  4. Lichttechnik & Effekte
Freestyler mit Tastatur bedienen
  • Michi1983
  • 16. Januar 2007 um 10:01
  • Michi1983
    Servus und guten Morgen, 8)
    ich benutze seit einiger Zeit das Programm Freestyler und bin auch sehr zufrienden damit... Ist es möglich, einige Funktionen wie Farbenwechsel, Strobe, oder die LampenIntensität bzw. BlackOut auf die Tastatur zu legen, dass ich damit im Live Betrieb (also ohne Szenen bzw. Abläufe) schneller handeln bzw. eingreifen kann??
    Viele Grüße, Michi :wink:
  • chortyenz
    • 16. Januar 2007 um 10:49
    Hallo Michi1983
    Klar kannst du Freestyler mit der Tastatur steuern. Guck mal in den Einstellungen. Dort müßtest du etwas über die Funktion der Tastatur finden.
    Ist auch so wesentlich einfacher als mit der Maus alles zu machen.
  • t.kopp
    • 16. Januar 2007 um 14:03
    wie sieht es denn mit der Möglichkeit aus evt. ein externes Pult GLP Lightoperator 48 anzuschliessen und bestimmte Tasten zu belegen (1 Fader für zb. Shutter bzw Farben) und die Bewegungen über den PC zu machen, vielleicht auch einige feste Positionen.
    was für ein USB interface würdet ihr empfehlen??
    gibt es Erfahrungen??
  • sebbe
    • 16. Januar 2007 um 16:16
    meines erachtens kannst du das nicht über usb verbinden, das pult, ondern musst den dmx-in benutzen.
    Weiß aber leider nicht, ob freestyler das hat.
    was ginge, wäre viellicht ein midi-keyboard, und irgendwo habe ich schonmidi-fader gesehen, aber da frag mal lieber die midi-spezialiten.
    Sebb
    eventprofi.tv
  • t.kopp
    • 16. Januar 2007 um 16:41
    ja es sollt über dmx in laufen, das ich dann den kanälen 1-48 verschieden fest sachen zuweisen kann
  • nyt
    • 16. Januar 2007 um 17:44
    Hallo Michi,
    du kannst Freestyler per Computertastatur sehr gut bedienen.
    Einfach die entsprechenden Tasten im Setup mit Funktoinen belegen.
    Mit einer bissel durchdachten Tastenbelegung bist du sehr variabel, benötigst keine Midi-Geräte und sparst viel Geld!
    Bsp.
    Du legst dir NUR Bewegungsabläufe auf die Programme.
    (diese nach Gruppen und Speed/Fade-Kombinationen getrennt.)
    Shortcut auf PF1 bis PF11
    Auf die Direktbutten legst du dir „LampeAN, Strobofunktionen, einzelne Gobos, Farbkombinationen, etc."
    Nach Gruppen getrennt. Dann die Butten per Shortcut auf z.B. die Buchstaben "Q W E R T" usw.
    Noch die Kurzanwahl der Gruppen auf die Tasten " 1 2 3 4 5"
    und du kannst perfekt arbeiten.
    Gobo und Farben habe ich fast immer per Maus bedient.
    Also
    "1"=die erste Gruppe angewählt
    Maus auf blau ...
    "2"=die zweite Gruppe angewählt mit der
    Maus auf rot ...
    "PF1"= Programm aktiviert und dann per
    "Q" und "W" die Shutter angesteuert.
    (Habe mit einer ähnlichen Belegung 6 MH's, 12 PocketScan, Strobo und Nebel in einem kleinem Club gefahren.)
    Der Zugriff ist viel einfacher und viel schneller als bei den Standart Billigpulten a la GLP und co.
    Die Variationen sind nicht so vielseitig wie bei einem Masterpiece oder diesen Licon-Dingern, unerfahrene LJ finden sich aber meist schneller auf dem PC zurecht, da man Gobo’s und Farben direkt vor Augen hat und sich nicht tonnenweise DMX-Werte oder Tastenbelegungen ,merken muß.
  • yves
    • 16. Januar 2007 um 18:15
    Kurze Frage mal von mir. Das Freestyler Programm, gibt es das auch auf Deutsch?
  • DaftMedia
    • 16. Januar 2007 um 19:31
    Midi Faderboards sind relativ günstig. Einfach mal schauen ob ihr was aus der Evolution Reihe von M-Audio bekommt oder von ähnlichen Firmen.
  • chortyenz
    • 17. Januar 2007 um 06:11
    t.kopp
    Du müßtest ein DMX Interface haben das einen DMX in hat und einen DMX Out. Das GLP verbindest du dann mit dem DMX IN. Und das Kabel was zu den Lampen gehen soll verbindest du halt mit dem DMX Out. Der GLP würde wenn du damit steuern würdest die aktuellen DMX Werte des Freestyler immer überschreiben bzw. anders rum. Es würde also gehen.
  • t.kopp
    • 17. Januar 2007 um 07:11
    die überlegung wäre wenn ich GLP board CH 1 im Interface z. B für den Schutter also real DMX Ch 1,7,13,19 benutzen
    also die DMX CH in sollen nur als Ansteurung in der Softwar für bestimmt sachen benutzt werden also das
    welche Software und Board können das??
    habe momentan Monacor DMX 120 und die umschaltung mit den verschiednen tasten ist mir zu umständlich
  • Michi1983
    • 17. Januar 2007 um 09:46
    Danke für eure Antworten. :P Ich werde das gleich heut Abend ausprobieren. 8)
    Sollte ich noch Probleme haben so wende ich mich nochmal an euch.
    Gruß, Michi
    :wink:
  • Michi1983
    • 23. Januar 2007 um 11:59
    Servas,
    also ich hab jetzt einige Shortcuts erstellt - funktioniert auch super. Nur jetzt meine Frage:
    - wie leg ich die Funktion Start/Stop aus dem Feld PAN/TILT auf eine Taste?? geht das?? Oder stößt hier Freestyler an seine Grenzen??
    - das gleiche wär mit den Funktionen Strobo, oder spezielle Farben/Gobos auf die Tastatur zu legen. (z.B. b = blau, g = grün usw.)
    Wär super wenn ihr mir nochmal helfen könntet. :)
    Gruß, Michi :wink:
  • nyt
    • 23. Januar 2007 um 17:11
    Einzelne Farben von Gerätegruppen oder das Strobo kannst du IMHO nur ansteuern, wenn du dir diese als "Sequenz" (nur einen Step) speicherst, welche du auf einen OverrideButton legst, welchen du auf einen Shortcut legt.
    Die Bewegung habe ich NUR über das "Cue" Fenster als Sequenzen gefahren (Diese per Shortcut angesteuert).
    Mit der Ansteuerung über das "PAn-Tilt-Fenster" hatte ich nur Probleme! /bzw. ist es viel zu ungenau.
