Mach was du willst, aber mir geht das Schleppen von 2 Bässen schon auf die Nerven.
Bau du dir 8 Mtls und kauf dir direkt nen Sprinter dazu..
Ampleistung brauchst du auch wesentlich mehr... viel spaß beim Amp schleppen.
Neues Benutzerkonto erstellenMach was du willst, aber mir geht das Schleppen von 2 Bässen schon auf die Nerven.
Um Gottes willen!
8 solche... da kann man eigentlich garnix mehr zu sagen!
Ich stelle mir mal grade vor, wie ich als Freizeit und Spaß-an-der-Freude-DJ bei meinem Durchschnittsauftrag 18er, 30er, 40er Geburtstag mit 80 Gästen stundenlang 8 18-Zöller aufbaue - auflege und bis 9 Uhr morgens wieder abbaue und mir mit den 150,- Euro Gage die Schweißflecken wegwische.
Nach dem Bandscheibenvorfall (da man ja in der Preisklasse allein arbeitet) könnte ich mir vorstellen, auf JBL-Control-Nachbauten umzusteigen. Die gibt's ab 14,95 das Paar. Für 800,- könnte ich dann ein 106er-Stack fahren.
Ein großes Problem von Foren ist, dass aus "sagen viele" und "könnt ich mir nett vorstellen" Empfehlungen und angebliches Wissen werden.
Ist nicht bös gemeint, aber die Frage ist für mehr als eine ernstgemeinte Antwort nicht qualifiziert. :roll:
Gruß cox
Es soll groß sein, laut werden und was weiß ich...
Bau dir 2 WSX, stopf gescheite Pappen rein (l18p300 zB) und dann hab Spaß!
8x Kappa inkl Gehäuse, Versandkosten, Speakons, Kabel usw... Kommste wenn du es günstigste überhaupt nimmst auf ca 130-140€ x8 = 1120€...
Dann brauchste noch mindestens 2 Amps.
Bau 4x WSX = 1k€.... 4 Gehäuse usw, kommste auf ca gleichen Preis, hast aber dicke fette Hörner, die echt tief und laut können!
BR Profitiert fast garnicht im Tiefgang vom Stacking, Beim Hybrid kommts auf Kontruktion an, aber eher mehr als BR, und Hörner profitieren normal am meisten vom Stacking.
Ich behaupte mal mit 4 WSX bläst man 8 Kappas extrem weit an die Wand!
Zudem ist es eines der wenigen Hörner, die du auch gut Single einsetzen kannst.
PS: Power Compression haste bei ALLEN Speakern, um so günstiger sie sind um so mehr haste... WIll nich wissen wie das bei den Reloop ausschaut.
Zudem isses noch so, dass je günstiger das Chassis ist oft um so eher anfängt obenrum sehr dünn zu klingen.
Bei gescheiten Pappen, hörste nich wann diese am Ende sind, es klingt, als könnte man immer weiter und weiter Feuer geben!
(Extrem ausgedrückt
4 WSX? aber reicht ne LD 1600 dafür aus?
und wo gibts den bauplan?
was genau für ein LS.... is das 18Sound oder RCF?
gruss
b3nn1
gruss
b3nn1
ich dachte, du hast deinen kollegen eh umgestimmt? zu arls oder mtl´s?
ja die 8 stück will ich ja nich...
ich will lieber 4 wenn man da den selben output hat ![]()
gruss
b3nn1
...Wenn ich Jobsti richtig verstanden haben hat er als Chassis für die WSX RCF L18p300 vorgeschlagen.
Wir haben die Chassis selber in BR-Gehäusen und fürs Amping würde ich pro Chassis 1,0-1,5kw vorschlagen. Wird also keinesfalls mit einer LDPA 1600 hinkommen.
Allerdings sind die L18P300 auch keine Kleinkinderspielzeuge und brauchen die Leistung wirklich, machen allerdings dafür auch richtig Druck. Stell dich aber schonmal drauf ein, dass ein solches Chassis auch seine 320-350 Euro kostet :wink:
Ansonsten sehr amüsante Disskussion die viel über das inhaltliche Niveau deiner über 400 Beiträge in diesem Forum erahnen lässt.
Und noch was, aus Erfahrung weiss ich dass es bei Kiddies doch viel viel besser ankommt wenn man mit wenig Material richtig Druck macht, anstatt sich tot zu schleppen und am Ende gefragt zu werden warum man sich so viel Mühe macht, wo eh nur Scheisse aus den Kisten kommt!
ja stimmt wohl...also ich bin so bei genau 1090 € und muss dafür mit den neuen bässen auskommen!
das is das maximale bugdet (meine verdientes geld+verkaufte geräte)
und jetzt brauch ich also ne lösung um 4, 6 oder 8 subs zu bauen...lack,holz und son spass kreig ich so gut wie geschenk (onkel=schreiner)...der meinte dass wir ne box für 10€ bauen:)
also denkt mal nur an die LS...was is das am sinnvollsten um den höchstmöglichen pegel und bissl tiefgang zu erreichen?
was schalgt ihr vor?
1090€ ![]()
gruss
b3nn1
Bau dir nen schwung ARLSMOD das liegt im Budget und mit 12stk (3x4erblock) kannste da schon ne ganze menge reissen.
Die 1000 leute fete ist da machbar.
Dazu ne PS 12 als infill und delay und wedge
und eine 2x12"1,5" mit Kappa 12 und BMS 4555 und LH325 alles von Adam hall.
Amps LD 1000 oder sonsitges
Controller Behringer DCX
Zitatwas schalgt ihr vor?
1090€
Zitat von "tthorsten"Alles anzeigenBau dir nen schwung ARLSMOD das liegt im Budget und mit 12stk (3x4erblock) kannste da schon ne ganze menge reissen.
Richtig lesen würde des öfteren etwas helfen :roll:
Bei deinem Vorschlag sind wir schon weit über 2ooo€ :roll:
Man B3nn1, benutz dochma die Forumssuche, auch im Großen Forum, da findeste alles zum WSX was du wissen musst.
Mit 4 WSX und LD1600x (550W pro Pappe) bekommste definitiv mehr als mit Kappagelumpe.
ausserdem rede ich ja nur von subs!
also wenn man 12 ARLSmod für 1090 bauen könnte wär das ja schön...
aber mal im ernst:
was schlagt ihr denn jetzt so vor für 1090€ ?
gruss
b3nn1
Zitat von "Jobsti84"Man B3nn1, benutz dochma die Forumssuche, auch im Großen Forum, da findeste alles zum WSX was du wissen musst.
...ich will dir ja nicht wiedersprechen, aber wenn du die WSX mit L18P300 betreiben wollen solltest, dann halte ich 550 Watt pro Chassis für absolut zu wenig. Bei uns im BR braucht der RCF schon mindestens 700-800 Watt, besser > 1kw. Aber mit 550 Watt kann man da imho nicht viel mit reißen...
Hab den WSX aber noch nicht gehört und kann nicht sagen ob das bei dem Teil auch mit weniger Leistung funzt.
Klanglich sind die Chassis aber allemale den Kappas überlegen, vorallem in Punkto Tiefgang, selbst wennde nur 550 Watt drauf gibst, keine Frage!!!
Kann mir jemand sagen was es bringt ULB's zu stackn ?
Zitat von "marv"Kann mir jemand sagen was es bringt ULB's zu stackn ?
Pro Sub +6dB max
@B3nn1,
was nu los, wie haste dich entschieden?
Ich würde erstmal 2 WSX bastel, diese mit der 1600er LD in Brücke befeuern.
Falls es net reichen sollte, was ich nich denke, nochmal 2 dazu + ner 2ten LDPA.
Hi! Also, wenn du einen drückenden, spürbaren Bass suchst, wirst du wohl an Hörnern nicht vorbei kommen. Oder halt nen Rudel Br-Boxen....
Für 1000€ läßt sich doch was machen, falls Selbstbau in Frage kommt.
Wir haben uns die California-Hörner gebaut und sind sehr zufrieden! Aus Spass, ich weiss ist ein unfairer Vergleich, haben wir ein Horn bestückt mit Oberton 15B450 gegen eine BR-Box mit Eminence Kappa15LF antreten lassen. Testumgebung war eine große Scheune, Tops PS12 und beide Bässe haben in etwa die gleiche Endstufenleistung bekommen. Um es kurz zu machen, die BR-Box ging natürlich gnadenlos unter. Bei einem Abstand von ca. 6m zur BR-Box war nur ein seeehr dünnes Bassfundament zu hören, während das Horn wesentlich kräftiger und fetter anhörte. Bleibt noch zu sagen, dass es auch auf das Einsatzgebiet ankommt. Wir würden nie ein Horn für eine 60 Mann Party Indoor aufbauen, das gibt nur "Gewummer". Hier "gewinnt" der BR mit dem Kappa!
...soviel wollte ich gar nicht schreiben...
Pro Sub +6dB max
Also wenn ich 2 Subs übereinander stell bekomm ich 12 dB mehr ?
Nee, nur pro Seite +6dB.
Wenn du 2 Stacks hast, welche ja einige Meter auseinander stehen, addieren diese Subs sich nicht.
Nur je Stack. Wenn du alle auf einen Haufen schiebst, bzw. die Stacks zusammenrückst, dann bekomsmte mehr.
Pro SpeakerVERDOPPLUNG bekommste +3dB, bzw max +6dB
Zitat von "marv"Also wenn ich 2 Subs übereinander stell bekomm ich 12 dB mehr ?
Das wär schön ![]()
hehe ich dachte auch schon ![]()
