Selbstbau 15" Woofer
  • nezzl
  • 1. April 2007 um 02:29
  • nezzl
    Ich möchte mir gerne erstmal einen und später noch mehrere Subwoofer bauen. Sie sollten 15" sein. Bis jetzt habe ich ein Sirus SONIC-I System und der Subwoofer der da ist, den soll der Selbstbau ähneln.
    Ich brauche deswegen aber eure Hilfe.
    Könnt ihr mir einen Bauplan für ein BR-Woofer geben mit günstigem PA-Chassis darin?
    Bitte keinen mit einem Kappa 15 LF, ich will keine Schrott kaufen.
    Den Subwoofer den ich jetzt habe, der hat 300 Watt RMS, den ich jetzt bauen will der könnte ruhig ein bisschen mehr haben so vielleicht 400 bis 500 Watt
    Der Schalldruck sollte ähnlich des Sirus sein.
    Jedoch nicht wie in diesem System Aktiv sondern passiv.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!?
    Mit freundlichen Grüßen
    Nezzl
  • Trendsetter
    • 1. April 2007 um 11:43
    Hi!
    Also ich fang mal an...
    Dir ist klar dass du zur Zeit ein Aktiv System hast? D.h. wenn du dir passiv Subs bauen willst brauchst du noch controller/weiche und amping.
    Außerdem wirst du deinen Selbstbau 15"er kaum mit deinem jetzigen Sirus zusammen nutzen können, das gibt nur Bassbrei...
    Wieviel Budget hast du?Du suchst ein günstiges Pa-Chassi -> da kommst du um einen ARLS mit Kappa Bestückung nicht rum.
    Der Kappa is meiner Meinung nach kein Schrott, sondern für den Preis SEHR gut.
    Wenn du was besseres suchst dann einen 15er Achenbach mit 18sound Bestückung. Wird dann aber nicht mehr so günstig...
    cya
  • nezzl
    • 1. April 2007 um 12:04
    Hi
    Ja es ist mir klar das ich dann noch Weichen, Amps..brauche.
    Jedoch möchte ich kein ARLS bauen.
    Ich meine was ist schon billig, das Teil kann auch ruhig sein 200-250Euro kosten, das wäre immer noch günstig für mich, dann sollte es aber auch die Leistung von den Bass haben, wenn nicht sogar besser.
    Das Aktivsystem verwende ich dann auch nicht mehr weil es langsam zu klein wird für meine Veranstaltungen, deswegen möchte ich den Bass selber bauen um dann die BR-Bässe zu stacken wie ich sie brauche...
    Nezzl
    • 1. April 2007 um 12:52
    Nezzl
    Für das Geld gibt es aber nicht viel ausser Kappa 15 LF,
    in welchem Gehäuse auch immer. Ist eh Geschmacksache.
    Oder du kaufts dir aus dem Biete Brett diese beiden Chassis hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50718
    Die sind von 18 Sound, und jeden € wert, den sie kosten.
    Dann noch diese Bauanleitung dazu:
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/ps-bass.pdf
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/psbass.html
    Das reicht vom Bass her dann auch mal für 150 Leute.
  • nezzl
    • 1. April 2007 um 13:56
    Naja gut ich könnte ja Probeweise ein Sub mit nem Kappa 15 LF bauen.
    Kann mir jemand nen Bauplan für ne Bassreflex-Konstruktion liefern?
    Und wie klingt der so? Ich meine vergleichbar mit dem System was ich jetzt habe?
    Mfg Nezzl
  • t-bone
    • 1. April 2007 um 14:04
    Bau doch einfach den ARLS ( http://www.paplans.de.vu/ ) imho für den preis recht gelungen, hab selber 4 davon und bin für kleinere sachen recht zu frieden. Tiefgang ist OK, nur im kick fehlt es leider, aber was will man von einem BR der nichtmal 200€ kostet erwarten :grin:
    Falls du aus meiner nähe kommst, kannst du ja gerne mal bei mir vorbei schauen (Wohnort siehe Profil)
    gruß
    Jan
  • nezzl
    • 1. April 2007 um 16:10
    Mhmm ich würde die einfachste variante bevorzugen...gibts das auch so ähnlich wie in der achenbach bausweise?
    Mfg Nezzl
  • Trendsetter
    • 1. April 2007 um 17:29
    Naja so schwer is der ARLS auch net zu baun. Du kannst den Kappa aber auch in a ganz normales BR Gehäuse stecken.Schmeiß mal die Suche an, da gibts irgendwo fertige Pläne, die du nachbaun kannst.
    Mfg
  • ixlohr
    • 1. April 2007 um 17:46
    ich hoffe der link geht ( is das erste mal wo ichn link reinsetzt)
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…_LF_BR_120l.jpg
    [/url]
    • 1. April 2007 um 18:19
    Mfg Nezzl
    Und die Achenbach-Bauweise ist die einfachste Variante? :shock:
  • ixlohr
    • 1. April 2007 um 19:11
    ich fürchte nicht- für leute wie mich wäre dann ne ganze weile feilen, feilen, feilen angesagt
    bei dem link kannst du dir alles vom baumarkt zusägen lassn und dann musst dublos noch zusammenbaun-also viel einfacher
    lg
  • sabbelbacke
    • 1. April 2007 um 19:20
    Für die Treiber pro Box oder die komplette Box inkl. Vollausstattung?
    hornresp
