  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult erschütterungsempfindlich
  • Sebastian K
  • 10. Februar 2007 um 13:58
  • Sebastian K
    Ich habe mir vor kurzem einen Numark DM 1820X DJ Mischer gekauft. er steht gerade auf meinem schreibtisch, und wenn ich z.b. leicht auf den tisch klopfe wird dies als störsignal über die boxen hörbar ( weiß nicht wie ich das besser beschreiben sollte) weiß jemand was das ist und wie ich das beheben kann?
    mfg Sebastian
    • 10. Februar 2007 um 14:18
    Hast du den Mixer neu gekauft? Dann zurück damit, tippe auf kalte Lötstelle,
    bzw. Wackelkontakt. Eventuell hängt das auch mit den Verbindungskabeln
    und Chichsteckern zusammen. Schonmal so im Betrieb hinten an den
    Steckern gewackelt? Vielleicht hört man dann ja auch was.
  • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 14:57
    nein, habe ihn gebraucht gekauft.
    wenn ich an den steckern wackel passiert nichts. =/
  • J3004
    • 10. Februar 2007 um 15:54
    nicht zufällig von ebay für 181 euro?
    den hatte ich auch im auge- hab ich ja glück gehabt :P
  • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 16:35
    doc hgenau das war er , was könnte ich denn machen?
  • manuela
    • 10. Februar 2007 um 19:10
    überlegen :wink:
    woraus besteht so ein Mixer, welche Komponenten können das verursachen ?
    Als erstes mal das "Störgeräusch" anhören und beurteilen.
    Ist es ein harter Knack, also eine volle Unterbrechung ?
    Oder klingt das eher etwas gemäßigter ?
    a.) Wackelkontakt suchen und finden.
    b.) alle Potis und Fader abklopfen bis der Lümmel erwischt ist, auswechseln und gut is.
    generell kann man die Ursache gezielt anklopfen und so finden, sollte kein Problem sein. Aber eben nicht indem du auf den tisch haust, sondern mit einem kleinen Kunststoffgriff o.ä. Teil für Teil, es bleibt ruhig, dann plötzlich Knack - aha :grin:
    und los.
    lG Manu
  • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 19:53
    also es tritt auf egal auf welchen fader oder egal an welcher stelle der mischers ich klopfe, wobei es in der rechten hälfte am stärksten ist, es tritt auch auf wenn ich nur auf die amatur klopfe. anhören tut es sich wie wenn man kurz in ein mikro pustet.
    und es wird lauter wenn man den master fader anhebt
  • Seibel
    • 10. Februar 2007 um 19:57
    Hast du ihn mal aufgeschraubt? wenn nein mach das mal und wackel mal an allem vorsichtig rum und mach dann ein Bild und stell es hier rein vielleicht können dann welche helfen :wink:
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • yves
    • 10. Februar 2007 um 20:02
    Wenn er Glück hat bekommt er nen elektrischen Schlag(weiß jetzt nicht welche Spannung das Gerät führt)
  • Seibel
    • 10. Februar 2007 um 20:05
    Die kleinen Mixer haben meist nur 12 Volt.
    Aber jeder Weiß doch beim aufschrauben stecker raus und noch 5 Minuten warten bis sich die Transistoren entladen haben :D
  • yves
    • 10. Februar 2007 um 20:07
    Aber was nützt es in dem Gerät an Teilen zu Wackel, um den Fehler zu suchen, wo es garnicht in Betrieb ist? :shock:
    Wenn es 12Volt hat ist es OK
  • eraser
    • 10. Februar 2007 um 20:09
    und wenns garantie hat un er dran rumfingert isses ganz rum^^
    hat ja net geschrieben ob neu oder used ;)
  • yves
    • 10. Februar 2007 um 20:13
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Er hat ihn gebraucht bei IIIIbbbäh gekauft! DJ Heini fragte dies bereits!
  • eraser
    • 10. Februar 2007 um 20:15
    ach mist -.-
    muss ich überlesen ham :(
  • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 20:21
    @ seibel, ich vermisse den cd wechslerimmernoch, für den ich die vor 2 monaten schon das geld überwiesen hab ;)
  • Seibel
    • 10. Februar 2007 um 20:27
    Ich habe den Player schon weggeschickt
    das er noch nicht bei dir ist weiß ich doch, ich glaube der kommt bei dir auch nicht mehr an! Ich überweise dir halt jetzt des Geld zurück aber losgeschickt hab ich ihn!
  • manuela
    • 10. Februar 2007 um 21:30
    Gerät mal öffnen und alle Schrauben nachziehen.
    Könnte auch eine Rückkopplung sein die aufgrund einer wackligen Masseverbindung entsteht. Es gibt manchmal so Sachen, daß die einfach eine Befestigungsschraube nutzen um Masseverbindung vom Print zum Chassis zu bekommen, und is die lose fehlt Abschirmung und schon gehts rund. Also bitte mal alle Schraubchen nachziehen im Innenleben, und alle Steckverbinder mal raus und wieder rein. Dann schaun wir weiter.
    Und fall er ein separates Netzteil hat die Steckverbindung davon untersuchen und den ach so beliebten Kabelbruch :wink:
    • 11. Februar 2007 um 13:09
    Zitat von "Manuela"
    Und fall er ein separates Netzteil hat ....
    und falls er kein separates Netzteil hat, dann solltest du die Finger davon lassen!
    Auf jedenfall den Netzstecker raus, bevor du das Gerät öffnest.
    Ich finde Reparaturanleitungen, besonders wenn Netzspannung im Spiel ist,
    schlecht. Weiß ich, um was für eine Person es sich auf der hilfesuchenden Seite
    handelt? Ist das womöglich ein 12 jähriger, der kein technisches Verständnis
    hat, und gar nicht weiß, was er da tut? Das meine ich nur allgemein, und
    nicht auf die Personen hier bezogen.
    Also, liebe Helferlein, seid vorsichtig mit solchen Tipps. Wir wollen ja nicht,
    das hinterher jemand unglücklich ist. Sollte es zu weit gehen, werde ich
    (wir) da auch eingreifen.
  • Sebastian K
    • 11. Februar 2007 um 13:50
    also, mischer hat kein externes netzteil, folglich liegt im gerät netzspannung an. werde ihn heute mal auseinandernehmen und dann gleich mal ein paar fotos machen. natürlich davor vom netz trennen.
  • Seibel
    • 11. Februar 2007 um 14:09
    Und nachdem du den Mixer von Netz getrennt hast 5Min warten damit sich die Transistoren entladen können.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
