  4. Mischpulte & Signalquellen
weite Signalwege und deren Splittung
  • morethanmusic
  • 21. März 2007 um 19:01
  • morethanmusic
    Im Zuge eines "relativ" großen Jobs habe ich ein großes verwinkeltes mit Hallen bebautes Freigelände, sowie zum Teil auch Hallen, mit einer größeren Anzahl verschiedener Systeme zu beschallen. Gesteuert wird das ganze aus einem "Regieraum". Es handelt sich also um vorverstärkte Signale aus dem FOH-Pult. Aus dem Bebauungsplan hab ich mir die nötigen Signalwege gemessen. Um nicht in jede Richtung zehn Kabel verlegen zu müssen würde ich gerne mit einer Leitung in jede Richtung gehen und davon dann zu den einzelnen Systemen absplitten.
    Meine Fragen wären jetzt eigentlich recht simpel. Ich hab solche Kabelmassen ganz ehrlich noch nie verlegt.
    -Bekomme ich da bemerkenswerte Verluste durch die langen Strecken (insg. ca. 1,2km Kabel) und
    -wie wirkt sich die häufige Splitterei auf die Signale aus.
    -Welche Splitter verwende ich am besten. Hier spielt ganz klar der Preis eine Rolle weil ich die Splitter (um die 10 Stück) dafür anschaffen muss und diese halt dann nur ein mal im Jahr brauche
    -lohnt sich ein Selbstbau der Splitter?
    Ahja, Funkstrecken kommen nicht in Frage, auf dem Gelände werden so schon zig Funksysteme (u.a. Hausmesse) verwendet. Die Gefahr von Überschneidungen wäre wohl zu groß.
  • Matthias W
    • 25. Mai 2007 um 13:09
    Deine Kabelwege sind schon sehr groß aber ich gehe mal davon aus da du geschrieben hast "insgesamt" das es nicht an einem Stück ist.
    Die Splitter sollten sich eigentlich nicht auf das Signal auswirken.
    Dein Leitungsverlußt läst sich leider nicht pauschalisieren denn er hängt davon ab welches Kabel (Querschnitt der Leitung) und welche Stecker du verwendest und wie oft Verbunden wurde.
    Denn es ist leider nicht egal ob du z.B. 300m mit 30 x 10m Kabel überbrückst oder ob es 1 300m Kabel ist.
    Vieleicht solltest du an den Endpunkten oder vor den Splittern noch mal ein kleines Pult oder etwas ähnliches als Aufholverstärker vorsehen.
    Ich würde dir Palmer Splitter nehmen. Vieleicht kannst du sie dir irgendwo zumieten und brauchst sie nicht gleich kaufen.
    Allerdings darauf achten das es Line - Splitter und keine Mic - Splitter sind.
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • tufkadib
    • 25. Mai 2007 um 14:21
    Der Reihe nach: sollst / mußt Du so lange Lautsprecherleitungen legen oder sollen die Steuerleitungen für die Verstärker so lang werden?
    Für den ersten Fall führt an 100V-Technik kein Weg vorbei.
    Ansonsten, wenn Du die Leitung vom Mischpult zu den Verstärkern so lang machen willst, brauchst Du Ausgänge, die
    - symmetrisch und erdfrei sind
    - größere kapazitive Lasten treiben können
    Die Eingänge der Verstärker sollten dann auch erdfrei symmetrisch sein.
    Die Steckverbindungen dazwischen machen nichts aus, solange Du nicht irgendwelche raudigen grünspanbewachsenen Steckverbinder hast.
    DirkB
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
