  4. Verstärker
E-800, ta-600 oder doch LDPA-400 für BMS 15P214L ?
  • lukas-jf-2928
  • 18. April 2007 um 19:54
  • lukas-jf-2928
    Hallöchen,
    brauch demnächst mal ne Endstufe für meinen BMS Subwoofer.
    Sollte es unbedingt eine LDPA sein oder reicht da auch eine E-800 bzw. TA-600, denn hab als Schüler kein (kaum) Geld... :(
    Ist TA-600 besser als E-800, wegen höheren Dämpfungsfaktor und angebl. stärkeren Netzteilen???
    Soll natürlich gebrückt laufen, Belastbarkeit des BMS: 500W RMS/8Ohm
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • MRspeaker
    • 18. April 2007 um 22:16
    Hallo Lukas,
    aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen das die T-Amps sehr schwach auf der Brust sind. Da kommt nicht viel raus, und aus den kleinen Serien kann man schlußfolgern, das da noch weniger raus kommt.
    Aber genau das sollte dein Chasi bekommen...
    http://www.audio2.eu
  • lukas-jf-2928
    • 19. April 2007 um 21:02
    Und wie sind denn andere Edstufen im Preissegment, also so ungefähr vergleichbar mit LDPA in der Preisklasse??
    Gruß Lukas
  • audigy
    • 19. April 2007 um 21:35
    schau dir die american audio an.
    die sind gut.
  • lukas-jf-2928
    • 19. April 2007 um 22:04
    Ja ok, wenn dann wirds die VLP-600 denke ich...
    Gruß Lukas
    • 19. April 2007 um 22:10
    Du bist aber einfach zu überzeugen. :roll:
  • outliner
    • 20. April 2007 um 00:28
    besser als l-resistent,heini. :wink:
    nuja,an einen echten bms würde ich ungern eine budgetendstufe a la tamp,ldpa oder american audio dranhängen.muss es denn unbedingt eine neue sein oder wäre nicht eine gebrauchte markenendstufe evtl doch besser?wie sieht denn dein restliches equipment aus?
  • unknown_artist
    • 20. April 2007 um 08:26
    erste Frage wäre erst mal wie groß das Budget ist....
  • lukas-jf-2928
    • 20. April 2007 um 12:04
    @ Outliner
    Ich hab nen echten BMS 15P214L, da der Treiber doch auch noch recht billig vom Preis, aber besser als Kappa 15LF ist, müsste doch auch eine Endstufe aus dem Preisbereich genügen oder??
    Gruß Lukas
  • lukas-jf-2928
    • 20. April 2007 um 16:37
    Welche Endstufe sollte es denn eurer Meinung nach für den Sub sein?
    Gruß Lukas
  • andirr
    • 20. April 2007 um 22:52
    Du kannst dir ja mal eine ta-600 bestellen und sie selbst ausprobieren. Bei thomann kannst du problemlos wieder zurücksenden wenn es nichts ist. Gebrückt könnte sie durchaus ausreichen für den Sub, habe so mit meiner sogar einen Oberton 18XB700 betrieben was nie ein Problem war. Kam sogar einiges raus. :D
    lg andi
    • 21. April 2007 um 09:55
    wie wärs mit Hollywood D1000 gibts ab 250euro macht 2x1100watt an 4 ohm hat 2HE und ca 8kg
  • audigy
    • 21. April 2007 um 11:04
    wenn man sowas wieder liest....
    wenn man keine ahnung von der technik hat sollte man lieber nix empfehlen!
    das teil hat 2x 500W RMS an 4 Ohm, ist nicht fähig zu brücken und hat einen scheiß klang wenn man an die clip grenze geht! (bleibt man 10-20% drunter ist alles ok)
    ausserdem ist sie nicht für bass geeignet, da ist t.amp besser! (ja ich hatte sie)
    • 21. April 2007 um 12:30
    audigy du hast wirklic die D1000 also das 2HE geärt besessen ?
  • audigy
    • 21. April 2007 um 13:03
    ja habe ich
    du bist aber scheinbar einer der den ebay auktionen glaubt und sich einredet das das teil 2x 1,1kw hat
    lad dir mal die BDA runter und schau mal rein ;)
    das teil hat sogar LED´s die den klang beurteilen :roll:
  • lukas-jf-2928
    • 21. April 2007 um 13:13
    @ andirr
    Ja, nur ich hab halt keine vergleichsendstufe, um mal ein Paar durchzutesten... Und jedes mal eine neue kaufen und zurückschicken...??
    Darum frag ich euch halt, damit ich dann nur eine kauf, die dann auch gleich auf anhieb gut funzt mit dem BMS...
    Gebraucht wäre auch ok... Budget: plus/minus 200 Euro, natürlich kleine Tendenz nach oben... Hab nun mal kein Geld als Schüler :cry:
    Gruß Lukas
  • audigy
    • 21. April 2007 um 13:18
    @ andirr
    nimm die E-800
    oder die american audio V-10001
    von mir aus auch die TA-600
    kannst bei denen nix falsch machen
    sind alle erprobt
  • lukas-jf-2928
    • 21. April 2007 um 13:33
    Wisst ihr sonst, für wieviel man eine gebrauchte Crown XS-500 bekommen könnte?
    Wäre die XLS-402D auch ok, zwar auch china, aber besser als T?
    Gruß Lukas
  • MRspeaker
    • 21. April 2007 um 13:51
    XLS Serie rockt nicht....
    alles andere von Crown kann man so grob drüber nehmen.....
  • lukas-jf-2928
    • 22. April 2007 um 17:09
    Wie ist siehts denn so mit der QSC RMX-850 und der Tapco J2500 aus??
    Gruß Lukas
