Vorstellung meines Amp Selbstbaus...
  • schrecki7289
  • 7. April 2007 um 16:25
  • schrecki7289
    Servus!
    Nach langer Zeit ist mein Feld-Wald-Wiesen Selbstbau Amp in diskreter Bauweise (mein erster diskreter...) fertig.
    Dazu wollte ich euch ein Foto zeigen:
    Der Amp ist ein Nachbau des "Simple Current Feedback Power Amplifier" von Rod Elliott.
    Ich muss ihn noch ein wenig aufräumen, aber hauptsache, er funktioniert erstmal. :D
  • Jobsti
    • 7. April 2007 um 17:00
    Fein fein fein, Glückwunsch zum ersten SelbstbauAmp!
    Platinen selbst geätzt?
    Wenn nicht: VERRÄTER :P
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 7. April 2007 um 17:03
    Jap, sind selbst in einer alten Haribo 1000g Platikdose geätzt. :grin:
  • manuela
    • 7. April 2007 um 17:54
    chic Thomas, find ich echt klasse :wink:
    Allerdings haste noch Platz für weitere 2 Kanälchen, das Gehäuse ist ja riiiiiiesig. Sind das die guten Siemens Dosen ?
    lG Manu
  • schrecki7289
    • 7. April 2007 um 18:08
    Jop, Siemens 100V / 10000µF.
  • kramusha
    • 7. April 2007 um 18:12
    Ist es nicht besser, lieber viele Netzteilkondensatoren parallel zu schalten (was den Innenwiderstand senkt) um damit mehr Impulsfestigkeit zu bekommen, als nur 2 dicke Elkos hinzuhängen?
    Was spricht für die 2te Variante? Kosten, oder hattest du die einfach schon da?
    Lg Stefan :)
  • schrecki7289
    • 7. April 2007 um 19:31
    Das OldSchool Prinzip. :wink:
    Nein im ernst: Die Coladosen lagen hier noch rum und bei dieser Schüssel macht es auch keinerlei Unterschied, ob nun zwei große oder mehrere kleine Elkos benutzt werden.
    • 7. April 2007 um 19:33
    Sieht gut aus. Sehe ich das richtig, Gehäuse hat 3 HE?
    Wäre das nicht in 2 HE gegangen, Elkos liegend eingebaut?
  • schrecki7289
    • 7. April 2007 um 19:37
    Ja, wäre gegangen, wenn ich den Kühlkörber abgesägt oder auch irgendwie liegend eingebaut hätte, oder schlicht nen anderen (Kühltunnel o.Ä.) genommen hätte. War aber nunmal vorhanden, und so sinds jetzt 3HE. Im Wohnzimmer ist das auch egal. :wink:
    manuela
    Traust du dieser Schaltung den Betrieb an 4Ohm im Bass zu, bei einer Betriebsspannung von +-32V ?
  • manuela
    • 28. April 2007 um 22:18
    Zitat von "-Schrecki-"
    manuela
    was sagt SOA ?
  • 8223tim
    • 29. April 2007 um 16:19
    Hi ,
    nicht schlecht herr specht :wink:
    wie viel Watt hat der amp eigenlich ?
    MFG8223tim
  • schrecki7289
    • 29. April 2007 um 17:23
    Am 8Ohm Lastwiderstand macht er bei 1kHz Sinus 25V^, also etwa 18V RMS, was 40W entspricht.
    Manu
    Schau du dir mal das Datenblatt an, ich habe keine Diagramme finden können. :?
  • stage_reini
    • 29. April 2007 um 19:35
    @ Manuela:
    Ein Datenblatt mit SOAR Diagramm gibts hier:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…EC/TIP3055.html
    :wink:
    Gruß Reinhard
  • 18tbx46
    • 3. Mai 2007 um 00:37
    Ja wenns keine arg reaktive Last ist, sollte es gehen.
    Die TIP3055 sind einigermaßen robust (nicht zu vergleichen mit 147xxx).
    Mit 30V Rail kommst du noch nicht bedeutend in den 2. Durchbruch;
    Der cosphi sollte aber >0.85 sein bei nur einem Paar und Z=3.5 Ohm
    Elegant ist es nicht. Ich habe im Keller eine kleine Bastelendstufe mit
    genau diesen Transistoren liegen. Wenn Interesse besteht kann ich mal
    die Velustleistungen der End-Ts messen. (bei 4Ohm und 30V)
