2x15" mono Sub gebrückt oder jeden 15" einzeln amp
  • ArndM
  • 16. Februar 2007 um 12:53
  • ArndM
    ich habe als kleines Gartenparty Besteck folgendes:
    2 Tops
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_606.htm
    1 Sub
    http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
    Die Tops werden von einer RAM R1500 bedient.
    Der Sub wird momentan von einer gebrückten RAM R1500 befeuert.
    Sum Anschluss des Subs nun meine Frage. Es gibt ja min. drei Möglichkeiten:
    1. Beide Kappas werden parallel ans Terminal gehängt, der Amp gebrückt und vom mono Sub Ausgang der Weiche gespeist. (So isses im Moment)
    2. Der eine Kappa kommt an 1+ und 1- der andere an 2+ und 2-. Aus der Weiche gehe ich über den mono Sub Ausgang raus und der rechte Kanal bedient Kappa 1 und der linke Kappa 2, beide Kanäle bekommen jedoch identisches Signal.
    3. Verdrahtung im Sub wie bei 2., nur werden jetzt an der Weiche die Stereo Out für die Subs verwendet und Kappa 1 erhält tatsächlich das rechte Signal und Kappa 2 das linke. Die Summenbildung wird also nicht in der Frequenzweiche sondern akustisch im Sub gemacht.
    Was ist eurer Meinung nach das günstigste?
    (Ein zweiter Sub ist keine Altanative! das ganze ist bereits DEUTLICH größer geworden, als eigendlich gedacht. Noch mehr kommt mir nicht ins Haus. Ursprünglich wollte ich nur zwei kleine Boxen haben, die ich bei Gartenpartys nach draußen stellen kann und mit meinem HiFi Verstärker (Bryston 4B) betreiben... )
    Danke schonmal, Arnd
  • aposto [ka]
    • 16. Februar 2007 um 13:07
    ich denke Methode 1 ist die beste. Die Endstufenleitsung wird somit am besten ausgenutzt.
    Die Bässe bekommen genug Leistung und etwas Headroom bleibt trotzdem noch.
    2 verschiedene Signale in einem Gehäuse empfinde ich als sehr ausgereift. Ich könnte mir nur denken, dass es Interferenzen geben würde und außerdem bringt eine Stereoeffekt bei einer Box, die eh nur auf einem Fleck steht nicht besonders viel.
    ALEX
    PS: Wie viele Leute kannst du mit der Anlage beschallen ( Gartenpartys etc.)
  • ArndM
    • 16. Februar 2007 um 13:34
    Keine Ahnung! Ist erst gestern Abend fertig geworden ;)
    Wird aber auch in Zukunft nur sehr extensiv genutz werden. Wie gesagt: eigendlich sollten nur zwei kleine Boxen für den HiFi Amp her.
    Grüße, Arnd
  • 8223tim
    • 21. März 2007 um 14:14
    mmh,
    vielleicht solltest du die Bässe lieber mono fahren also den gesammten bass an einen Endstufen Kanal legen wenn du dir einen 2 Bass bauen möchtest musst du den bass nicht wieder umbauen !
    mmh und die endstufe kannst du doch auch ganz gut ausnutzen wenn du in den Bridge modus gehst also an der endstufe :grin: .
    Mfg 8223tim
  • manuela
    • 21. März 2007 um 14:19
    für "kleine Gartenparty" ist das oversized.
  • J3004
    • 21. März 2007 um 14:21
    Methode 1 ist am sinnvollsten, da die Verstärkerleistung optimal ausgenutzt wird.
  • sheepsound
    • 21. März 2007 um 14:35
    Variante 1. kitzelt zwar die meiste Leistung aus dem Verstärker, ich persönlich halte sie aber für suboptimal da die R1500 dann im 2 Ohm Betrieb arbeiten muss. Das kann sie zwar aber wirklich dafür geeignet ist sie nicht. Stichwort SOA !
    Ich persönlich würde zu Variante 2. neigen, ist unwesentlich leiser aber dafür wesentlich "verstärkerfreundlicher" und für kleine Gartenpartys allemal viel zu viel !.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  6. Impedanz Messgerät
