Strassacker audaphon Pro D2544-K12
  • lukas-jf-2928
  • 16. Januar 2007 um 18:03
  • lukas-jf-2928
    Wie findet ihr diese Lautsprecher? Für den Preis klingt das Interesant, nur haben die auch den Klang und Lautstärke??
    Betreiben würde ich sie mit ner T.amp TA-1400.
    Gruß Lukas
    Link: http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_pa.htm
    Gruß Lukas
  • Ravemaster
    • 16. Januar 2007 um 18:18
    kp ob die vom Tuning großartig anders ist als die PS12 aber die Kombi ist die gleiche. die PS12 jedenfalls ist klasse (wobei die Weiche natürlich auch ne menge macht)
    zur PS12 brauchste ja fast garnicht suchen weil die eh in 90% aller Threads erwähnt wird. also einfach warten bis der DJ heini aus seiner hammergenialen Linksammlung den PS12 link rausgibt ;) )
    bauplan von der PS12 gibts auf http://www.paplans.de.vu
    was mir grade negativ auffällt ist das strassacker eine i-kern spule verwendet. da würde ich ne echte spule ohne eisen nehmen bzw so abändern. (bzw gleich PS12 bauen ;) )
    greetz Malte
  • lukas-jf-2928
    • 16. Januar 2007 um 18:19
    Alles klar, ich sag nur gute Antwort, schnelle Antwort!
    Danke!
    edit: Kann ich auch ein rechteckiges Gehäuse verwenden (die Schräge einfach weglassen)???
    Gruß Lukas
    Einmal editiert, zuletzt von Lukas-jf-2928 (16. Januar 2007 um 19:44)
  • Ravemaster
    • 16. Januar 2007 um 18:22
    jo. das wichtige ist das das Volumen, die Portfläche und die Portlänge gleich bleibt.
  • lukas-jf-2928
    • 16. Januar 2007 um 19:43
    könntest du die Maße für ein rechteckiges Gehäuse durchgeben , dass wäre echt nett, da ich von Gehäuseberechnung keine Ahnung habe???
    Gruß Lukas
    • 16. Januar 2007 um 20:27
    greetz Malte
    Alter Schleimer. :wink:
    Gehe mal von 44 Liter Nettovolumen aus, die maße der Front bitte so wie beim Original lassen.
    Hier ein Link zur Gehäuseberechnung:
    http://www.steto-media.de/
    und hier ein paar PS 12 Threads aus dem Forum:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843&highlight=ps12
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33693&highlight=ps12
  • Ravemaster
    • 16. Januar 2007 um 20:29
    Ich liebe deine Linksammlung :grin:
    • 16. Januar 2007 um 20:35
    ...aber mach hinterher wieder alles sauber. :grin:
  • fladdi-for-president
    • 16. Januar 2007 um 22:31
    stichwort: sättigungsstrom und innenwiderstand! jetzt vergleich die i-kern-spule mit ~1,3mm-draht mit einer luftspule.... und.... aha!!
    aber hauptsache, du hast mal wieder was gesabbelt, ne.....?
    "Must be..."
  • Ravemaster
    • 16. Januar 2007 um 23:11
    kennst du die Ikern Spulen von Strassacker? ich habe davon 4 stück im keller liegen. Hast du ne Ahnung wie assig diese dinger zu befestigen sind?
    • 17. Januar 2007 um 01:33
    ja genau, der peter hat zwei wanderarbeiter im keller zu sitzen, die ihm seine spulen wickeln :D
    im ernst: das sind intertechnikteile.... nichts anderes.
    den zusammenhang zwischen bereich der sättigung und innenwiderstand von i-kern- zu luftspulen kann man sich durch einfachen datenblattvergleich schon erschließen, selbst wenn man in physik (klasse 8!!!!!) nicht aufgepasst hat.
    und wer bei ansicht dieser messung:
    ...nicht mindestens dreifache bauchschmerzen bekommt, der soll ruhig da kaufen *lach*
    @ ravemaster
    weiter so, wir machen dich nochmal zum entwicklungshilfeminister *gröhl*
    "Must be..."
  • apollo-soundsystems
    • 17. Januar 2007 um 03:14
    fladdi-for-president,
    was haste gegen die Messung vom Peter?
    http://www.apollo-soundshop.de
  • Ravemaster
    • 17. Januar 2007 um 09:22
    Es geht nicht um die Elektronischen eigenschaften. das die dinger von Intertechnik sind ist klar... es geht um rein Mechanische probleme bei dehnen die ikern spulen einfach unterlegen sind...
    die normalen Luftspulen sind einfach viel einfacher einzubauen...
    aber das weißt du bestimmt auch wieder besser.
    edit: Was ist das bitte für eine Schule in der man in der 8. Klasse was von Induktivitäten usw hört?
  • lukas-jf-2928
    • 17. Januar 2007 um 09:25
    Wenn ich in diesem Gehäuseberechnungsprogramm die Maße eingebe, kommt das heraus:
    Anzahl / Breite (cm) / Länge (cm) / Fläche (m²)/Fläche gesamt (m²)
    Seite: 2 / 60 / 424,9 / 2,549 / 5,098
    Deckel/
    Boden: 2 / 4 / 424,9 / 0,17 / 0,34
    Rück/
    Schallwand: 2 / 4 / 28 / 0,011 / 0,022
    Hab ich was vergessen einzugeben?
    Hab die Gesammthöhe (60cm), Gesammtbreite (36cm), Nettovolumen (44l), Zusätzliches Volumen (0l),Holzstärke (16mm),Überstand zur Schallwand (0cm) eingegeben, und die Werte hat er dann ausgespuckt...
    Gruß Lukas
    • 17. Januar 2007 um 13:20
    nunja, ich hätte wie gesagt 3 kritikpunkte... aber eventuell machst du mal vorschläge, macht mir ja auch nicht immer spaß, alles vorzukauen.
    es ist schon ganz schön traurig dass jemand wie DU nach fast 2 jahren lesen/ schreiben im forum immer noch auf einem derart niedrigen kenntnisstand ist.
    eventuell solltest du meine kleinen sticheleien mal als anreiz verstehen, dich auf fachlicher ebene fortzubilden und "gegenzuhalten".
    1.) "mechanische" eigenarten: die größeren i-kern-spulen werden mit den (mitgelieferten!) kunststoffschrauben auf jeder seite des kerns durch vorbereitete punkte verschraubt - einfacher geht es nicht.
    2.) "vor-/nachteile" liegen im bereich des innenwiderstands und damit des leistungsverlustes. das ohm´sche gesetz ist thema bereits in der 8. klasse . und NUR, wer diese zusammenhänge nicht kennt, rät von einer i-kern-spule in dieser leistungsklasse (also 12"/1" topteil) ab... denn dort hat sie praktisch NUR vorteile.
    genau das meine ich - nimm´s nicht persönlich, aber um himmels willen, sabbel nicht so viel rum :cry: !
    "Must be..."
  • Ravemaster
    • 17. Januar 2007 um 13:33
    Plastikschrauben im Holz versenken? denk daran das ich davon welche hier habe... auf einer vorgefertigten Platine ist das sicherlich möglich aber nicht ohne!
    Ohmsches gesetz ist übrigens nicht überall inhalt der frühen schuljahre!
    wir hatten das ganze erst in der 10. Klasse...
    davon abzusehen das du die letzte Person bist der zusteht mich anzusticheln habe ich auch noch andere sachen zu tun als mich damit zu beschäftigen - letzendlich ist das ganze nur ein hobby!
    Du solltest allerdings anfangen über deine Erziehung nachzudenken. du hast es nichtmal geschaft auf meine PN zu antworten!
  • ravemaster-for-president
    • 17. Januar 2007 um 13:42
    Ihm ZUSTEHT dich anzusticheln...Jessas, haben wir einen Adelstitel? Die Kritik von FfP ist absolut sachbezogen gewesen. Und wie schon gesagt - es fehlen 3 Statements zu der Messung von dir....(als erfahrender Forenuser sollte das doch mal wirklich ersichtlich sein - zumindest wenn man neben der Forenlektüre auch mal ein Buch in den Fingern gehabt hat). Und auch für mich als auch für FfP - ist es nur ein Hobby(besseres Beispiel - auch SRAM macht es wenn ich mich jetzt nich irre nebenbei - und ein viel kompetenterer User fällt mir hier nicht ein)
    • 17. Januar 2007 um 13:45
    dann eben spax?
    super, dann kannst du ja mal was zur sache sagen...
    ja stimmt, du schreibst hier ja so gut wie gar nicht, so beschäftigt wie du bist...:
    2836
    [1.00% aller Beiträge / 3.74 Beiträge pro Tag]
    nachdenken ist immer ne gute sache :lol: !
    "Must be..."
    2 Mal editiert, zuletzt von fladdi-for-president (17. Januar 2007 um 13:46)
  • Ravemaster
    wer lesen kann ist im vorteil. ich bin nicht Apollo Soundsystems. ich habe einen nickname der reicht mir.
    • 17. Januar 2007 um 13:58
    mh? hab ich was verpasst? welche Vorschläge, ich hab doch DICH gefragt was dir daran nicht gefällt, also kann man auch erwarten das DU uns mitteilst was du daran schlecht findest.
    :?: versteh ich auch nicht.... :?:
