tml mit runden "Knicken"
  • dout
  • 25. Januar 2007 um 17:15
  • dout
    ich hab mal ne frage zum bau einer tml
    ich glaube mal irgendwo gehört zu haben, dass man für ne tml
    ein langes Rohr mit mindestens 2/3 der Membranfläche braucht und
    Chassi mit einer schweren Membran,
    optimal wäre ein Rohr, das einfach gerade verläuft ohne irgendwelche
    "Knicke" mit einer bestimmten Länge, je nach erwünschter Frequenz,
    wo man das Chassi mit einer Vorkammer an ein Ende anschraubt.
    Wenn man nun kein langes Rohr will, sondern etwas handlichere
    Formate, dann muss man den Kanal / das Rohr falten.
    Dadurch entstehen dann "Knicke" mit meist 90° oder auch mal 180°,
    welche unschöne Resonanzen erzeugen würden.
    Wäre das mit "unscharfen Knicken" also alle Knicke abgerundet,
    auch so ein großes Problem oder würde man weniger bzw. gar keine
    unschönen Resonanzen mehr erhalten?
  • sabbelbacke
    • 26. Januar 2007 um 11:41
    Das mit den Knicken ist so dramatisch nicht, an sehr großen Kanten kannst Du einfach ein bischen Dämmwolle aufbringen, das reicht völlig. Auch muss der Verlauf der TML nicht exakt dem Optimum entsprechen, solange das Gesamtvolumina ungefähr gleich bleibt und die beiden Enden nicht zu stark von der Simu abweichen.
    Eine schöne Grafik, wie man das "Falten" anstellen kann gabs in einer der letzten HobbyHifi.
    hornresp
  • dout
    • 26. Januar 2007 um 15:12
    ok danke, ich denke ich werde da einfach mal ein wenig probieren,
    aber noch eine Frage, bei "normalen" Gehäuseformen soll ja immer möglichst ein Mitschwingen des Gehäuses vermieden werden, ist das bei
    tml auch so? Denn die Bose tml sieht auf den Abbildungen nicht anders
    aus als ein einfaches Kunststoffrohr.
  • sabbelbacke
    • 26. Januar 2007 um 15:21
    Ein Rohr ist im Gegensatz zu einem rechteckigen Kanal auch sehr stabil, da kann man schon mal "wagen" ohne Versteifung auszukommen. Generell gilt aber, dass ein Gehäuse so wenig wie möglich mitschwingen soll, große Flächen versteift man daher immer, im PA-Sektor sieht man das meist aber nicht so eng, weil da das Thema Gewicht noch stark mit reinspielt. Würde man also einen Heimkinosub durchaus mit seehr dicken Wände (22mm aufwärts) ausrüsten, ne Steinplatte drankleben, Versteifungen rein, usw... so nimmt man im PA-Bereich durchaus auch bei großen Gehäusen 16mm Multiblex/Schichtholz/usw....
    Eine Versteifung kann nie schaden. Bei ner TML muss man aber aufpassen, dass man damit nicht die TML-Wirkung zu sehr stört. Versteifung durch ein Brett, das längs des Kanalverlaufes läuft ist sicher nicht verkehrt, quer dazu sollte man besser bleiben lassen. Lieber auch mehrere, dünne Versteifungen verteilen als ein großes Brett einbauen. Wenn man aber um ein Brett nich drum rum kommt, dann Löcher mit der Lochsäge in das Brett reinsägen.. (als Bild mal einen Hornsub, bei dem man das mit den Löchern ganz gut sieht)
    hornresp
  • dout
    • 26. Januar 2007 um 16:51
    ok, vielen dank
    das wars soweit erstmal
  6. Impedanz Messgerät
