Brauche Hilfe suche Frequenzweiche bzw Hochpass für ULB
  • Patrick Graber
  • 7. Februar 2007 um 22:05
  • Patrick Graber
    Hallo
    Ich war auf der Suche nach neuen Boxen für meinen Subwoofer und wurde hier im Forum fündig. Ich habe mich die (8/1)ULB Tops entschieden. Ich benutze Sie nur für Party daheim. Meinen Subwoofer, ein ARLS, betreibe ich aktiv. Für die Tops habe ich 2*85Watt/8ohm. Da der Subwoofer aktiv betrieben wird müsste das genug sein um gut Pegel zu machen, oder täusche ich mich da?
    Zurück zu meiner eigendlichen Frage: Wie befreie ich die Tops von den Tiefen? Kann mir da jemand ne Frequenzweiche entwerfen bzw. einen Hochpass? Ich habe davon noch ziemlich wenig Ahnung. Geht die Leistung von den Tiefen eigendlich verloren oder kann ich mit 2*85Watt lauter wenn die Tiefen abgetrennt werden? :?:
    Danke schonmal im vorraus!
    Gruß Patrick
  • noname
    • 7. Februar 2007 um 22:31
    Du hast doch schon ne aktive Weiche oder?
    oder meintest du das du mit arls aktiv betreiben, dass du dir da eine Endstufe reingebaut hast?
  • Patrick Graber
    • 8. Februar 2007 um 00:09
    Der arls hängt an nem Aktivmodul. Ich trenne meistens um die 100Hz.
  • sabbelbacke
    • 8. Februar 2007 um 00:57
    Wenn Du die Bässe der Tops mit einer Aktivweiche abschneidest, gewinnst Du ein bischen mehr an Belastbarkeit... Wenn Du es passiv machst, dann nicht.
    Klingt alles nach KleinBudget. Wenn Du eh schon ne Endstufe hast für die ULB-Tops würde ich Dir einfach ne simpel gestrickte Stereo-Aktivweiche empfehlen. Passiv ist das Murksig und im Endeffekt auch nich viel billiger.
    Schau mal nach gebruachten Behringen SUPER-X oder auch dem Hifi-Teil von Reckhorn, das gibts für wenig Geld. Andere gebrauchte Aktivweichen können auch gut sein, kommt halt drauf an, was die Bucht da so hergiebt :)
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
