  4. Mischpulte & Signalquellen
Kabelquerschnitt für 4 Boxen an einer Endstufe (2x800 Watt)
  • webmasterflo
  • 1. Februar 2007 um 18:42
  • webmasterflo
    Hallo.
    Ich würde gerne wissen, was für Kabel ich für meine PA verwenden soll?
    Habe eine Endstufe (DAP Palladium P1600 Endstufe,
    2x525 Watt/8 Ohm, 2x800 Watt/4 Ohm, Bridged 1600 Watt RMS - 8 Ohm)
    Es gehen 2 Kabel aus der Endstufe (links, rechts) welche 10 Meter lang sind und einen Querschnitt von 1,5 mm² haben. Diese gehen jeweils in die Tops und dann von den Tops geht ein anderes kabel raus an die Bassboxen.
    Also jeweils an ein Top und dann an eine Bassbox.
    (Frage nebenbei: soll ich eigentlich zu erst in die Subs und von da in die Tops oder umgekehrt?)
    Welchen Querschnitt sollte ich verwenden (10 Meter Kabellänge)?
    Die Bassboxen haben jeweils ca. 500 Watt Sinus und die tops auch.
    Würd mich freuen, wenn ihr mit da weiterhelfen könnt.
  • ralle14
    • 1. Februar 2007 um 18:46
    Ich würde mal sagen 1.5 mm² sind für 2 Subs und 2 Tops ein bisschen zu wenig. Da verllierst du einfach zu viel Leistung und der Dämpfungsfaktor verschlechtert (verringert) sich auch.
    Für sowas nimm mindestens 2.5 mm². :wink:
    Ralle14
  • Kracky
    Von der Endstufe zuerst in die Bässe und dann in die Tops!
    Kabel in diesem Fall 2,5mm"
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • florian splettstößer
    • 1. Februar 2007 um 19:11
    mit 4,0 kannst du aber auch nix falsch machen. nehme für meine subs auch 4,0
    Jedoch fahre ich nicht sohne schlechte Lösung mit Passivweiche, da kannst du ruhig bei 1,5 bleiben dass spielt dann auch keine Rolle mehr
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
    • 1. Februar 2007 um 19:13
    würde auch sagen das man dafür 2,5mm² nehmen sollte.
    optisch sieht es besser aus, wenn nur ein kabel ins topteil führt.
    deshalb: erst in den sub, von dort dann ins top
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
