  4. Verstärker
Leistungsmessung vom Verstärker
  • Jürgen Rohde
  • 4. März 2007 um 15:15
  • Jürgen Rohde
    Hi Leute,
    da ich mit der Suchfunktion zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis gekommen bin mach ich hier nun mal ein neues Thema auf.
    Also es geht mir darum, wie kann ich an meinem pa-verstärker die wirklich ausgegebene Leistung messen? Also welche Möglichkeit habe ich wenn ich einen Verstäkre kaufe, die dort angegebenen Daten zu überprüfen?
    Gruß Jürgen
  • binson
    • 4. März 2007 um 16:41
    Du brauchst:
    - Lastwiderstände
    - Signalgenerator
    - Oszi
    - Multimeter
    Mit dem Generator legst Du einen Sinus von 1kHz an die Eingänge an, die Lastwiderstände, Multi und Oszi kommen an einen Ausgang oder mehrere Ausgänge.
    Du solltest beide Kanäle belasten, da bei schwachen Netzteilen sonst das Ergebnis verfälscht wird.
    Ausgangsspannung des Generators auf Null, Endstufen auf volle Lautstärke, nun langsam die Ausgangsspannung des Generators erhöhen bis der Sinus verzerrt im Oszi zu sehen ist. Nun quadrierst du die am Multi angezeigte Spannung und teilst das Ergebnis durch den angeschlossenen Widerstand. Wenn Du Brücke misst, dann musst Du Masse von Oszi und Endstufe trennen, bspw. durch einen Trenntrafo.
    ACHTUNG:
    Wenn Du nicht genau weißt, was Du tust, solltest Du es lassen.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • manuela
    • 4. März 2007 um 16:52
    Sinus Dauerlast :grin:
    ...plöp
  • Kracky
    • 4. März 2007 um 17:36
    binson, du solltest aber noch erwähnen das es ein echtes True RMS Multimeter sein sollte, mit dem handelsüblichen wird das Ergebniss auch nicht stimmen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • binson
    • 4. März 2007 um 17:50
    Ggf. kann er das Ergebnis am Multi ja noch mit dem Oszi verifizieren.
    (Chris Adamson)
  • tufkadib
    • 4. März 2007 um 18:14
    ...plöp
    ... knister...rauchel...
    DirkB
  • databass.ch
    • 4. März 2007 um 19:52
    Ich hänge mich hier mal mit dran: Wer stellt Lastwiderstände um die 1kW her? Hab mir schonmal überlegt sowas zu bauen, aber ist mit Kühlkörpern und Lüftern auch nicht gerade billig :?
  • manuela
    • 4. März 2007 um 20:12
    Precision Devices :grin:
    Spaß beiseite: Was gibts an Glühdraht zu kühlen?
    Der richtige Nikolindraht in der richtigen Länge, schön in Metallrähmchen, schon heizt er dir die Füße. Nicht wickeln, wird sonst induktiv.
  • Mechwerkandi
    • 5. März 2007 um 09:00
    Ich benutze Heizwendeln aus kaputten Waschmaschinen.
    Die tun es bis gut 2,5 kW, Kosten = null. :wink:
    Es riecht zu anfang etwas irritierend, aber das gibt sich... :grin:
  • tsyganov artjom
    • 7. März 2007 um 21:43
    @ Binston
    aber nur wen man kein potenzialfreies Oszi hat ode:)
  • dj_chaos
    • 10. März 2007 um 18:43
    Laut Wikepedia ist bei reinen Sinussignalen kein TRU-RMS Multimeter notwendig.
    ZITAT:
    "Messgeräte für Wechselspannungen wurden ursprünglich für die Anzeige des Effektivwertes sinusförmiger Spannungen ausgelegt, indem sie den Gleichrichtwert (Mittelwert des Betrages) der Spannung messen und den Formfaktor für Sinus-Spannungen durch entsprechende Justierung der Spannungsteiler einbeziehen; daher ist die Anzeige des Effektivwertes durch solche Messgeräte nur für harmonische (sinusförmige) Spannungen richtig."
    http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
    Ich nehme einen Oszi, lese den Spannungswert einer Halbwelle ab und berechne den Effektifwert mit x 0,707. Ich hoffe das stimmt so. Bitte korrigieren wenn falsch.
    Joerg
  • manuela
    • 10. März 2007 um 19:14
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Ich nehme einen* Oszi, lese den Spannungswert einer Halbwelle ab und berechne den Effektifwert mit x 0,707. Ich hoffe das stimmt so. Bitte korrigieren wenn falsch.
    Joerg
    * = kalibriert
  • dj_chaos
    • 10. März 2007 um 20:57
    Zitat von "Manuela"
    * = kalibriert
    Is' er nat. nicht! :(
    Mueste ich mir mal ein kalibriertes Messgeraet oder Oszi ausleihen und Vergleichen. Zumindest zeigt er bei Gleichspannung den exakten Wert an. Hat sicher nichts zu sagen. Aber die Herangehensweise ist doch richtig und die Feststellung in Wikipedia ueber TRU-RMS?
    Joerg
  • manuela
    • 10. März 2007 um 21:02
    wenn wir als Prüfton mit 50Hz einverstanden sind genügt das Multimeter vom Aldi :wink:
  • Sound-Klinik
    • 11. Juli 2007 um 21:03
    Nicht-Echteffektiv messende Multimeter zeigen auch bei Sinussignalen - je nach Modell - häufig nur bis etwa 300 ... 500 Hz (und manche nicht einmal das ...) die korrekte Spannung an.
    Es gibt auf dem Markt mittlerweile zahlreiche Echteffektivmultimeter mit verschieden Bandbreiten ... einige messen bis 5 kHz, die besseren bis 20 kHz (z.B. FLUKE-87) ... und einige (z.B. mein FLUKE-189 :)) sogar bis 100 kHz Bandbreite.
    Da nicht sinusförmige Signale zur Grundfrequenz zusätzlich sog. "Obertöne" beisteuern, erhält man auch mit Echteffektivmultimetern - je nach Bandbreite - leicht unterschiedliche Messresultate.
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 12. Juli 2007 um 00:45
    als Lastwiderstand gerne genommen:
    zwei Heiz-Ölradiatoren (garantierte Wärmeabfuhr) mit Stufenschalter und je 2 kW, wenns nicht mit dem Widerstand hinhaut, darf auch noch ein Bügeleisen... :oops:
    Zum Messen 50 Hz aus nem 5 V Trenntrafo, ist halt Netzfrequenz, also nicht der perfekte Sinus, aber preiswert... und jedes Popel-Multimeter kommt damit klar :wink:
    Auf +-20Watt würde ich mich mit der einfachen Methode nicht festlegen, aber zum Testen, ob ein Amp dauervollgasfest ist langts :grin:
    Mögen Dir keine dunklen Rauchwolken die Sicht nehmen (frotzel!)
    Gruß, Jürgen
  • manuela
    • 15. Juli 2007 um 09:17
    Das sollte eine recht zuverlässige Auskunft liefern (bevor das schöne Thema hier in der Versenkung verschwindet ...)
    Bleibt zu bedenken:
    Manu schrieb: plöp
    DirkB schrieb: knister + rauchel
    Das bezog sich auf die aus diesem Verfahren resultierende Sinusdauerbelastung, für die moderne Musikverstärker (ausgenommen ELA Geräte) ausdrücklich nicht konzipiert sind, eine Überlastung wäre somit unmittelbare Folge.
    Um bei der Bastlerlösung zu bleiben:
    Gibts ja auch Sinus Burst Messung, wir setzen einfach ein Zeitglied unbd tasten unser Sinus in einem festgelegten zeitlichen Verhältnis an und aus. Sofern das innerhalb der zulässigen Crestfaktors geschieht kann unser Fluke (oder sonstiges Multimeter) nun messen, und während der Ton an ist drücken wir mal auf HOLD.
    So kommt das schon recht preiswert zum Sinn.
    Selbstbau Bastlervorschlag:
    Wien-Robinson Generator (liefert einen extrem sauberen klirrarmen Sinuston ab der sich auch schön einstellen läßt) mit einem astabilen Multivibrator zum Einstellen Tast + der Mutezeit (Crestfaktorpoti), kalibirieren auf 0dBu Ausgangsspannung.
    Shunt: Restposten Hochlastdrahtwiderstände parallelschalten und auf ein Kühlblech montieren,
    umschaltbar 2 - 4 - 8 - 16 Ohm RL
  • ometa
    • 7. November 2008 um 01:20
    Wenn ich nicht wissen will, wieviel Maximalspannung mein Amp liefert, sondern ich meinen Amp auf 1 Watt einstellen möchte, wie gehe ich da simpel und kostenlimitiert vor?
    Es geht letzten Endes darum, dass ich meine Chassis mit 1 Watt auf 1 Meter messen möchte. Ich weiss, dass die diversen Messprogramme ihre eigenen Kalibrierungstools und evtl. ihre Messboxen mitbringen.
    Ich möchte das auch nur in etwa mitteln.
    Also worum es mir am Ende geht, ist der Punkt, dass ich zwei unterschiedliche Mess-Amps habe und an beiden soll hinten ca. 1 Watt rauskommen.
    Ich könnte jetzt das selbe Chassis an beiden Amps gleich messen und gucken, bis sich die gemessenen Kurven decken.
    Aber das wollte ich halt noch mal gegenmessen - mit einem Peaktech 3360 DMM
    http://www.peaktech.de/sessions/1Rjqk1WvMDILIdI89nIE/de/produkte/?TopCatalog=20&SubCatalog=21&ScanCatalog=21
    Ich hab weder Oszi, noch Fluke, oder F-Generator.
    Wie könnte so eine "Referenz-Messmethode" für mein (nicht) vorhandenes Equipment aussehen?
    Als Anregungssignal wollte ich das (modifizierte) "Pink-Noise"-Signal von der ATB-Signal-CD (Track1) verwenden (oder irgendein anderes zugängliches - das ihr mir empfehlt, welches ich über einen HiFi-CD-Player abspielen kann).
    Ich hab einen Keramikwiderstand mit 8,2 Ohm, 20 Watt und 5% Toleranz. Schliesse ich den wie ein Chassis an einen Ausgang an und messe die Spannung mit dem ATB-Pink-Noise, bis etwa 2,83 Volt angezeigt wird, und dann "steht" mein Amp auf etwa 1 Watt?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • tufkadib
    • 7. November 2008 um 07:15
    Für eine ganze Reihe Probleme gibt es keine No-Budget-Lösungen. Solange Du zu geizig bist, Dir wenigstens den elementarsten Meßgerätepark, bestehend aus AC-Voltmeter (mindestens den ganzen NF-BEreich umfassend), Funktionsgenerator, Oszilloskop (kostet nun wirklich nicht mehr die Welt) anzuschaffen, kannst Du solche Messungen eben nicht durchführen.
    DirkB
  • ometa
    • 7. November 2008 um 11:59
    Beim ARTA-Ringversuch wird zum Messaufbau eine einfache Messkette gezeigt (Seite 2):
    http://www.matthiasleger.homepage.t-online.de/ARTA-Ringversu…ngen_Runde2.pdf
    Stellt das eine allgemeingültige Kalibrierung dar (U=2,83 V -> 1Watt/8Ohm)? Oder ist das nur eine Kalibrierung für diesen einen Aufbau, da nur mit einer Frequenz (100 bzw. 500) und nicht mit rosa Rauschen gemessen wird?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
