  4. Lichttechnik & Effekte
DMX-Problem
  • ostpunki
  • 2. Februar 2007 um 18:10
  • ostpunki
    Hallo.
    Ich hatte gestern folgende DMX-Linie.
    Pult > 20 m DMX > Dimmer 1> 50m DMX >Dimmer2 > 20 m DMX > Dimmer3 > 20 m DMX > Dimmer 3
    Wenn ich die DMX-Linie so benutzen wollte, hat nichts funktioniert (kein brauchbares Signal > kein Licht).
    Dann habe ich nach dem 2. Dimmer die Leitung beendet und Dimmer 1 und 2 liefen einwandfrei.
    Ich hatte nen Abschlusswiederstand.
    Dimmer 1,3,4 = Botex (4 Kanal)
    Dimmer 2 = Botex (6 Kanal)
    Pult = Botex
    Woran kann das liegen?
    (denn es hat ja bei der aufstellung, die oben genannt wurde nichts funktionier)
    MfG.
    Benni.
  • subkiller
    • 2. Februar 2007 um 18:21
    welches kabel denn? normales mic kabel?
    vlt is ja da das problem.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • DaftMedia
    • 2. Februar 2007 um 19:18
    Versuchs mal mit einem Repeater, das könnte helfen.
    Bringt auf jeden Fall mehr als spezielle DMX Kabel.
  • matzepa
    • 2. Februar 2007 um 19:44
    ich würde auch auf alle fälle mal wildes Kabel tauschen machen ...
    wenn der Fehler irgendwo stehen bleibt, weißt du wo du ansetzten musst.
  • ostpunki
    • 2. Februar 2007 um 20:42
    Ich verwende natürlich DMX-Kabel (110 Ohm).
    MfG.
    Benni.
  • ostpunki
    • 2. Februar 2007 um 22:01
    Ok, es ist so, wie ichs mir wiedermal gedacht habe.
    Ich habe jetzt alle Kabel gecheckt, sie funktionieren einwandfrei.
    Des Weiteren habe ich nochmal die verwendeten kabel und die 4-Kanal-Dimmer miteinander verbunden. (alles funktioniert ohne Probleme)
    Nun stellt sich mir die Frage, wieso hat es am Veranstaltungstag nicht ganz so geklapt?
    Könnte es sein, dass es sich hier um Einstreuungen handeln könnte? (wie in der Tontechnik?)
    MfG.
    Benni.
  • morethanmusic
    • 2. Februar 2007 um 22:04
    Hast du die Botex Dimmer Bars verwendet? Falls ja, dann hatte ich das gleiche Problem auch schon mal. Ich hatte folgende Reihe:
    -->Pult-->Kabel-->Dimmerbar-->Kabel-->Dimmerbar-->Kabel-->Stagefluter-->Kabel-->Stagefluter-->Endwiderstand
    Da haben dann die Dimmerbars fehlerhaft und die Stagefluter gar nicht funktioniert.
    Ich habe dann die Reihenfolge getauscht, sprich zuerst in die Stagefluter und dann zuletzt in die Dimmerbars, da hat dann alles fehlerfrei funktioniert.
    War vermutlich das gleiche Problem wie bei dir. Keine Ahnung an was das gelegen hat. Vielleicht ein Fehler an den Bars?
  • chw
    • 2. Februar 2007 um 22:07
    Da das DMX Signal differentiell übertragen wird sollten symetrische einstreuungen (brummen) bis zu einem gewissen Grad eigentlich nichts machen. Das "hebt" sich beim Empfänger wieder raus.
    Könnte es ein fehlerhafter Stecker sein? Abschirmunggsdrähtchen / GND Kontakt mit Datenleitung?
  • ostpunki
    • 2. Februar 2007 um 22:22
    Nein, sind nicht die Bars (sind diese 405 Dimmerpacks).
    Ich hab mir die Abschirmungen schon angeguckt.
    Alle Stecker sind sauber gelötet. (siehe jetziger Funktionstest)
    MfG.
    Benni.
  • chw
    • 3. Februar 2007 um 11:04
    Wenn alles einzeln funktioniert und alle Kabel i.O. sind dann könnte es daran liegen das die Kabelwege mit >100m zu lang waren.
    Wenn Du es genau wissen willst nimm Dir ein Oszi, bau alles auf und
    schau Dir das mal an, bzw. poste hier mal ein Bild davon.
    Wenn Du kein Oszilloskop hast dann verwende mal einen Splitter/Booster.
    Den dann einmal am Anfang der Kette und dann in der mitte testen.
    100m sollten aber ohne soetwas funktionieren.
  • ostpunki
    • 3. Februar 2007 um 15:22
    Na, es waren 113 m Kabel.
    Und ich habe diese in Verbund mit den Dimmern hier Zuhause schon getestet. (ging einwandfrei)
    Könnte es aber trotzdem sein, das für die 405 - Dimmerpacks ab einer bestimmten Grenze das Signal zu schwach wird, und dann soeine Störung auftreten kann?
    MfG.
    Benni.
  • aleister
    • 3. Februar 2007 um 19:50
    haben die dimmerpacks keine dmx-signalanzeige?
  • ostpunki
    • 3. Februar 2007 um 21:30
    Doch das haben sie.
    Allerdings haben die Teile beim Aufbau der Veranstaltungs ja aus noch unbekannter Ursache kein Signal bekommen. (Störung, o.Ä.)
    MfG.
    Benni.
  • aleister
    • 4. Februar 2007 um 16:06
    mmmh-du schriebst ja, dass du nach abklemmen von dimmer 3+4 normale funktion hattest. untereinander wirst du die dimmer schon getauscht haben(denke ich mir mal) ich habe mal einen abschluss widerstand mit led indikator gesehen, ich weiss nur nicht mehr wo-vielleicht kann da das forum helfen.
    ich habe ja immer noch ein kabel in verdacht.... :shock:
  • chw
    • 5. Februar 2007 um 14:06
    LED Anzeige + Abschlusswiderstand sehr einfach selberzubauen.
    Hab auch so ein Teil, Materialwert im Cent Bereich (ohne Stecker).
    Hier der Link zur Anleitung:
    http://www.soundlight.de/produkte/wg18/dmxsteck.htm
  • chief
    • 10. Februar 2007 um 17:57
    die DMX Stecker mit Indikator gibts bei ebay. Der Verkäufer heißt "Flachkraft" glaube ich. Mit ein bissel Glück kann man sich sowas für 1,99 € ersteigern. Da lohnt sich die Arbeit, sei es noch so kleiner Aufwand, irgendwie nicht.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
