und falls das nicht reicht mit einem Schallplattenwaschgerät.
    Sind die unsauber klingenden Platten mal nass abgespielt worden?
  • mellow
    • 6. Dezember 2006 um 07:36
    Das schon mal für die Antwort.
    Es kann ja nicht sein, das die Nadel mal gerade 20-30 Platten aushält und dann schon im eimer ist. Damit wurde nicht gescracht sondern nur Back Cueing ,anschieben und das müßte die Nadel wohl aushalten.
    Der Vertrieb wo ich die nadel und das System gekauft habe meinte , die Nadel ist etwas härter und die würde nicht so schnell kaputt gehen. Hier mal eine Beschreibung zu der Nadel
    Das Stanton 500 AL Gold klebt in der Rille uns zeigt sich auch bei heftigem Turtablism unverwüstlich.
    Features:
    - Nadelschliff sphärisch
    - 1/2" Version (Headshell Befestigung)
    - sehr guter Klang
    - extrem hoher Ausgangspegel
    - hervorragend zum Scratchen geeignet
    - sehr robuste Konstruktion
    - Frequenzgang: 20 Hz - 14 kHz
    - Ausgangsspannung (5 cm/s): 10,0 mV, +/- 3 db
    - Auflagekraftbereich: 3 - 7 g
    - empfohlene Auflagekraft: ca. 3,5 g
    - Gewicht: 5,5 g
    Ich werd einfach mal bei Vertrieb anrufen und dann mal sehen
  • shure
    • 6. Dezember 2006 um 09:35
    Hallo mellow,
    und bei welcher Auflagekraft fährst Du? Das System kann ja bis zu 7g gefahren werden ... probiere das doch mal aus. Das hilft wenn es zerrt.
    Was für ein AT System hattest Du denn davor drauf?
    Was verstehst Du unter unsauber. Wenn Du damit meinst, dass die Höhen nicht ganz so klar sind, könnte es auch daran liegen, dass das AT System ein elliptischer Nadelschliff hatte und das Stanton nun ein sphärischer.
    Darüber hinaus muss ein System auch eingespielt werden.
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • radartuete
    • 6. Dezember 2006 um 10:45
    Jo, Jürgen hat recht. Du solltest versuchen die Nadel mit 6-7 g Auflagegewicht zu betreiben. Zu geringe Auflagekraft -> massive Verzerrungen.
  • tratos
    • 6. Dezember 2006 um 18:40
    Hallo
    Schau dir die Nadel als erstes einmal unter einem Mikroskop an -
    In 90 Prozent aller Fälle wird dir klar sein. warum der Klang nicht mehr so toll ist. Ein 10 - fach Mikroskop reicht hierfür . Dann erst kommen die anderen Möglichkeiten in Betracht
    Gruß Elmar
  • DaftMedia
    • 6. Dezember 2006 um 20:29
    Man kann auch mal eine Montagsnadel erwischen, die schnell kaputt geht.
    Stichwort Materialfehler.
  • mellow
    • 6. Dezember 2006 um 21:46
    Das Unsauber könnte man vergleichen, wie z.b Übersteurung so in etwa hört sich das an. Mal gucken ,wie lange ich morgen arbeiten muß, dann werde ich mal eine Sample Datei hier Posten und dann könnt ihr euch das ja mal anhören.
    Die anderen Sachen muß ich erst nachgucken, aber bin heute zu Müde dafür
    Aber danke schon mal für die Antworten
  • mellow
    • 8. Dezember 2006 um 18:00
    So, hab jetzt eben im Deejayladen angerufen, die schicken mir erstmal eine neue Nadel und dann mal weiter sehen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
