  4. Verstärker
4Ohm Amp - 8Ohm Boxen
  • doubelina
  • 10. Februar 2007 um 20:19
  • doubelina
    was passiert wenn ich an eine 4 Ohm Endstufe zwei 8 Ohm Boxen stereo anschließe? Macht das den Boxen was oder hab ich einfach weniger Leistung?
    Gruß Stefan
  • ralle14
    • 10. Februar 2007 um 20:26
    Erst einmal:
    Eine Endstufe hat keine Impedanz, nur eine Mindestimpedanz, was in deinem Fall bedeutet, dass du Lautsprecher mit einer minimalen Impedanz von 4 Ohm dort anschließen darfst. 8)
    Die 8 Ohm Boxen sind völlig OK, allerdings hast du, wie du schon vermutet hast, etwas weniger Ausgangsleistung der Endstufe zur Verfügung.
    Es kann also nix passieren. :wink:
  • doubelina
    • 10. Februar 2007 um 20:27
    kann man pauschal sagen wieviel Leistung "verloren geht"?
  • peterle71
    • 10. Februar 2007 um 20:35
    naja, da die Däpfung mit 8Ohm doppelt so hoch ist wie mit 4Ohm, hast so grob über den Daumen die Hälfte der 4Ohm-Leistung zur Verfügung (an der Endstufe), sollte halt nicht wesentlich weniger sein als der Sinus oder RMS Wert deiner 8Ohm Boxen...
  • ralle14
    Eig nicht sag mir doch mal wie viel Leistung deine Boxen und deine Endstufe hat, dann kann man was sagen! :wink:
    Eig hat eine Endstufe an 8 Ohm ungefähr die halbe Leistung wie an 4 Ohm.
  • doubelina
    • 10. Februar 2007 um 20:44
    Die Boxen haben 300 Watt und die Endstufe ist ne crest audio mit 2*120Watt an 4 Ohm.
  • ralle14
    • 10. Februar 2007 um 21:08
    Oh dan schätz ich mal die bringt ungefähr 80 Watt an 8 Ohm und das ist sehr knapp, man sollte unbedingt aufs Clipping achten.
    Aber impedanzmäßig sollten da keine Probleme bestehen. 8)
  • J3004
    • 10. Februar 2007 um 23:26
    boxen haben keine Watt's.... die vertragen höchstens Leistung, gemessen in Watt.
  • dj-pichl
    • 11. Februar 2007 um 08:12
    Um welche Crest handelt es sich denn dabei?
    Und was für Boxen sind das genau?
    Artikelbezeichnungen sind hilfreich. :wink:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • manuela
    • 11. Februar 2007 um 08:56
    Zitat von "Ralle14"
    Erst einmal:
    ach wie wär das schön :wink: sie hat.
  • ralle14
    • 11. Februar 2007 um 10:42
    Sry hab mich mal wieder falsch ausgedrückt. :oops:
  • erik
    • 11. Februar 2007 um 13:03
    und die ganze geschichte mit der halben Leistung bei doppelter Impendanz gilt auch nur bei konventionellen Endstufen (auch hier nicht immer). Schaut euch mal SNT Endstufen an, da hat man unter Umständen bei halber Impendanz nichtmal 20% mehr Leistung.
  • fronky13
    • 11. Februar 2007 um 16:21
    hat mit der art des netzteils aber wenig zu tun...
    eike
