NJM4580 OP's von Behringer oder Reichelt oder OPA2134!
  • dj_chaos
  • 11. Januar 2007 um 08:21
  • dj_chaos
    Was nimmt man zur Mixerreparatur. Die Teile von Behringer
    Vertrieb PMS-Elektronics?
    ttp://pms-electronics.com/shop1/oxid.php…earchparam/4580
    oder die von Reichelt?
    http://www.reichelt.de/?SID=20-ukhzKw…artnr;OFFSET=16
    Wie kommt der große Preisunterschied zustande? ( 2 € zu 0,36 €)
    Oder sollte man gleich die OPA 2134 von Burr-Brown einsetzen von ?
    Jörg
    • 11. Januar 2007 um 14:20
    Reichelt wird nachgesagt, gefakte Halbleiter im Programm zu haben.
    Daher wären die so günstig. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen,
    da ich es nicht beweisen kann.
  • schrecki7289
    • 11. Januar 2007 um 14:28
    Bei Leistungstransistoren von Reichelt sollte man vorsichtig sein.
    Bei einem OP Amp besteht kein grund zu Sorge.
    Was du letztendlich einsetzt musst du selber entscheiden.
    Bei einem günstigem Mixer kannst du bedenkenlos den Reichelt OP nehmen, ansonsten ist der Burr Brown eine hervorragende Wahl.
  • DaftMedia
    • 11. Januar 2007 um 15:42
    Mir ist noch kein einziger gefakter Halbleiter von Reichelt unter die Finger gekommen.
    Auch kein Leistungstransistor.
    Ich halte das ganze für ein Gerücht und das übliche dumme Nachgeplapper.
    Wenn man den Laden mal von innen gesehen hat, weiß man warum die so günstig sind: alles vollautomatisiert. Im Lager arbeitet eigentlich niemand mehr so wirklich.
  • dj_chaos
    • 11. Januar 2007 um 16:52
    Kann man den Burr Brown 1 zu 1 ersetzen ohne andere Bauteile ändern zu müssen? Hat der den Kondensator auch integriert? Wodurch ist der besser? Kostet immerhin auch über 2 € bei Reichelt.
    Jörg
  • audigy
    • 11. Januar 2007 um 19:52
    nicht nur das
    dazu kommt auch noch was die für einen umsatz haben.
    wenn man da mal hingeht ist die uhrzeit etc. völlig egl
    der laden ist immer gerammelt voll
    und ich habe auch noch nichts gefaktes bekommen
    bisher immer alles von neutrik usw wie gekauft war ;)
  • DaftMedia
    • 11. Januar 2007 um 20:30
    Seit die den neuen Shop haben ist das nur noch mehr geworden hab ich das Gefühl.
    Wenn die ne Ladung gefakte Sachen bekommen hätten wäre das auch sicherlich kein Problem, das Zeug zurückzugeben. Die machen ja auch sonst keinen Aufstand wenn mal was nicht passt.
  • audigy
    • 11. Januar 2007 um 21:55
    das kann gut sein
    kann aber auch täuschen weil vorher ja de halle größer war
    aber mir ist es trotzdem zu voll da warte ich mind. 5 stunden aufn monat gesehen ^^
  • 18tbx46
    • 12. Januar 2007 um 21:11
    Reichelt hat schon Fakes verkauft. Ob er es noch immer tut, weiß ich
    nicht; da die Auswahl an jap Transuistoren geringer geworden idst
    könnte man vermuten, dass es wieder mehr Originale gibt...
    Bei dem OPV würde ich es aber ruhigen Gewissens mit dem
    vom Reichelt versuchen.
    (nicht weil es keine gefaketen ICs gibt, die gibt es, sondern weil sich bei diesem Primitiv OPV das faken wohl kaum lohnt)
  6. Impedanz Messgerät
