  4. Verstärker
China-AMP ----> Sicherung in der Wohnung fliegt raus
  • Partynator
  • 1. April 2007 um 14:39
  • Geschlossen
  • Partynator
    hab günstig nen China-amp der Marke "Perfect Group Audio" erstanden,kann leider nicht mehr Infos zu dem amp geben, außer dass er ca. 2x160W@8 Ohm hat. Habe nun feststellen müssen, dass bei mir in der Wohnung so gut wie immer sofort die Sicherung rausfliegt, wenn ich den amp anschalte, ging auch mal ohne das sie rausflog, aber die Regel ist halt dass alles aus ist, und die Clip Led's am amp leuchten. Wollte euch nun mal fragen, was Gründe für dieses Phänomen sein könnten, soweit man das per Ferndiagnose beurteilen kann, bzw, wie man dies beheben kann.
    Mfg Partynator
  • TechNix
    • 1. April 2007 um 15:09
    Hallo Partynator,
    ich nehme mal an, dass dein Problem gleich sein wird wie hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50538&highlight=softstart
    Das Problem ist dass es beim Einschalten zu hohen Stromspitzen kommt, da die Kondensatoren leer sind und die ganz schnell gefüllt werden wollen.
    Die Lösung wäre ein Softstart.
    Das steht aber alles unter dem Link dort oben!
    Stefan
    Möchtegern Hobbykistenschlepper
    • 1. April 2007 um 15:22
    Ein großer Teil des hohen Einschaltstroms stammt vom Trafo, besonders die Ringkerne saugen mächtig.
  • ljbigfish
    • 1. April 2007 um 17:41
    also, meint ihr, dass ein 320Watt China-Amp so viel Einschaltstom zieht, dass die Sicherung fliegt?? Ich gehe schließlich nicht davon aus, dass hinter dem Trafo nicht soooo große Kondensatoren hängen.
    Wird der Fehler nicht irgendwo anders liegen??
    Du kannst ja mal mit ner Kabeltrommel eine Einschaltstrombegrenzung simmulieren und schauen, ob sich das Problem behebt.
    MFG Simon
  • manuela
    • 1. April 2007 um 21:15
    Bastelstunde:
    schalte dem mal eine Kanne in Serie, 250W oder so, und überbrück diese dann sobald er an ist.
    Bleibt er dann an wars der Ringkern 8)
  • ljbigfish
    • 1. April 2007 um 21:29
    Das mit der Lampe is ne echt gute Ideee. Hätte ich auch drauf kommen können :grin:
    Mein Vater nutzt das immer mit ner Diode in Reihe, um die Autobatterie zu laden.
    Wenn die Funzel angeht (und an bleibt) dann is wohl der Verstärker im Eimer. Aber wenigstens geht dann nicht mehr kaputt, wenn du relativ schnell wieder ausschaltest.
    Simon
  • yves
    • 1. April 2007 um 22:07
    Simon
    Wie jetzt? Bitte um kurze erklärung! :)
  • Partynator
    • 2. April 2007 um 01:12
    sooo, hab jetzt mal 3 Verlängerungskabel mit ca. 20-23m zwischen den AMP und die Steckdose in der Wand angeschlossen, bei 3 von 4 Anschaltversuchen blieb die Sicherung drin, scheint also trotz der geringen Verstärkerleistung am Einschaltstrom zu liegen, es ertönt nun auch Sound aus den angeschlossenen Boxen, kann allerdings aufgrund der Uhrzeit im Moment nicht testen wie laut die Endstufe geht bzw. ob der Betrieb auch in höheren Lautstärken problemlos funktioniert.
    Habe mir den oben verlinkten Thread durchgelesen, und überlege jetzt einen Einschaltstrombegrenzer zu verwenden, was würdet ihr mir den am ehesten empfehlen, die externe Variante von ELV, oder eher was internes, wobei ich sagen muss dass ich selbst nicht großartig löten kann. Gibt es solche Begrenzer auch im Baumarkt?
    Mfg Partynator
  • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 01:35
    Bestell dir das ELV Gerät.
    Im Baumarkt wirst du nur mehr Geld ausgeben.
    Wer günstig an Ersatzteile für Elektrogeräte kommt und damit umzugehen weiß, kann sich die Einschaltstrombegrenzung eines großen Winkelschleifers in den Amp einbauen (bitte auf richtige Dimensionierung achten)
  • ljbigfish
    • 2. April 2007 um 15:26
    Wie jetzt? Bitte um kurze erklärung! Smile
    Man nehme, Stecker, Kabel, Diode und die leere Autobatterie.
    Diode, Lampe und Autobatterie in Reihe schalten, den Stecker dran. Das ganze dann in die Steckdose stopfen. Die Lampe dient als Ladestrombegrenzung(sollte mann vorher berechnen). Mann muss nur zeitig genug die Batterie wieder abnehmen, sonst geht selbige hops.
    .. Aber nicht nachmachen, wenn man keine / unzureichend Ahnung hat. Ich nehme da auch lieber das Labornetzteil.
    PS: als das Netz noch auf Gleichspannung lief, konnte mann die Diode weglassen :grin:
    Das ist fast so, wie wenn man die Bockwurst mit 2 Gabeln und ordentlich Strom in wenigen Sekunden "aufwärmt". Besonders praktisch sind dafür die heutigen Sicherungsautomaten, da mehr als 16 Amperre fließen und mann auch gleich einen Schalter hat. (Und nen Teller drunterlegen, damit der Fussboden nicht anklebt oder sich verflüssigt)
    Aber wirklich nicht nachmachen!!!!!!!!!!!!
    Gruß Simon
  • yves
    • 2. April 2007 um 15:29
    Gruß Simon
    Altaaaaaaaaaaaaaaa :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
  • Partynator
    • 2. April 2007 um 19:44
    hab mir jetzt so einen externen Einschaltstromoptimierer von Conrad gekauft sieht genauso aus wie der von ELV, ist mit 30€ alles andere als billig, zumal er dann schon fast so viel kostet wie die Endstufe. Ich hoffe mal das mit dem Teil die Sicherung drin bleibt.
    Mfg Partynator
    Einmal editiert, zuletzt von Partynator (2. April 2007 um 20:24)
  • sunrise16V
    • 2. April 2007 um 20:03
    Ich glaube wenn du deine alte verranzte Sicherung getauscht hättest wäre es billiger gekommen ;)
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • schrecki7289
    • 2. April 2007 um 20:11
    Nein, denn wer Autobatterien auf diese Art lädt sollte erst recht NICHT an seinem Schaltschrank rumbasteln!
  • Partynator
    • 2. April 2007 um 20:23
    ich kann Schrecki nur zustimmen, ohne Kenntnis in diesem Bereich werde ich mich sicherlich nicht an den Verteilerkasten wagen....so ein Risiko ist mir der China-Kasten dann doch nicht wert ;-), des Weiteren denke ich, dass man in einer Mietswohnung nicht einfach die Sicherungen tauschen darf...
    Mfg Partynator
  • Jürgen Klingel
    • 2. April 2007 um 21:13
    Partynator hat Folgendes geschrieben:
    ist mit 30? alles andere als billig, zumal er dann schon fast so viel kostet wie die Endstufe
    :shock:
    Sorry für OT:
    http://www.aufzugdienst-rottal.de/img_all/Einkaufsweisheit.pdf
    so gesehen ist chinesisch noch zu teuer...:oops:
    Grüßle, Jürgen
  • schrecki7289
    • 2. April 2007 um 22:28
    Abgesehen davon, dass es auch überhaupt nicht zulässig ist, einen anderen Automaten als B einzubauen.
  • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 23:09
    Im Haushaltsbereich nicht zulässig.
    Außerhalb des Haushaltsbereichs schon. z.B. in der Werkstatt
    Fürs normale Zimmer geht das nicht so einfach, da man nur schwer sicherstellen kann, dass die betreffende Steckdose nur für den besonderen Zweck benutzt wird. Ginge das, z.B. wenn man eine Arbeitsecke einrichtet isses in Ordnung.
    Ich hab mich beim Elektriker erkundigt, der hat mir das so erklärt.
    Ist sicherlich nicht vollständig erklärt aber man weiß ungefähr woran man ist.
    Eine Sicherung im Sicherungskasten wechseln sollte eh nur der Elektriker machen und der wird einem schon sagen, was geht und was nicht.
  • hell&dunkel
    • 2. April 2007 um 23:46
    Eben. Das Thema ist gegessen.
    Ich darf doch sicher:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
