KAPPA 15 LF schwingt nicht richtig?!
  • t-beyer
  • 28. März 2007 um 18:30
  • sabbelbacke
    • 29. März 2007 um 14:54
    Hm, stimmt. wenn der gebrückt läuft und dabei etwas entweder verpolt angeschlossen oder ein Kanal "zickt", dann könnte das auch eine Ursache sein. Mal einfach einen Kanal single nutzen, um das zu überprüfen.
    hornresp
  • Mahoni
    • 29. März 2007 um 22:11
    Servus,
    ich weiß ja nicht so ganz. Selbst wenn der Amp nur eine Halbwelle raus gibt, muss der Lautsprecher eigentlich noch ein Stück nach vorne raus schwingen. Er bremst doch aufgrund seiner Massenträgheit nicht direkt mit dem Signal ab und wird ordentliche Überschwinger zeigen. Da mag der Dämpfungsfaktor noch so gut sein...
    Einfaches Umpolen des Basses direkt am Chassis sollte das Problem dann aber "umdrehen"
    Gruß Stefan
    p.s.: Mit dem xmax wollte ich nur zeigen, dass PA-Chassis meist weniger Hub machen als manche Hifi oder Carhifi-Chassis.
  • sabbelbacke
    • 29. März 2007 um 22:16
    Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
    Wenn ein einzelner Bass angeschlossen ist, ist es völlig egal, ob dieser "verpolt" ist oder nicht. Das sieht man weder mit dem Auge noch wäre der Bass leiser! Bei einem Funktionstest wo ein Bass direkt an der Endstufe hängt, würde also das gleiche Ergebniss liefern, egal ob der Bass richtig oder verpolt angeschlossen wäre.
    Erst im Zusaammenspiel mit anderen Lautsprechern (2 Bässe) macht sich die Verpolung bemerkbar....
    hornresp
  • der bastler
    • 29. März 2007 um 22:43
    Lesen und dann schreiben :wink: :D
    Es geht um eine eventuell defekte Endstufe die mit einer halbwelle läuft.
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • sabbelbacke
    • 29. März 2007 um 22:54
    Und Du glaubst, das hier
    versteht unser Thredstarter?
    Denkst Du, das :
    ... hilft ihm weiter, nachdem man inzwischen drei Mal gesagt hat, dass man die Auslenkung mit dem blosen Auge nicht sieht????
    Es wurde ja empfohlen:
    Und das sollte der Gute mal einfach machen, auf beiden Kanälen. Dann kann man gezielt Fehler suchen, eine Abfassung über Dämpfungsfaktoren, Massenträgheit usw. hilft ihm doch nicht weiter, auch wenn sie spannend wäre ....
    Die Diskussion, ob ein ausgefallener Kanal bei jeder Stufe, die im Bridge.Modus läuft, automatisch dazu führt dass nur eine Halbwelle übertragen wird, sollten wir verlagern, sonst ist unser lieber Frager bald komplett verwirrt :)
    Oder übersehe ich etwas?
    hornresp
  • Mahoni
    • 29. März 2007 um 23:47
    Nein,
    aber da ich die Befürchtung hatte, der Amp könnte sich insgesamt seltsam verhalten, kam der Vorschlag.
    Einfach direkt am Chassis umpolen. Wenn die Membran dann scheinbar nur noch nach außen auslenkt, könnte es wirklich am Verstärker liegen.
    Gruß Stefan
    p.s.: Ich bezweifel trotzdem, dass so ein Effekt mit dem bloßen Auge zu erkennen wäre...
  • t-beyer
    • 30. März 2007 um 15:32
    Hi..
    danke an alle für die posts..
    habe den Batterie-check gemacht..und der Kappa bewegt sich. Will nachher nochmal meine amp in allen ecken und phasen checken. (Muss nur noch warten bis das haus leer ist, damit ich mal ein bißchen aufdrehen kann :grin: )
    berichte dann die ergebnisse..
    MFG, Thomas :grin:
  • t-beyer
    • 31. März 2007 um 20:43
    hi..
    also habe mal die amp durchgecheckt.
    Ob Kanal 1 oder 2, der Klang bleibt der selbe. Beim Brückenmodus bekommt er zwar genug saft nur ist der Klang nicht anders. Würde jetzt einfach mal behaupten das die Omni für Subs nix taugt.
    Es wackelt zwar alles (hinter der Bar, das ganze Haus) nur unmittel auf der "Tanzfläche"(also vor dem Sub) exestiert kein druck.
    Wenn ihr noch andere Ideen habt was vieleicht irgend eine Verbesserung herbeirufen könnte, dann postet mal.
    MFG, Thomas :grin:
  • Waschhausernst
    • 1. April 2007 um 10:24
    Ging es nicht um den Kappa 15LF?
  • schrecki7289
    • 1. April 2007 um 10:42
    Ja, aber an einer Omnitronic Endstufe....
    Wenn alles wackelt, aber kein Nutzbass da ist. Naja, vielleicht liegts am Raum.
  • Waschhausernst
    • 1. April 2007 um 10:52
    Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Omnis auch ein Bisschen Bass können. Kein Vergleich zu ner PSE (und Konsorten), aber dein Problem wird sicher nicht der Amp sein. Ich schließe mich Schrecki an. Hast du denn Vergleichsmöglichkeiten in deinem Testraum? Also ein Sub, bei dem du weißt, dass er taugt?
  • brosig markus
    • 1. April 2007 um 21:38
    • #32
    hi
    hab das problem auch in meinem zimmer.
    in der raummitte herscht sozusagen bassleere an den wänden dröhnts.
    tu mal deinen sub umpositionieren und vergleiche dann.
    grüße mike
  • t-beyer
    • 1. April 2007 um 22:18
    • #33
    hi..
    habe leider zurzeit keinen anderen Sub da.
    Das mit dem Raum habe ich auch schon in betracht gezogen..
    Es ist ein Keller mit ca. 25m², keine Ahnung was daran so falsch sein kann?
    brosig markus
    genau dieses Problem meine ich.
    Habe den Sub schon überall hin gerückt, führt aber alles nicht zum erfolg.
    MFG, Thomas
  6. Impedanz Messgerät
