Subwoofer fund
  • stainless
  • 18. Februar 2007 um 09:55
  • stainless
    hallo,
    Ich habe mal wieder einen Subwoofer von einem Bekanten geschenkt beckommmen, jetzt habe ich den mal zerlegt und ein Eminence Chassi ist verbaut worden doch leider konnte ich nicht rausfinden welches es genau ist.Ich hoffe hier gibt es ein paar die mir sagen können um welches Chassi es sich handelt.Auf dem aufkleber steht "EM15-2008"
    Danke schonmal
  • sensor
    • 18. Februar 2007 um 10:06
    So ähnlich gings mir auch... siehe dort:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=454488&highlight=#454488
  • dj-pichl
    • 18. Februar 2007 um 10:11
    Also weiter eingrenzen kann ich das nicht. Der Kappa15 LF ist es allerdings definitiv NICHT.
    Vllt der einfache Kappa15 ?
    Ansonsten irgendwas älteres was es nicht mehr gibt. Sonst einfach beim Hersteller direkt mal anfragen und Daten anfordern.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • depner
    • 18. Februar 2007 um 11:08
    das mit dem Kappa 15 würd ja auch passen da der ja auch 3 solche "Wellen" ( keine Ahnung wie man das nennt :oops: ) in der Sicke hat....
    Solltest aber trotzdem wie DJ-Pichl schon gesagt hat mal bei Eminence anfragen das wäre wohl das beste..
  • FF
    • 18. Februar 2007 um 11:18
    Nein, der Kappa-15 ist es nicht - der entspricht dem EM15-300. Bitte an Emi direkt schreiben mit der AUfklebernummer und hier nicht spekulieren, ausser Märchen kommt da doch nichts bei raus...
    Gruß FF
  • dj-pichl
    • 18. Februar 2007 um 11:32
    Zitat von "FF"
    Nein, der Kappa-15 ist es nicht - der entspricht dem EM15-300.Gruß FF
    Ahh!
    Wieder was gelernt. Bisher hat ja auch keiner was falsches fest behauptet. Manchmal gibt's ja hier welche die die älteren Chassis noch kennen.
    DJ Pichl
  • yves
    • 18. Februar 2007 um 14:08
    Es handelt sich sicherlich um eine ältere Baureihe von Eminence
    EM 15-2008
    Soll heißen 15zoll 200Watt 8 Ohm
    Eminence bot vor vilen Jahren an ihre Chassis in 4 oder 8 Ohm zu liefern!
    Wir haben zur Werkstatt Beschallung einen EM 15-3008 der ist 10 Jahre alt und läuft und läuft 8)
  • stainless
    • 18. Februar 2007 um 14:30
    ok danke für die Info!
    ich kann mit dem eig. nichts anfagen. Beckommt mann da noch was für?
  • dj-pichl
    • 18. Februar 2007 um 14:35
    Eher weniger denke ich mal. Also ich persöhnlich würde mir Daten dazu besorgen und ein wenig damit "zumspielen".
    DJ Pichl
  • KPC
    • 20. Februar 2007 um 22:32
    Der EM 15- 200 stammt wie der EM 15-300 aus Anfang der 90er Jahre. War damals die "Einsteigerserie" bei EMMI. Gab dann noch die EP Serie und die EPS Serie ; beide jeweils mit Alu-Druckgusskorb und z.T. höherer Belastbarkeit. Spitzen 15" war glaub ich der EPS 15-500 mit 500 Watt. Gab nat. in allen Serien auch Chassis in anderen Größen--> wie heute auch. Inwieweit diese alten Serien mit den aktuellen noch verwandt sind, vermag ich nicht genau zu sagen. Aber z.T. hat sich nicht allzuviel geändert. Die Leistungsangaben wurden damals aber eher konservativ, sprich zurückhaltender, angegeben. Bei den heutigen Serien stehen da wohl manchmal eher Marketig- Aspekte im Vordergrund. Kann mich erinnern das EMMI vor wenigen Jahren mal die Belastbarkeitsangaben nahezu pauschal nach oben korigiert hat, ohne das die Chassis für mich erkennbare Veränderungen aufwiesen. Vielleicht haben sie ja nen besseren Kleber entwickelt, der mehr Temp. verkraftet.....
    Die alten EM Chassis sind jedenfalls nicht schlechter als vergleichbare aktuelle Serien. Hatte damals auch mal den EM 15-300 und der tat immer zuverlässig was er sollte und das Jahre lang!
    Gruß peter
  • KPC
    • 20. Februar 2007 um 22:40
    Weil ich heute nett bin hab ich gerade noch einige Daten vom EM 15-200 auftreiben können: Stand 1992:
    Korb 381mm
    Belastbarkeit 200/400 watt
    Schalldruck(db1W,1M) 99
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequ-Bereich 45-2000Hz
    Resonanzfreq 46Hz
    Schwingspulen Durchmesser 63,5mm
    Gleichstromwiderstand 6,39 Ohm
    Gesamtgüte QTS 0,59
    Äquvalentvolumen (Vas/Liter) 224
    damaliger Preis ca. 189,- deutsche Mark
    Jetzt kannste ne Kiste berechnen!
    Gruß peter
  • TobiV
    • 23. Februar 2007 um 20:40
    empfohlener ersatzlautsprecher ist der delta 15 wenn ich mich recht erinnere... eventuell kanns auch der gamma gewesen sein..
    ...ein Beck's bitte...
  • stainless
    • 23. Februar 2007 um 20:51
    Vielen dank,
    Hmmm... des ist bissel dum da ich selber keine Ahnung vom berechnen habe und mir das Geld für ein Bau fehlt.Wenn jemand interesse an dem Chassi hat kann er sich bei mir melden ich will es loswerden und über den Preis werden wir uns sicher auch einig werden.
