  4. Sonstiges
Soundkarte ist zu leise. Was tun ?.
  • bonesaw
  • 23. Februar 2007 um 17:41
  • bonesaw
    Ich habe ne kleine LB Hobby PA mit der ich ab und zu auf Geburtstagsfeiern von Bekannten oder Freunden Musik mache. Ist nichts besonderes aber für meine Zwecke reichts. Zudem verlange ich nichts fürs Musizieren, muß also alles vom Haushaltsgeld kaufen :D
    Meine Ausrüstung sieht im Moment so aus:
    2 x CT204 Fullrange an T-Amp 1050II
    1x ARLS an LD-PA 1000 Mono gebrückt
    BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO (nur für den ARLS)
    M-AUDIO FIREWIRE AUDIOPHILE 24 Bit/96 kHz FireWire Audiointerface
    Ich spiele ausschließlich vom PC, habe also kein Mischpult, CD Player ectr.
    Die externe Soundkarte ist mittels Cinch-XLR Adapter mit dem Rest verbunden.
    Nun verhält es sich so, dass selbst bei Gain am Anschlag (bei den Amps) hinten nicht die Welt rauskommt, was wohl am zu niedrigen Eingangspegel liegt. Cinch und XLR haben da wohl unterschiedliche Eingangsempfindlichkeiten. Die Files auf meinem PC sind mittels MP3 Gain schon auf Maximum geschraubt.
    Würde mir ein Mischpult zwischen Soundkarte und Amps da helfen (auch wenn ich eigentlich keins bräuchte) den Pegel zu erhöhen oder gibts da eine günstige Vorverstärkerlösung. Andere Lösungsvorschläge ?.
  • morgen_meister
    • 23. Februar 2007 um 17:43
    was hast du denn für eine soundkarte?
  • dennis hilgers
    • 23. Februar 2007 um 17:44
    hast du schonmal geschaut wie der gain an der weiche eingestellt ist? da kannst auch noch ein wenig pushen
  • morgen_meister
    • 23. Februar 2007 um 17:49
    oh sorry, zu schnell überflogen.
  • jogi
    • 23. Februar 2007 um 17:53
    Hast du den Input-Regler an der Frequenzweiche auf +12dB gestellt?
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • fladdi
    • 23. Februar 2007 um 18:06
    Im Notfall ne kleine Vorstufe dazwischenschalten....
  • bonesaw
    • 23. Februar 2007 um 18:25
    Ja, könnte ich, bringt aber nix weil nur der Sub an der Weiche hängt und nicht die Fullrange.
    welche könnte man da z.B nehmen
  • jogi
    • 23. Februar 2007 um 18:52
    Du brauchst keinen zusätzlichen Vorverstärker. Der ist in deiner Frequenzweiche schon eingebaut. Benutze für deine Fullrangeboxen einfach die High Ausgänge und stelle die Trennfrequenz so niedrig ein, wie du willst (funktioniert dann als Lowcut für deine CT204) und schließe die Bassendstufe an den Subwooferausgang an. Mit dem Inputregleer kannst du dann dein Signal anheben.
  • erik
    • 23. Februar 2007 um 19:49
    und wenns net reicht würde auch, wie schon angesprochen, nen kleines Mischpult helfen.
  • manuela
    • 23. Februar 2007 um 19:59
    nicht gleich mit dem Panzer zum Melken fahren :grin:
    bitte erstmal prüfen ob da jemand einen symmetrischen Verstärkereingang =XLR mit asymmetrisch Klinke füttert :wink:
  • DaftMedia
    • 23. Februar 2007 um 21:00
    Die Audiophile hat nur asymmetrische Ausgänge. Da muss eine kleine Symmetrierschaltung her
    Plan gibbet bei sound.westhost.com
  • bonesaw
    • 24. Februar 2007 um 08:01
    Nein, das macht "jemand" nicht. "Jemand" füttert einen symmetrischen Verstärkereingang =XLR mit asymmetrischem Cinch :wink: . Geht halt nicht anders. Deshalb mein Gedanke mit dem Mischpult. Das hat meines Wissens asymetrische Cinch Eingänge und symetrische XLR Ausgänge.
    Ist das die hier ?
    http://www.sound.westhost.com/project51.htm
    Würde es was bringen statt der XLR die Klinke Eingänge der Endstufen zu benutzen?. Die Frequenzweiche hat halt leider nur XLR.
  • manuela
    • 24. Februar 2007 um 09:52
    ja, Fig.1
    alternativ kannst du auch passiv mit Trafos symmetrieren und ggf. noch hinauftransformieren, zB 1:2 oder noch höher.
  • bonesaw
    • 1. Juli 2007 um 09:43
    So, ich habe mir jetzt den Symetrierer von sound.westhost.com samt symetrischem Netzteil von loetstelle.net nachgebaut. Mit freundlicher Unterstützung und Verbesserungsvorschlägen von Lothar Kowalik von Hifi-Berlin.de hat das nach ein paar Anfängerfehlern sehr gut geklappt.
    Funktioniert tadellos. Ich habe mir noch verschiedenen OPAs besorgt, die mit zum Ausprobieren empfohlen wurden und wenn ich mal etwas Zeit habe gehe ich mal in den Keller zum testen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
