  4. Lichttechnik & Effekte
Problem Antari Z-800
  • DaWo
  • 13. März 2007 um 07:09
  • DaWo
    Ich habe zur Zeit ein Problem mit meiner guten alten Nebelmaschine...
    Aufheizen geht noch sehr normal, aber danach geht es dann los mit dem Problem. Wenn ich den Nebeltaster nach dem aufheizen betätige passiert 5 Sekunden außer einem Brummen garnichts und dann kommt im vergleich zu früher ein kleines Nebelchen raus. Hab das Ding dann mal auf die Terasse gestellt und mit Essigesenz und Wasser befüllt und habs dann mal so ne viertel Stunde vor sich hernebeln lassen. Hat aber nichts gebracht. Hab jetzt wieder normales Fluid darin und es kommt immernoch das nebelchen. Die D´üse hatte ich abmontiert und verschmutzungen entfernt.
    Gibts da noch irgendeine möglichkeit etwas dran zu machen?
    DaWo
  • Mechwerkandi
    • 13. März 2007 um 08:26
    Pumpe kaputt, Verdampfer zu...
    Da gibt's schon noch 'ne Menge Möglichkeiten.
    Allerdings bin ich kein Hellseher, obzwar ich den Eindruck habe, das sowas zumindest gelegendlich erwartet wird... :wink:
  • DaWo
    • 13. März 2007 um 08:34
    hm okay denke eher dass der verdampfer zu ist, kann mer da was machen so alla mim Kompressor ausblasen? Die Pumpe rört schon noch und heizen tut sie auch ohne Probs.
  • rcz
    • 13. März 2007 um 16:21
    um bei den Billig-Neblern den Verdampfer zu reinigen kannst du diesen einfach komplett öffnen. Schraube dazu einfach den kompletten Düsenaufsatz und den Schraubaufsatz auf der anderen Seite vom Verdampfer ab. Im Inneren ist ein runder Aluminiumstab mit Rillen an der Außenseite, durch die das Nebelfluid gepumbt wird. Diesen kannst du einfach herausschieben und dann alles gründlich durchspülen.
    MfG Marcel
  • tobias schagen
    • 13. März 2007 um 17:31
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Schagen (17. Oktober 2012 um 22:03)
  • christian polz
    • 13. März 2007 um 17:47
    Für den einen schon, für den anderen nicht...
    Alle China- Nebler sind für mich (um es mit deinen Worten zu sagen) "Billig Nebler".
    Habe da nur schlechte Erfahrungen mit.
    http://www.Polz-Vt.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
