Wer hat die MT 122 gebaut ????
  • joker-tobi
  • 9. Januar 2007 um 18:53
  • joker-tobi
    Hallo hat schon Mal jemand Das Top MT122
    gebaut und hat erfahrungen damit??
    Bin grad bein bau und suche Tips bezu.
    Weiche, Treiber ect.
    oder eine besseren Vorschlag.
    Was will ich Beschallen.
    Hautsächlich Bands Live Zeugs?
    mfg Tobi
  • dennis hilgers
    • 9. Januar 2007 um 18:58
    Jub hab das im Einsatz. Was willst denn genau wissen?
  • joker-tobi
    • 9. Januar 2007 um 19:02
    ja ob es funst ist natürlich am wichtigsten.
    und was Hastn verbaut an treibern und weiche.bin grad in der Rohphase.
  • dennis hilgers
    • 9. Januar 2007 um 20:07
    funzen tut das sicher klar. hab die P-Audio Neodym verbaut die angegeben waren im bauplan. werden aber dem nächst gegen andere getauscht werden und weiche gibt es nicht dafür. das System wird aktiv gefahren..
  • joker-tobi
    • 9. Januar 2007 um 20:20
    also bist mit dem teil zufrieden?.
    ich wollt den treiber Passiv trennen,
    Um Mono Sub's noch über den Contoller zu fahren.
    das p-audio Material ist ja recht günstig aber der Treiber hat eine abfallenden Frequenzgang im oberen Bereich mach sich das mit bemerkbar,
    das er nicht so auflöst nach oben?
    Wo Hast´n getrennt ?
    morgen kommt das Test Material ich wollt mal einen Versuchaufbau machen.
    tobi
  • dennis hilgers
    • 9. Januar 2007 um 20:24
    dann viel spaß bei der weichenentwicklung... ich tu mir das nicht an... bei mir werden in einer woche beyma und 18s treiber reinkommen. warte nur drauf das die geliefert werden.
    ich find den klang absolut ok. sicher geht das ganze besser (Was bei mir jetzt ja auch kommt ;) )
    wo ich getrennt hab weiß ich ausm kopf nicht genau. werd allerdings auch keine kompletten controllereinstellungen rausgeben, da die jedesmal neu eingemessen werden bei mir.. ;) kann aber nächste woche gern mal n paar grunddaten rausschreiben wenns dir weiterhilft.
  • joker-tobi
    • 9. Januar 2007 um 20:48
    ja das ist klar aber son par gro daten wären nicht schlecht
    danke
  • ixlohr
    • 6. Februar 2008 um 13:50
    will mal den threat hoch holen^^
    kann mir jmd sagen was das top an dB bringt und was die treiber kosten? die 12" hab ich gefunden aber die hochtöner hab ich nicht gefunden!
    noch mehr daten wären natürlich auch toll!
    gruß
    • 6. Februar 2008 um 14:03
    Den P-Audio BM D-750 gibt es bei Achenbach,Strassacker und Intertechnik.
    Den SD-750N und das Horn 2723 bei Intertechnik.
  • ixlohr
    • 7. Februar 2008 um 22:21
    für wieveil pax reichen 2tops?
    gruß
  • andariel
    • 9. Februar 2008 um 16:44
    Würde ich auch gerne mal hören. Aber tief kann es sicher nicht.
    Und wenn, dann nehmt unbedingt einen anderen Hochtöner 8)
    Irgendwo im Forum waren Messungen die echt schlimm aussahen.
  • ixlohr
    • 9. Februar 2008 um 16:52
    bis 140-150 sollte es aber shcon können
    200. eintrag :grin:
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
