Noir Audio 2x12/2 - Belastbarkeit
  • www_basstscho_net
  • 7. März 2007 um 21:42
  • www_basstscho_net
    ich habe zwei der oben genannten Tops. Bisher habe ich die an ner Endstufe mit 500W/4Ohm betrieben. Diese Stufe hat nun den Geist aufgegeben und ich möchte sie jetzt mit einer Stufe die 750W/4Ohm liefert betreiben. Passt das von der Leistung noch in den Bereich der Tops oder is das schon zuviel des Guten? Die Tops laufen im Discobetrieb.
    Die Endstufe hat nen Limiter und fährt daher auch net in den Clip (kleiner Vorteil? ;) )
    Ich meine die Tops waren mit 750W angepriesen...
    Für nähere Infos wäre ich dankbar...lsv gibts ja nimme...
    Ich danke euch,
    Grüße Johannes
    Einmal editiert, zuletzt von www_basstscho_net (7. März 2007 um 22:03)
  • apollo-soundsystems
    • 7. März 2007 um 21:51
    der normale 12/2er Bausatz hatte 250W an 8Ohm, dafür ist deine Endstufe ja ausreichend, oder meinst du den doppel12er bausatz den er zum Scluss mal angeboten hat?
    http://www.apollo-soundshop.de
  • www_basstscho_net
    • 7. März 2007 um 22:03
    genau, ich meine den Doppel 12er...ich ändere da mal noch eindeutiger im Topic...
    Das hat auf jeden Fall 4Ohm.
    Grüße Johannes
  • imyourdj
    • 7. März 2007 um 22:16
    Ich ampe meine LB-Tops (dopppel10") mit 1,2KW TA2400 MK2, teilweise bis ins Clip, seit 2 jahren kein Ausfall! Wichtig ist nur einen LOwcut von !mindestens! 120 hz zu setzen, da die Chassies sonst zu große mechanische Bewegungen machen.
  • www_basstscho_net
    • 7. März 2007 um 22:28
    ok, das dachte ich mir...meine Top 12er zucken ja fast garnet ;) da hab ich mir auch gedacht, dass man da ordentlich reinhauen kann...sie sind schön bei 125Hz getrennt...
    Grüße Johannes
    • 7. März 2007 um 22:34
    da kannst ruhog 1000W an 4Ohm draufgeben, die würden auch mehr vertragen, zumal da der D2544 drin verbaut ist.
  • www_basstscho_net
    • 7. März 2007 um 22:38
    na dann bin ich ja mal gespannt, ob se die ersten paar VAs ohne Probleme wegstecken ;)
    Ich danke euch soweit schonmal...falls noch jemand ne andere Meinung dazu hat: immer raus damit!
    Grüße Johannes
  • sabbelbacke
    • 7. März 2007 um 23:42
    Ne passt schon :)
    hornresp
