alte Eminence-Chassis
  • sensor
  • 26. Dezember 2006 um 10:18
  • sensor
    kleine Geschichte: ich hab dieses Wochenende 4 Selbstbau 15/3-Boxen bekommen. Diese wurden wohl ursprünglich für tschechische Tesla-Chassis entwickelt, in einem Paar sind diese auch noch drin. Das andere Paar ist laut Vorbesitzer mal verheizt wurden, und danach auf Eminence umgebaut. Allerdings haben wohl die Abstimmungs-Experimente nicht geholfen - sie klingen nicht wirklich toll. Die letzten 8 Jahre haben die Boxen in einem warmen Abstellraum verbracht, die Chassis sehen nach Sichtprüfung ganz in Ordnung aus.
    Jetzt kommt das Problem: auf eminence.com finde ich keine Daten, die zur Beschriftung auf den Chassis passen. Ich habe hier:
    - 2x EM15-200L
    - 4x EM10-1008 (da die anderen beiden Boxen auch auf Eminence umgebaut werden sollten, aber das war wohl nur in Planung).
    Der Vorbesitzer selbst hat keine Unterlagen (und wenig Ahnung von Lautsprechern) - das hat wohl damals ein Bekannter erledigt, der längst weg gezogen ist.
    Mit google finde ich zu den 15" verschiedene Angaben - einerseits selfmadehifi.de mit TSP in einer Liste, und andererseits jemanden, der behauptet das wären Delta 15. Allerdings stimmen die TSP von selfmadehifi (für EM15-200) nicht mit denen auf eminence.com (habe alle 15" probiert) überein.
    Kann jemand eine der beiden Angaben bestätigen? Gibt es einen sinnvollen Verwendungsvorschlag?
  • sabbelbacke
    • 27. Dezember 2006 um 14:28
    Eminence hat die EM-Serie nur in Europa verkauft, das ist auch schon eine Weile her (10-15 Jahre oder so). Hab auch noch einige davon im Regal oder älteren Speakern drin. Leider sind die Modelle immer wieder verändert worden (und das teilweise heftigst): Sollte man also noch Angaben finden (ich habe unmengen an Katalogen noch hier), so stimmen die Daten evtl. also nicht. Ausschallgebend sind nämlich die kleinen Zahlen und Angaben auf den grauen Aufklebern am Magneten. Schreib Eminence in USA direkt an, welche Paremeter das Chassis exakt hat. EM10-100 als Angabe reicht nicht.
    Anthony Lucas hilft besimmt gerne weiter:
    anthony.lucas@eminence.com
    hornresp
  • jcm800
    • 28. Dezember 2006 um 10:54
    Ich hatte auch noch einige der alten Emmi Chassis. Wenn ich mich richtig erinnere waren das EP 12-200 oder so. Ich habe dann direkt Adam Hall kontaktiert. Von dort habe ich das richtige Datenblatt und eine Vergleichsliste mit aktuellen Treibern, welche als Ersatz für diese älteren Modelle eingestzt werden können erhalten.
    Die Liste ist jedoch mit etwas vorsicht zu geniessen, da lediglich die aktuellen Modelle, die am besten passen, genannt werden. Es ist also nur ein "best fit".
    An deiner Stelle würde ich direkt AH anschreiben. Die helfen einem gerne.
    Gruß Jakob
  6. Impedanz Messgerät
