  4. Lichttechnik & Effekte
Welche Beleuchtung für Billardplatte ?
  • bonesaw
  • 7. April 2007 um 17:47
  • bonesaw
    Hallo
    Ich habe wie man gleich feststellen wird von Beleuchtung wenig Ahnung, deshalb wende ich mich mal hier ans Forum.
    Wir haben in unserem Partyraum (Dachraum mit offenem Giebel und Dachgebälk) eine Billardplatte stehen. Um beim Spielen auch was zu sehen hatten wir die Platte mit einem Halogen Seilsystem mit 2 Spots beleuchtet.
    Da nun aber bei Tanzveranstalltungen die Billardplatte weg kommt, damit Platz zum Tanzen da ist, hingen uns immer die Seile im Weg und es sind auch schon öffters Leute mit den Armen dran hängengeblieben. Kurzum das Zeug muß weg und was anderes hin.
    Was könnte man da am besten nehmen. Ich hatte an sowas wie einen Punktstrahler gedacht, der halt die Platte ausleuchtet aber nicht den ganzen Raum. Irgentwas aus der PAR Ecke. Könnte man damit was anfangen, und wenn ja welche Größe und Leistung bräuchten wir.
    Ich könnte mit der Lampe max ca. 3m nach oben von der Platte weg, mehr geht nicht.
    für Tips schon mal danke im voraus.
  • tontechniker
    • 7. April 2007 um 17:53
    Soll die Beleuhtung bei der Party auch an sein?
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • manuela
    • 7. April 2007 um 17:58
    Als erstes wird oben, also da wo der Tisch steht - und genau mittig darüber, eine Schukodose an die Decke gemacht, daneben ein sehr stabiler Haken.
    Nun such eine gute Hängelampe aus an deren Kabelende sich befindet:
    Eine Zugentlastung zum einhängen, und natürlich der Stecker.
    Zugentlastung ist ein Flach mit 2 Löchern wo das Kabel durchgeht und einem weiteren zum einhängen. Also erst die - dann den Stecker montieren.
    Nun kannst du wenn Bedarf, deine Hängelampe einsetzen, und wenn Party ist kommt sie eben weg.
    lG Manu
  • bonesaw
    • 7. April 2007 um 18:42
    Keine schlechte Idee. Problem bei der Sache ist nur, dass über der Billardplatte nur der Giebelbalken ist und der ist so auf ca. 5m Höhe. Der Raum ist nur über eine schmale Bodenluke zu erreichen und es ist jedesmal eine riesen Aktion, da eine große Leiter hochzubringen. Dashalb wollte ich was stationäres, was einfach nur höher hängt.
    Strom ist da oben schon vorhanden, sowohl schaltbar als auch dauer.
    Kann man da mit einen PAR 36 oder 56 mit geeignetem Abstrahlwinkel nix anfangen ?.
    Nein, dann nicht. Ist aber auch kein Problem, Ich habe am Eingang des Raumes noch einen Lichtschalter frei, den ich dafür benutzen wollte.
  • tontechniker
    • 7. April 2007 um 19:46
    Dann würde ich einfach so ne hübsche Doppelneonröhre kaufen und die eventl. mit ner kleinen schaltbaren Winde an die Decke schrauben ... wenn man sich nicht mehr so tief braucht --> ab an die Decke :grin:
  • MRspeaker
    • 8. April 2007 um 11:01
    Oder Par 36 an Dekotraverse und dann schön nach Vorschrift mit nem elektrisch verstellbarem Kettenzug hoch und runter..
    Das wär doch mal Party PA :grin:
    http://www.audio2.eu
  • outliner
    • 8. April 2007 um 14:13
    bitte kein neonlicht beim billardspielen. :?
    diese umgedrehten salatschüsseln mit einer grossen "richtigen" glühbirne drin machen das beste licht.
    die idee mit der kette zum hochhängen ist nicht schlecht,musst nur flexibles kabel an der lampe dranhaben.
  • Eliminator
    • 8. April 2007 um 23:47
    Oder ihr nehmt ne Lampe mit Zugpendel. Ein kurzer Ruck, und die Lampe wandert nen Meter höher. Da kommt Ihr auch mit ner kleineren Leiter dran, um die wieder runterzuholen.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • manuela
    • 10. April 2007 um 21:45
    Wenn das so hoch sitzt leg dir eben noch eine Schnur zum Hochziehen von dem Ding. Die ist aber bitte kein Ersatz für die Kette, selbige dient dann auch als Safety wenn deine Schnur mal reißt..
  • Stan Crown
    • 11. April 2007 um 07:47
    Nur mal so ne Frage:
    Wenn es so ein Riesenakt ist, da eine Leiter durch die Luke zu quetschen, wie um alles in der Welt habt Ihr den Billiardtisch da raufgekriegt???
  • Micromann
    • 11. April 2007 um 17:43
    och sowas ist doch relativ leicht. Im zweifel dach abdecken und mitm kran den billiard tisch hoch und gut ist. Also machbar ist immer noch fast alles. JEdoch je komplizierter das wird, destso teuerer wird es auch
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • J3004
    • 11. April 2007 um 17:47
    Warum nicht einfach ParXX mit spotleuchtmitteln an die Decke?
