  4. Mischpulte & Signalquellen
Mikrofon Frage
  • dj-jbl
  • 12. April 2007 um 20:49
  • dj-jbl
    Ich habe manchmal probleme, wenn ich Personen mit einem Mikrofon abnehme, die aber dann zu weit von diesem wegstehen laut im Publikum wiedergeben! irgendwann überstimmt es dann! Die meisten leute sind manchmal mehr als 30 cm vom Mikrofon entfernt! Also suche ich ein derartiges mikrofon! Wer kann mir eins empfehlen?
    Viele grüße
    DJ-JBL
  • lukas-jf-2928
    • 12. April 2007 um 20:57
    Ich denk, die Sennheiser Funkmikros sind gut genug dafür, haben die auch in der Schule bei mir und kein Problem damit...
    Is halt nur ne große Bühne und ne große Aula, nur wie das in kleineren Räumen ist hab ich keine Ahnung... :(
    Gruß Lukas
  • dj-jbl
    • 12. April 2007 um 20:58
    danke aber ich suche leider schnurgebundene mikrofone
  • scanzy
    • 12. April 2007 um 21:57
    Viele grüße
    DJ-JBL
    Also wenn ich das richtig verstehe, überspricht das Publikum in dein
    Mikro, richtig? Dann kauf dir ein Kompressor und sag den Leuten, sie sollen näher ran gehen. :wink:
  • pkoeper
    • 13. April 2007 um 02:28
    Das einzige was mir subjektiv dazu einfällt:
    - Mikrofon-Nutzer muss wissen wie er mit dem Mic umzugehen hat, wie
    er hinein zu sprechen hat
    (Wir hatten hier mal irgendwo ein Pic auf dem das gut zu sehen ist,
    das werde ich gleich nochmal auf meiner Maschine suchen)
    - Kein Comp ersetzt ´n guten Finger am Kanalfader und oben genanntes
    (Der Kompressor würde den um die Kapsel aufgenommenen
    Ton-Müll nur noch mit verdichten, bringt also im Grunde nix)
    - Sonst: Mikro mit Hyperniere?
    Ich schau nochmal nach dem Pic und aktualisiere dann.
  • DaftMedia
    • 13. April 2007 um 09:53
    Ein Kompressor hilft nicht gegen das Übersprechen vom Publikumsraum aus.
    Dafür muss ein Gate herhalten, dass das Mic in Sprechpausen dicht macht.
    Der Kompressor hilft nur beim Angleichen der Lautstärke und ein Kompressor ohne Gate erhöht die Koppelgefahr.
  • hell&dunkel
    • 13. April 2007 um 10:03
    Bevor wir hier versuchen, Lösungsansätze für ein Problem zu erstellen, sollte der Threadstarter sein Problem klar formulieren. Was ist mit "überstimmt" gemeint?
    Am Ende ist es nur eine popelige Rückkopplung, weil er das Mikro bis zum Anschlag aufreißen muß.
    Wenn Übersprechen gemeint ist:
    Edith meint, ich solle meinen Text vor dem Absenden durchlesen..
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (13. April 2007 um 18:20)
  • scanzy
    • 13. April 2007 um 14:23
    Hat keiner behauptet. Bloß wenn der Sprecher mit seinem Mikro
    umgehen kann, also nah genau dran ist, hast Du auch kein großartiges Übersprechen mehr. Ein Kompressor empfiehlt sich DANN dennoch.
    Achja, wenn der Sprecher zu weit weg ist vom Mikro, nützt Dir auch ein
    Gate nix.
  • thomas kistler
    • 13. April 2007 um 15:33
    Ich sag den Leuten einfach immer, wie das Mic zu handhaben ist. Allerdings ist das teilweise doch schwierig, wenn irgendwelche Leute ihre Reden halten an einem (Redner)Pult mit fest installiertem Mic. Da werden die Tipps nicht immer befolgt. Deshalb stell ich das Mic jetzt einfach so weit nach "vorne", dass sie gezwungen sind, es direkt vor dem Mund zu haben ;)
    Zu Leuten, die das Mic in der Hand halten, sage ich einfach ganz klar, dass das Mikrofon ganz nah am Mund sein muss. Das funktioniert relativ gut.
    So hast du keine Probleme mit Feedback und zu lauten Hintergrundgeräuschen. Ich denke, das ist dein Problem.
  • florian splettstößer
    • 13. April 2007 um 15:46
    was hast du denn für ein mikro????
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • manuela
    • 13. April 2007 um 21:28
    par Kleinigkeiten dazu:
    Man kann nicht von jedem Redner erwarten sachlich richtig mit einem Mikrofon umzugehen. Das Austeilen von Merkblättern, ermahnen, belehren und Zurechtweisen ist kein Mittel daß Veranstalter gutheißen würden.
    Somit muß die Technik das erledigen, dafür ist sie da.
    Für absolute Newbies die das Ding für einen Dekogegenstand halten empfiehlt sich ein Nackenbügelmikrofon. Das hat stets den gleichen, geringen Abstand zum Mund und liefert somit schönen gleichmäßigen Pegel.
    Modell-Beispiel: Sennh. HS2
    Problemzone:
    Sehr gern wird es zusammen mit Gürtelsender eingesetzt, die große Freiheit und ihre Tücken .... je näher man der PA oder lauten Monitoren kommt desto piep :oops:
    Für Diskussionen bei moderaten Pegeln eignen sich bedingt auch Lavaliermikrofone ( Clipse). Für diese gilt in etwa das gleiche, das Feedbackrisiko ist höher.
    Normale Mics, Gurken...
    Je enger die Richtcharakteristik ist desto feedbackunempfindlicher wird es, desto besser klappts auch bei etwas höheren Besprechabständen.
    Problemzone:
    Bewegt er sie sich seitlich aus der Mitte der Richtkeule, wirds extrem leise ! Man könnte das pauischalisieren: je enger ein Mikrofon richtet, desto sorgsamer muß man damit umgehen !
    Bez: "Hyperniere" bzw. Keule
    Kompromiß: Richtcharakteristik "Niere"
    Es fächert vorn etwas breiter als die Hyperniere, somit sind seitliche Bewegungen aus der Mitte heraus nicht so oberkritisch wie beim vorgenannten.
    Problemzone:
    Die Feedbackgefahr ist gegenüber der Hyperniere größer.
    Kugelcharakteristik.
    Nur tauglich für Aufnahme des ganzen Raumes, zB. als Ambience Mikro.
    Feedbackgefahr extrem hoch.
    Beste Lösung für Spacken:
    billiger Handsender / Empfänger-Kombi. Das nehmen sie ganz ohne Schimpfe dicht genug vor die Lippen. Hier darfs gern eine Hyperniere sein, = ideal 8)
    oder eben Kabelmic OHNE STATIV.
    lG Manu
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
