Welche rackblende
  • die_locke
  • 11. Dezember 2006 um 20:08
  • die_locke
    Hallo
    Ich suche ne Rackblende in die man vorne die Anschlüsse für die Lautsprecher steckt (so dass man nicht direkt hinten an den Amp muss). Wie viele und welche Stecker sollte man da generell einplanen? Wie sieht es mit dem Strom aus, gibt es da auch so was?
    Vielen Dank
    • 11. Dezember 2006 um 20:14
    Sowas gibt es von vielen Herstellern. Kann man aber auch selber bauen.
    Von Botex gibt es das mit integriertem Powercon Anschluss.
    Von Thom. nur mit Speakon und XLR.
    Was da jetzt alles drin ist, hängt davon ab,
    wie viele Amps darüber bedient werden sollen.
  • die_locke
    • 11. Dezember 2006 um 20:16
    Hab bis jetzt nur einen Amp für zwei Fullrange. nach was muss ich denn da googlen?
  • dj-pichl
    • 11. Dezember 2006 um 20:17
    Hängt davon ab was rein soll. Also ich hab
    1. PowerCon Input
    2. PowerCon Output
    3. XLR Input Left
    4. XLR Input Right
    5. XLR Output Left
    6. XLR Output Right
    7. Speakon Left Output (4polig=Bass+Mid/High)
    8. Speakon Right Output (4polig=Bass+Mid/High)
    Blenden gibt's bei bekannten Internetshops. Einfach mal google einschalten wenn es günstiger werden soll. Ansonsten einfach ein paar als Reserve einplanen. Kann man erstmal mit Blindkappen dicht machen und muss wenn man mal erweitern oder ändern möchte nicht gleich alles neu machen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • die_locke
    • 11. Dezember 2006 um 20:20
    gibt es bei den speakon vers. Ausführungen, weil bei dir 4 polig steht!
    Welche sind wofür?
  • die_locke
    • 11. Dezember 2006 um 20:24
    Gibts irgendwo Fotos auf denen zu sehen ist wie es hinter der rackblende zu den Geräten geht? Also zb Speakonbuchse zum Verstärker hinten.
  • joe7
    • 11. Dezember 2006 um 20:37
    Frag mal Tamaris-PA/MTS der macht tolle Blenden für jeden Einsatszweck!
  • fladdi
    • 11. Dezember 2006 um 20:51
    2. Edith:
    @ DJHeini: Danke.
    @ Threadstarter: Habe da jetzt mal eine Graphik gezeichnet, die du jetzt sogar sehen kannst *g*, Hoffe, sie hilft dir, wenn du noch fragen hast, einfach stellen.
    Fladdi
    Einmal editiert, zuletzt von fladdi (11. Dezember 2006 um 20:52)
  • Micromann
    • 12. Dezember 2006 um 00:28
    fladdi *schlag* es gibt soweit ich weiß keine norm wie die speakons belegt werden, da sollte man sich denke ich mal firmenintern bzw. besser noch regional an die anderen anpassen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • fladdi
    • 12. Dezember 2006 um 06:30
    Ok, *tot* *g*
    Hier im Forum habe ich es öfter gelefen, dass die dass mit dieser Verschaltung öfter so machen, deswegen.
    Sonst aba alles i.O.?
  • dj-pichl
    • 12. Dezember 2006 um 16:00
    Ob nun die Tops auf 1 oder 2 angeschlossen werden is eigentlich egal. Eine Norm gibt es wirklich nicht. Ich persöhnlich finde es allerdings praktischer wenn die Tops auf 1 angeschlossen sind weil ich diese am ehesten mal direkt an einem anderen Amp betreibe. Außerdem eigentlich jede Box die man so kaufen kann auf 1+- angeschlossen. Von der Verdrahtung hab ich leider keine Foto's da. Es gibt sonst auch fertige Blenden. Diese finde ich allerdings recht teuer und sind halt nicht maßgeschneidert.
    DJ Pichl
  • tamaris-pa / mts
    • 12. Dezember 2006 um 16:37
    Danke der Blumen.
    Blenden werden generell nach Zweck gebaut, neues Amprack/Änderung heisst meisten auch neue Blende(Nieten aufbohren, soweit ändern und neuvernieten)
    Haben das bei uns schon sehr oft gemacht. Fertigen Blenden aber auch gerne auf Anfrage. Sonderwünsche sind möglich(CNC Bearbeitungszentrum Metall)
  • zeck(e)
    • 12. Dezember 2006 um 16:55
    Ich hab gestern bei Thomann für mich auch ein par kleinteile bestellt für eine neue Rackblende.
    1. 1HE Rackblende mit 8 XLR Bohrungen
    2. 2 Stück Neutrik NC 3FDL1
    3. 2 Stück Neutrik NC 3MDL1
    4. 10 Stück Speakon Einbaubüchsen bei Ebay für 1,50 :D
    Vorne dann ganz unten im Rack kommt die Blinde mit 4 Spakons und 2 mal XLR input und 2 mal XLR output hin. Hinten kommen dann noch Lüftungsgitter hin und eine Blende mit Strom.
    Im Amprack ist eine Bassenstufe, eine Topenstufe und 1 Aktive Weiche. Warum 4 Speakons? Weil ich noch lauter 2 Adrige LS-Kabel hab und mir der umstieg auf 4 Pol im moment noch zu teuer ist. Ist für mich im moment die Günstigste Lösung. Gesamtkosten mit Kabel Stecker usw. Kostet mich das jetzt ca 25€.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • die_locke
    • 12. Dezember 2006 um 17:24
    Super, vielen Dank für die vielen Antworten (vor allem für die zeichnung ;-)).
    Ich geh jetzt einfach mal zu dem Händler meines Vertrauens und lass mir so en Ding zusammenstllen.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
