  4. Mischpulte & Signalquellen
Mic Preamp
  • bernd1989
  • 24. Dezember 2006 um 23:49
  • bernd1989
    hab ein kleines Problem... Bei meinem Mischer (Yamaha MX12/4) sind der Kanal 3 und 4 defekt. Leider haben nur Kanal 1 - 4 Inserts. Nun hab ich aber 4 Mikrofone, und alle 4 sollten durch einen Compressor (insgesamt 2 dbx266).
    Nun meine Idee... ich schließ alle 4 Mikrofone an einem Mic Preamp an, geh dann aus dem Preamp raus und in die Compressoren rein. Von den beiden dann in einen Line oder Return Eingang vom Mischer...
    Müsste doch eigentlich gehen...die Lautstärken der Mics kann ich dann am Preamp regeln, die Gesamtlautsärke dann am Mischer. Das ganze soll übrigens für Sprachbeschallung sein.
    Welchen Mic Preamp sollte ich da am besten nehmen? Gut wäre da einer, der an der Front XLR Eingänge hat...
    bernd
  • erik
    • 25. Dezember 2006 um 09:43
    Beim T gibts was um 80€, weiß aber net was man davon halten kann. Isses da nicht einfacher nen neuen Yammi zu kaufen? die sind doch recht günstig.
  • Micromann
    • 25. Dezember 2006 um 09:56
    sicher das die kanäle durch sind und nicht nur der insert?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • bernd1989
    • 25. Dezember 2006 um 12:21
    Bei beiden Kanälen hat der Vorverstärker IC nen Schuss. Hab schon mal alles mim Oszilloskop durchgemessen. Der IC kostet als Ersatzteil 25 Euro :shock: was mir dann doch zu viel ist...wer weiß obs wirklich nur an den ICs liegt. Die beiden Kanäle sind praktisch wie tot. Weder Mic, noch Line, noch Insert geht noch.
    Neuer Mischer wär da natürlich die beste Lösung, muss ich mal bisschen rumschaun. Aber weiß keiner einen Mic Preamp, der für den Einsatz passend wäre? Nicht gerade vom großen T :? , die Preamps seien nicht so der renner hab ich schon gehört...
    bernd
  • andi85
    • 27. Dezember 2006 um 19:31
    Du kannst den Mischer doch sicherlich zum Laden bringen und prüfen/reparieren lassen. Von der Handhabung ist das doch um einiges praktischer als noch extra Vorverstärker dazu.
  • DaftMedia
    • 27. Dezember 2006 um 20:53
    Was sind denn das für ICs? Wenn das stinknormale OP Amps sind, wie TL072, kommt man für unter einen Euro pro Kanal weg.
  • bernd1989
    • 27. Dezember 2006 um 20:59
    Es handelt sich um NJM2082L. Die sind extrem schwierig zu bekommen. Ich werde mir denk ich einen Kostenvoranschlag für die Reperatur machen lassen und dann weiterschaun. Einen Mic Preamp gibt es ja anscheinend keinen der für meine Zwecke passend wäre...
    bernd
  • DaftMedia
    • 27. Dezember 2006 um 21:25
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…C/NJM2082L.html
    Das ist das Datenblatt zum OP-Amp, es gibt ähnliche J-FET Opamps zu kaufen, für weniger als 25 Euro, zum Teil sogar mit höherer Bandbreite.
    Das Problem ist aber die Bauform, der 2082L hat ein SIL Gehäuse aber die meisten OPamps bekommt man nur als DIL oder SMD
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
