  4. Mischpulte & Signalquellen
Signalweg - Richtig & Sinnvoll?!
  • Nordiki
  • 6. April 2007 um 03:20
  • Nordiki
    ich habe eine Frage zum folgenden Signalweg:
    1. Audioquelle (CD, PC etc.)
    --->3m Chinch-Klinke Kabel
    2. Kleinmixer (Behringer Xenyx 802)
    --->60cm Klinke Kabel
    3. Di-Box(Behringer Di20 via Batterie)
    --->10m XLR Kabel
    4. Rack
    Meint ihr es ist überhaupt sinnvoll die 10m ins Rack über XLR zu gehen nachdem ich den Mixer schon über Klinke mit der Di-Box verbunden habe?
    Muss die Di-Box eigentlich irgendwie mehr arbeiten bzw. verbraucht mehr Strom wenn sie das Signal selbst durch das lange XLR Kabel leiten muss? Normal schließt man sie ja vor dem Mixer an, sprich kürzere&dünnere Kabel. Kommt bei mir aber leider nich in Frage weil der Mixer nur unsymmetrische Ausgänge (Klinke) hat...
    mfG,
    Nordiki
  • manuela
    • 6. April 2007 um 07:23
    moin nordiki,
    einem Trenntrafo, was anderes ist eine DI Box nicht, ist es egal ob das zugeführte Signal symmetrisch oder asymmetrisch ist. Das unsymmetrisch hat lediglich geringeren Pegel, darfst du mehr aufdrehen...
    und sie gehört VOR DEN MIXER.
    lg Manu
  • Xone*
    • 6. April 2007 um 10:24
    ich weiß jetzt nicht ob ich richitg liege wenn nicht dann verbessert mich bitte.
    Ich glaube es gibt für lange Kabelwege doch die 48V Phantomspeisung.
    Ich verkaufe
  • hell&dunkel
    • 6. April 2007 um 10:42
    Du liegst falsch. Die Phantomspeisung dient, unabhängig von der Kabellänge zur Stromversorgung von DIs und Mikrophonen.
    Das "ich glaube" heben wir uns, vor allem am Karfreitag, für die Kirche auf.
    Wozu überhaupt die DI? Brummt es ohne?
    Armin
  • tufkadib
    • 6. April 2007 um 10:47
    Für lange Kabelwege gibt es symmetrische und auch symmetrisch erdfreie Verbindungen (Letzteres nicht an Billigheimern, weil Übertrager teuer sind).
    100m Mikrofonkabel sind so kein Problem.
    Auf der Leistungsseite werden längere Leitungswege mit 100V-Technik erschlagen.
    DirkB
  • Nordiki
    • 6. April 2007 um 12:27
    Argh...:grin:
    manuela: Wenn die Di-Box vorm Mixer wäre könnte ich sie wenigstens mit Phantompower betreiben, allerdings krieg ich dann Probleme mit den XLR Outputs, mein Mixer hat ja nur zwei XLR Eingänge, Stereo ja nur Klinke - es wären also beide Mikro Kanäle belegt.
    Aber dann hätte ich mir auch das Geld für die langen XLR Kabel sparen können?! Oder bringt es was per Adapter kurz nach dem Mixer von Chinch oder Klinke mit nem Adapter auf XLR zu wechseln?! Bei der Länge wahrscheinlich nich :cry:
    Naja muss ich mal sehen, vll. schicke ich dann paar Sachen wieder zurück zu Thomann.
    hell&dunkel: Ja habe öfters Laptops dran, da hats bisher ohne immer gebrummt!
    Edit: Ich sehe gerade es muss einfach ein anderer Mixer her:
    Der "Behringer Xenyx 1204" z.B., ist zwar 80€ teurer hat dafür aber:
    - 4 Mikro Inputs
    - 2 Stereo Inputs
    - überall 3 Band-EQ
    - einen USB Anschluss (wofür auch immer?!)
    - XLR Output!!!
  • null ahnung
    • 6. April 2007 um 14:32
    Das Xenyx 1204 und auch andere aus der Xenyx -Reihe haben keinen USB-Ausgang.
    Den Mixern liegt lediglich ein USB-Interface bei.
    http://www.behringer.com/UCA202/index.cfm?lang=ger
    Was heisst wofür auch immer? z.B um einen PC oder Laptop anschliessen zu können,zwecks SummenRecording oder Musik aus dem Rechner abspielen zu können.
    Vorteil man braucht keine Soundkarte,Brummen durch Masseschleife wird auch vermieden.
  • Nordiki
    • 6. April 2007 um 14:52
    Achso. Klingt praktisch mit dem USB!
    Aber ich denke mal auch sonst bin ich mit dem Mixer besser bedient als mit diesen ganz kleinen.
    Jetzt ist erstmal alles geklärt :) danke für eure Hilfe.
  • tufkadib
    • 6. April 2007 um 17:38
    Warum zum Henker willst Du etwas, was mit einem einfachen Übetrtrager lösbar ist, auch noch mit Batterien / Phantomspeisung haben?
    DirkB
  • Wulfson
    • 7. April 2007 um 10:33
    weil er sicher eine aktive di box da hat. im übrigen würde ich, da dein laptop oder cd player oder was weiß ich in der nähe des mixers ist und die signalspannung nicht dem level eines mics entspricht, direkt in den mixer rein. die abgangsseite hat wohl kein xlr? wenn nicht, verklopp das ding bei ebäh und kauf dir ein mit xlr ausgang. der behelf mit di box ist zweischneidig, da du komplexe signale auch mit bass durchschickst. ....und welche di box überträgt wirklich 1:1...ganz abgesehen vom klirr ;)
  • tufkadib
    • 7. April 2007 um 10:41
    Nun, mit guten Übertragern ist das alles machbar. Für den Preis einer solchen DI-Box bekommt mal allerdings höchstens die Mumetallkapselung eines solchen Übertragers.
    DirkB
  • manuela
    • 7. April 2007 um 11:15
    Dirk deine Applikation reduziert Line ---> Mic Pegel. Geht nicht, der braucht eine 1:1 Line. :wink:
  • hias.h
    • 7. April 2007 um 14:39
    hat der mixer vll zufällig nen symmetrischen klinken-ausgang?
    dann bräuchtest du nur den stecker, der ins pult muss, ersetzen. die DI verhökerst du dann (ich find sie garnich toll, ein typischer behringer-verschlimmbesserer) und kaufst dir z.b sowas http://www.thomann.de/de/millenium_db400.htm
    (sorry für shop-link, aber millenium hat keine herstellerseite)
    das hängst du dann zwischen laptop und mixer.
    das ding ist zwar auch nicht wirklich gut, aber rauscht wahrscheinlich weniger
    (selbst die 10€ DI von thomann gefällt mir besser als die DI20 vom Ohr)
    und bitte versuch so wenig adapter wie möglich zu verwenden, vor allem keine steckadapter, die neigen dazu in den ungünstigsten momenten zu zerfallen.
  • tufkadib
    • 7. April 2007 um 14:55
    Ich ging dann eigentlich auch von einem 1:1-Übertrager am Ausgang des Mixers aus. Aber Stimmt ja, in DI-Büchsen sind ja Abwärtsübertrager drin.
    Man könnte ja mal ausrechnen, wieviele Nobudgetmixer man für einen guten Haufeübertrager bekommt... :wink: :grin:
    DirkB
  • manuela
    • 7. April 2007 um 17:48
    ein Isomax ( 1:1, Jensen) 120 Euro, drüben bei Uncle Sam noch günstiger 8)
  • ewok
    • 5. Mai 2007 um 18:36
    ähm, worüber diskutieren wir hier eigentlich??
    Wir haben einen Mixer, der ein unsymetrisches Line-Signal ausspuckt und wollen damit lächerliche 10m weit zum Verstärker.
    Da nimmt man ein Kabel mit Monoklinke auf der einen Seite und einem beliebigen Stecker am anderen Ende und geht damit in den Amp... Fertig.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
