  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Light Desk Pro 136
  • Nicki1250
  • 17. April 2007 um 15:18
  • Nicki1250
    ich habe o. a. Contoller, diese hat auch einen Anschluß für eine Nebelmaschine (Antari).
    Wer kann mir sagen, welchen Nebler ich von Antari an den 5pol.-DIN anschließen kann.
    Welchen Nebler würdet Ihr empfehlen?
    Nicki
    :D
  • lightjockey
    • 17. April 2007 um 15:43
    Ich habe gerade mal bei Antari nachgeschaut, da gibt's keine Nebelmaschine mehr mit 5Pol DIN.
    Die neuen Z-II Series haben alle einen Kinkestecker oder halt direkt ein DMX Interface.
    Ich hatte am Scene Setter immer eine Z-1000 dran.
    Schau mal bei Eurolite, die haben noch die alte Z-Serie mit DIN Stecker.
    -----------------edit---------------------------
    Gerade nochmal nachgeschaut, auch bei Eurolite gibt's nurnoch den NH30 Fazer mit 5Pol DIN
    Torsten Wild
    Ton und Licht Veranstaltungstechnik
    Dipl.-Ing. Torsten Wild
    Kiedricher Strase 43
    55218 Ingelheim
  • MichaT.
    • 17. April 2007 um 18:35
    Ich meine, neulich eine ADJ Fogstorm mit so'ner 5Pol DIN FB gesehen zu haben.
    Wenn's aber eh Antari sein soll und es die als DMX-Nebler gibt, würd ich den DIN-Anschluß besser abkleben (nicht, das noch ein Keyboarder sein Midikabel ansteckt ;) ) und 2 DMX-Kanäle locker machen.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • wavetech
    • 29. April 2007 um 22:47
    Hatte ma ne alte Nebelmaschine mit Klinkeanschluss.. hab mir dann n altes 5-pol Kabel und n klinke kabel gesucht un dann mitm Multimeter rumgetestet un daraus dann n adapter gemacht (mit lüsterklemmen).. ziemlich easy..
    wavetech
    • 30. April 2007 um 08:26
    Da kann der Keyboarder sein Midi-Kabel ruhig dran anschliesen. Da passiert
    nichts. Der Anschluss und die zugehörigen Taster und LEDs haben keine Verbindung
    mit dem Rest des Pultes. Die werden bei Benutzung über den Nebler mit Spannung versorgt.
  • constantin oberrath
    • 30. April 2007 um 09:29
    am besten wärs wenn du rausbekommen könntest wie die buchse im pult verschaltet ist.. denn bei 5 pol din gibts auch unterschiedliche belegungen.. hab z.B. mal ne maschine gehbat die darüber über 0-10 V angesteuert wurde..
    Nen Kunde hat so nen eurilight pult gehabt mit nem kaltgeräte anschluss für die nebelmaschine, das fing an zu qualmen wenn man den knopf fürs nebeln gedrückt hat... auch ne art Nebelmaschine aber so ja nun nicht richtig.. -es gibts sogar beim Kaltgeräteanschluss unterschiedliche Belegungen anscheinend..
    • 30. April 2007 um 11:03
    Die Belegung der Buchse im Pult habe ich mal rausgezeichnet.
    Werde mal danach suchen und hier posten. Wird aber heute nichts mehr.
  • chris mack
    • 2. Mai 2007 um 10:42
    Habe das gleiche Pult von GLP
    Mein Hazer hat midi Anschluss, funktioniert allerdings nicht damit. Es kommt einfach nur Dauernebel.
    Hbae das Pult noch nicht so lange und irgendwie gefällt es mir nicht.
    Die Fadetime und Speedregler reagieren irgendwie komisch,
    Mein Scanner ruckeln obwohl sie auch von GLP sind(Mighty Scan),
    man kann die Kanäle nicht invertieren,
    meine Speicherkarte wird nicht anerkannt,
    Scenen und Chaser lassen sich nicht intuitiv programmieren,
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder habe ich ein Montags Pult bekommen?
    Die Anleitung ist auch fürn Arsch...
    • 2. Mai 2007 um 12:22
    Der Nebler-Ausgang am 136er ist aber kein Midi-Out! :shock:
    Es wird eben nur die gleiche Buchse verwendet (5-pol. DIN).
    Hat dein Hazer wirklich einen Midi Anschluss?
    Mit der Speicherkarte habe ich allerdings auch Probleme.
    Irgendwie bekomme ich da nichts drauf gespeichert.
    Ist mir aber auch nicht so wichtig.
  • chris mack
    • 2. Mai 2007 um 15:12
    Der Nebler-Ausgang am 136er ist aber kein Midi-Out! Shocked
    Also bei dem "GLP DMX Operator" ist eine Midi Buchse für Nebel verbaut.
    Dachte die sind baugleich.
    Mein Hazer wird natürlich nicht mit midi Signalen gesteuert...
    Aber die haben halt die gleiche Buchsen.
    • 2. Mai 2007 um 21:44
    Bei dem GLP-Gerät ist eine Buchse für Midi und die andere (baugleiche) für den Nebler.
    Die beiden haben aber nichts miteinander zu tun. Gleiche Buchsen heißt nicht gleiche Beschaltung.
  • chris mack
    • 2. Mai 2007 um 23:20
    mit baugleich meinte ich die Geräte an sich.
    Es gibt das Pult von GLP, Elation, Botex und Showtec. :wink:
    • 2. August 2007 um 15:23
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (6. Januar 2009 um 10:29)
  • Stefan Klos
    • 2. August 2007 um 16:52
    Ich habe das Pult nun seid ca. 2 Mon. gefällt mir insgesamt auch ganz gut...naja nachdem ich den Joystick repariert hatte.
    Auf ne CF Card bekomm ich wie manch aderer auch nix gespeichert, aber nun zu meiner Frage:
    wieviele Chases kann ich in der Movinglight sektion speichern??
    Habe nämlich beim Programmieren das Problem dass ich nur die 1. Bank prigramieren kann wenn ich dann zur 2. usw. wechsle sind da plötzlich die selben Chases und wenn ich diese überschreibe sind die der 1. Bank auch überschrieben :shock:
    Beim laufen lassen von Chases sind dann auch auf allen 8 Bänken die selben.
    Kann mir da vllt. jemand weiter helfen :?:
    Geht nicht Gibts nicht
