Bassunterstützung
  • doubelina
  • 15. Januar 2007 um 20:10
  • doubelina
    suche für meine 2 Topteile (12"+1") irgendeine günstige Möglichkeit mehr Bass zu bekommen. Wäre cool wenn ich das ganze mit einer Endstufe (Koda 2 x 200W an 8Ohm) betreiben könnte.
    Gruß Stefan
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 20:12
    Definier mal "günstig"..
    Wenns gaanz günstig sein soll, könnte ULB was für Dich sein, wenns ein bischen mehr sein darf, dann ARLS, usw....
    hornresp
  • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 20:16
    Ehrlich gesagt ist mir der ARLS ein bischen zu groß - was ist denn der ULB? Gibts irgendwo ne Anleitung?
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 20:20
    ULB 12er Bass mit billigen Kenford-Chassis
    Thread ist hier
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40132&highlight=ulb
    hornresp
  • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 20:34
    Meinst Du denn das mir zwei ULB's weiterhelfen würden? Reicht meine Endstufe dann noch?
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 20:40
    Hast Du denn nur eine Endstufe? Dann brauchst Du ja eh etwas, was mit einer passiven Weiche daherkommt, da bleiben fast nur noch die ULBs übrig. Deine Stufe ist generell natürlich etwas "knapp", aber die ULBs machen zumindest mehr Pegel als ein Hifi-Sub.
    Obs reicht? Kommt auf Deine Anwendung an, wieviel Leute Du beschallen willst, wie gut es klingen soll, etc..... Generell kann mehr Leistung im Amp nie schaden, wenn man zu wenig hat und die Stufe keinen "mist" macht, ist zu wenig Leistung im Amp aber nicht schädlich, man reizt dann die LS eben nicht voll aus und kommt nich so "weit" :)
    hornresp
  • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 20:44
    Soll so für 60 Leute sein. Wie müsste die Weiche denn aussehen? Ich würde doch dann von der Endstufe in den Bass und von da aus in das Topteil und das ganze dann zwei mal oder? Läuft das ganze dann bei 4 Ohm??? Tut mir leid das ich so viel Fragen hab, aber ich bin Anfänger auf dem Gebiet. Danke für die Hilfe.
    Gruß Stefan
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 20:51
    Di Weichenschaltung ist im Thread auf der ersten Seite abgedruckt :) Generell sind passive Weichen nur eine Notlösung, aber für Dein Budget ist das wahrscheinlich das passende, da eine zweite Endstufe und eine aktive Frequenzweiche ja dann doch etwas mehr Budget darstellt. Wenn Du aber eh später mal erweitern willst, dann überleg Dir, ob Du nicht doch etwas mehr Geld sparen willst und was ausbaubares kaufst.
    Das Signal geht bei den ULBS dann in die Subs, da sitzt die Frequenzweiche und von da gibts dann nen Ausgang an die Tops. Ohmzahl bleibt ung. bei 8Ohm (die Speakerimpedanzen halbieren sich nich, da die Treiber ja in unterschiedlichen Frequenzbereichen arbeiten).
    Für 60 LEute in nem geshclossenen Raum kanns reichen.
    Ich sag mal so: Schülerfete, kleine Studiparty, Kellerparty, usw... dafür sind die voll ausreichend.
    hornresp
  • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 20:58
    Die Topteile laufen dann aber nicht mehr Fullrange oder? Was heißt denn L1 und C1? Kann ich die Werte so übernehmen oder hängt das von den Topteilen ab?
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 21:01
    Die Topteile laufen dann ohne die Frequenzen, die der Sub übernimmt. L ist eine Spule, C ist ein Kondensator und R ist ein Widerstand :) Ein bischen Lesen musst Du schon selber, das steht doch alles in dem Thread :)
    Die Werte kann man übernehmen, ist eine Serienweiche. Im Prinzip hast Du ja eh einen Kompromiss da am Start. Wenn DU Pegel und Übergangsfrequenzen usw. genau aufeinander abstimmen willst, kommst Du um eine größere und teurere Lösung nicht drum rum. Mit einer Stufe bleibt Dir nichts anderes als eine solche Lösung.
    Was für einen Weikungsgrad machen denn Deine Tops?
    hornresp
  • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 21:08
    Die Tops: American Audio APX 122
    # Frequenzgang: 60Hz bis 15kHz (-3dB)
    # Frequenzgang: 55Hz bis 19kHz (-10dB)
    # Abstrahlverhalten: 90° x 50° (HxV)
    # Impedanz: 8 Ohm
    # Leistung: 225W RMS, 300W Musikleistung (8Ohm)
    # Empfindlichkeit: 96 dB/1W/1m
    # Speakon-Eingang und Ausgang
    # Abmessung: 430 x 320 x 590 mm
    # Gewicht: 18kg
  • sabbelbacke
    • 15. Januar 2007 um 21:12
    Ok, da passen die ULBS ganz gut, URLS wäre schon wieder ne Klasse höher. Lies mal ein bischen im ULB Thread, dann bekommst Du nen Eindruck. Ist das günstigste, was man bauen kann und dafür ist es ok und enstrpciht auch Deiner bishergiegn Ausstattung. Wenn das Budget eh beschränkt ist - GO.
    hornresp
  • doubelina
    • 15. Januar 2007 um 21:15
    Danke erstmal für Deine Hilfe!
  • erik
    • 15. Januar 2007 um 21:45
    ULBS, URLS.... is dat sowat wie URPS? *gg*
  6. Impedanz Messgerät
