  4. Sonstiges
suche hilfe!!habe E-Drum
  • hans-albert hein
  • 9. April 2007 um 19:04
  • hans-albert hein
    Hallo
    habe 2 ddrum pads geschenkt bekommen.sie haben xlr anschlüsse.welches gerät brauche ich um ein signal heraus zubekommen?ist "ddrum"der hersteller,weil es steht da drauf?wer kann mir helfen?
    gruß hansi
  • tontechniker
    • 9. April 2007 um 19:06
    Zeig doch mal ein Foto ;)
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • hans-albert hein
    • 9. April 2007 um 21:07
    Hallo
    das mit den fotos krige ich nicht hin,habe keine digi cam,sorry.
    gruß hansi
  • hans-albert hein
    • 9. April 2007 um 21:11
    Hallo
    ich habe bei ebay die selben gefunden.gebt einfach bei ebay"ddrum"ein und dann artikelNr"270106719858"
    genau die selben habe ich.also wer kann mir weiter helfen?
    gruß hansi
  • DaftMedia
    • 9. April 2007 um 21:44
    Das sind nur die Triggerpads. Ohne Klangerzeuger kannst damit nicht viel anfangen.
    D.h. du musst dir einen entsprechenden Drum-Sampler kaufen, der dir dann den Klang erzeugt.
    Deine Triggerpads senden lediglich Steuersignale zum Sampler, damit dieser entsprechende Sounds abspielt.
  • hans-albert hein
    • 9. April 2007 um 21:57
    Hallo
    wie sieht so ein teil aus?kann ich da jeden drum-sampler anschliessen?welchen muss ich nehmen?
    gruß hansi
  • DaftMedia
    • 9. April 2007 um 22:54
    http://www.ddrum.com
    Das ist der Hersteller, schau mal nach, was die Dokumentation dazu sagt.
  • hans-albert hein
    • 9. April 2007 um 23:07
    Hallo
    das hilft mir leider überhaupt nicht weiter
    gruß hansi
  • aposto [ka]
    • 10. April 2007 um 01:56
    HI,
    alles was du bei ebay unter :
    Startseite> Kaufen> Musikinstrumente> Drums & Percussion> E-Drums> Drumcomputer
    findest, sollte mit deinen Triggern funktionieren.
    Bis jetzt hast du sozusagen nur die Schalter, die dem Soundmodul sagen, wann der Sound abgespielt wird.
    ALEX
  • Eliminator
    • 10. April 2007 um 07:58
    Ddrum ist das Nonplusultra in diesem Bereich. Die Ddrum-Pads funktionieren leider nur mit einem DDrum Soundmodul. Dürftest Du in der elektronischen Bucht aber auch ausreichend finden.
    FOH = Holz vor der Hütte!
