  4. Verstärker
Wer hat Infos zu diesen Endstufen?
  • Lukas Baumgartner
  • 13. Januar 2007 um 14:12
  • Lukas Baumgartner
    Hallo
    Bei einer Lagerräumung sind folgende Endstufen aufgetaucht:(made in the U.K.)
    1xCitronic PPX 1200 2x600Watt 4 Ohm/1x1200Watt 8 Ohm
    1xCitronic PPX 1600 2x800Watt 4 Ohm/1x1600Watt 8 Ohm
    Die Endstufen sind praktisch neu, haben aber die letzten 15 Jahre (Schätzung) in einem Lagerregal verbracht.
    Also, wer hat Infos bezüglich dieser Endstufen?
    Lukas
  • pdmusix
    • 13. Januar 2007 um 14:45
    die neuen citronic kenne ich wohl aber die leider nicht
  • watt xtra
    • 16. Januar 2007 um 20:41
    15 jahre???
    dann sind denn elco waarscheinlich schon lehr....
    auch so bei mixers denn mal selten benutzt worden, wenn die anfangen zum brommen dann sind es meistens die elco's. Die konnen auch mal austrocknen.
    werde die nicht schnell kaufen wenn die schon 15 jahre im lagerhall rumstehen.
    bin neu hier
  • manuel steins
    • 16. Januar 2007 um 20:50
    hab ein paar Infos gefunden:
    Citronic PPX-1200 Power Amp
    1/4" Jack in/Female XLR out
    Features:
    Power Switch & Volume, Control Knob Indicators for Mono & Bridge, Peak, IEC Mains
    Connector, Jack & XLR Signal In, Female XLR outputs to A & B Channels,
    Technical specifications:
    Power Output (4 Ohms) 1200 watts, Power Output (8 Ohms) Bridged 1200 watts, Frequency
    Response 10Hz - 25 kHz, Signal to Noise Ratio 100dB, Slew Rate 50v/us, Damping Factor
    >300, THD @ Rated Power 0.06% over rated bandwidth - 1kHz typically 0.03%, Mains Input
    Voltage 230 VAC/100 - 230 VAC, Dimensions (mm) 483 x 132 x 320, Weight (kg) 26.
    Zu den Elkos: Wenn diese durch die 15Jahre nicht mehr richtig funzen könntest du die mit dem Fön wahrscheinlich nochmal kurz zum leben erwecken :wink:
    Gruß Manuel
  • TCMC
    • 17. Januar 2007 um 05:35
    Zitat von "watt-xtra"
    15 jahre???
    Erst mal eine Glühbirne von 60 Watt in Reihe in den Netzleiting schalten. Dan sieht mann ob die Elko's noch funktionieren. Auch kann mann die Elko's neu formeiren.
    Kleine Elko's trocken meistens aus durch hohe Temperaturen während Betrieb.
    TCMC
  • Lukas Baumgartner
    • 17. Januar 2007 um 20:43
    Hallo
    Danke für die Infos.
    Habe die Endstufen zuerst en einem alten Lautsprecher angeschlossen, um zum zu testen, ob da auch das rauskommt,was rauskommen sollte.
    1 Test verlief positiv.
    Habe die Dinger dann an meine Communitys gehängt und richtig hochgefahren.
    War eingentlich recht erstaund. Vor allem im Bass waren die alten Dinger hörbar stärker als eine wesentlich jüngere 1200 Watt Entstufe die ich normalerweise zu diesen Lautsprechern benutze.
    Kann ich nach diesem Test davon ausgehen, dass die Entstufen keinen Deffekt haben, oder muß ich mich auf Überraschungen gefasst machen?
    Eigentlich will ich nur wissen, ob ich die Dinger zum Ausbau meiner kleinen Pa verwenden kann? (bräuchte unbedingt 2 Bässe die ich damit antreiben würde)
    Lukas
  • florian splettstößer
    • 18. Januar 2007 um 18:09
    mehr als zwei 500watt bässe wirst du damit nicht betreiben können, vielleicht hat ja jemand ne idee dafür ich hätte eine, die würde hier aber nicht auf akzeptanz stoßen
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
