Ulb Subs im Rudel
  • krautundrüben
  • 10. Januar 2007 um 10:04
  • krautundrüben
    weil ich mein Auto reparieren lassen musste hab ich jetzt ein riesiges loch in meinem Geldbeutel - Allerdings brauche ich möglichst bald eine kleine einsatzfähige pa.
    Allerdings hab ich noch 4 Ulb subs rumstehen ,und ich frage mich was die dinger zu viert schaffen könnten.
    Amp ist bestellt (T Amp 2400) ,wird aber noch ne weile dauern bis der da is.
    Die Veranstaltung die es zu "versorgen" wird etwa 500 leute ,aber es wird KEIN tanzpegel gebraucht und es wird hauptsächlich sprache übertragen.
    Meine Tops sind 2 2/12er (auch grad im bau) an dem Tamp E800.
    Daten Tops : 99db/1w/1m 400W Sin .
    Meint ihr das ist mit dem Subs zu schaffen?
    Welcher max spl wäre mit 4 an der Ta2400 mit einem HP bei 40Hz drin?
    Wäre nett wenn mir jmd schnell helfen könnte ,wir müssen sonst eine Anlage mieten ,und das geld reicht nicht wenn ich die tops weiter baue.
    Thnx !
    Chris
  • Ravemaster
    • 10. Januar 2007 um 12:07
    für Sprache brauchste garkeine Subs. und wenn Musik nur hintergrund gedudel ist dann stellste die Subs irgendwo hin und lässt die mitspielen.
    das der Bass "richtig hammer böse" (bzw passend) rüberkommt ist meiner bescheidenen Meinung nach nur wichtig wenn das hauptziel für den Beschaller auch wirklich die Musik ist.
    wenn ich eine Sprach VA habe und zwischendurch ein bisschen schlager oder so gespielt werden soll ist es eigentlich fast egal ob der bass im Magen drückt.
  • k@tzdj
    • 10. Januar 2007 um 13:02
    Geb dem Ravemaster recht,
    wenn du trotzdem etwas an Musik in einem ordentlichen Pegel spielen willst wirds natürlich etwas eng :grin:
    Für Sprache müsste es eigentl. reichen.
    Nur zum Vergleich:
    Hab neh Silvesterparty geschmissen für gut 30 Leute - dabei hatte ich 3ULB's im Einsatz.
    Mit denen bin ich gerade so ausgekommen (Obwohl sie ganz gut gehen).
  • dennis hilgers
    • 10. Januar 2007 um 13:25
    Ich weiss ja nicht Leute.
    Sprachbeschllung gut und schön. Da nehme ich auch nicht unbedingt einen Bass mit, aber 500 Leute ist schon ne Ansage und ich glaube nicht das da eine 2x12" (Welche 12"er? und mit welchem Hochtöner eigentlich?) an einer 2x240W Endstufe ausreicht.
    Weiss echt nicht wie das bei euch ist, aber bei uns wird da eine Delayline aufgebaut oder auf 4 Punkt Beschallung gesetzt, je nach Räumlichkeit...
  • krautundrüben
    • 10. Januar 2007 um 15:29
    Also die bässe hängen dann an einer ta2400.
    Wie schon gesagt ,es geht nicht um tanzpegel.man muss sich gut unterhalten können.wenn musik läuft ,dann nur als hintergrundbeschallung.
  • Waschhausernst
    • 10. Januar 2007 um 20:52
    Wenn du 500 Leute mit nur 2 Tops beschallen wirst, dann gibt es meiner Meinung nach 2 Varianten: den Leuten nahe der Tops fallen entweder die Ohren ab, damit hinten noch was zu hören ist, oder hinten hört man von der Musik null Komma nix.
    Wie oben gesagt: mindestens ne Delay-Line oder 4 Punkt-Beschallung.
    Subs brauch man je nach Tops auch nicht unbedingt für diese Anforderungen.
  • Ravemaster
    • 10. Januar 2007 um 21:55
    die dinger sollen anscheinend auf nem Wagendach montiert mitfahren (wenn ich das richtig verstanden haben)
  • krautundrüben
    • 11. Januar 2007 um 14:38
    Ja ,was die tops bringen ist mir selber noch nicht klar , sie existieren nur auf dem papier.
    Emd 2002 und kappa 12 im Bassreflex gehäuse mit 57Hz grenzfrequenz.
    Bedingt fullrangetauglich ,nur nicht für so einen großen maßstab.
    Welchen maximalschalldruck könnte ich denn aus 4 gestackten ulb subs rausholen?
  • krautundrüben
    • 14. Januar 2007 um 13:04
    Hm keiner ne ahung?
  6. Impedanz Messgerät
