Signalsplitter selbstbauen
  • 6oi9
  • 26. April 2007 um 12:57
  • 6oi9
    Ich möchte gerne einen simplen Signalsplitter bauen um das vorverstärkte Audio-Signal auf zwei/mehrere Wege aufzuteilen.
    Der Splitter teilt sozusagen das Signal nach dem Mischpult auf um mehrere Endstufen mit dem gleichen Signal versorgen zu können.
    Wer hat denn da Bauvorschläge? Wo bekommt man denn die kleinen Metallgehäuse die z.B. Palmer für ihre DI-Boxen verwendet?
  • DaftMedia
    • 26. April 2007 um 13:30
    Passive Ausführung:
    Lundahl Verteiler Transformatoren nehmen, ksotet relativ viel Geld braucht aber keine Spannungsversorgung. Lundahl hat da einiges im Programm z.b. 1 auf 3 verteilt. Es müssen natürlich 1:1 Übertrager sein!
    Ist auch die beste Lösung, da vollständig galvanisch getrennt.
    Es funktioniert natürlich auch mit anderen Übertragern, Haufe ist auch sehr gut aber auch teuer. Billige übertrager sind da nicht so der Bringer.
    Andere Möglichkeit: Einfach OP-Amps benutzen als Pufferschaltung.
    Ist ziemlich günstig ist quasi klangneutral und kompakt.
    Nachteil: Man braucht eine eigene Spannungsversorgung.
  • manuela
    • 26. April 2007 um 18:04
    bei ausreichend niederohmiger Signalquelle - das sollte meistens schon passen - nimm einfach ein par Y-Kabel.
    lG Manu
  • erik
    • 28. April 2007 um 13:41
    wie niederohmig muss das denn sein, dass das Problemlos funktioniert? Bei mir gehts speziell um Mikro-Signale. Wie siehts da bei Kondensator-Mics aus?
  • manuela
    • 28. April 2007 um 16:47
    :!: völlig andere Baustelle. Das kommt zB vor wenn man separate Mischpulte für FOH und für Monitor stehen hat. Hier ist der Trennübertrager angeraten, da grade bei den Low Pegel Sachen die gute alte Masseschleife allzugerne mitbrummt. Somit Isobox oder einen Splitter verwenden. Weiterhin beachten daß Trennübertrager für einen Pegelbereich zugeschnitten sind, die wirklich guten Hersteller empfehlen dir für Mic. stets einen anderen als für Linepegel. Somit wirds zur Qualitätsfrage was zum genauen Nachfragen berechtigt. Weitere vorkommende Anwendung:
    Effektsplitting und Live Records.
    Das sind alles so Sachen wo man sich genau überlegen muß wies am schönsten umgesetzt werden kann. Allzugern landet man da auch im out of budget-bereich und sucht Kompromisse. Somit geb ich hier keine voreilige Anleitung ab sondern frage nach: was geht genau ab?
    p.s. Kondensator Mics haben zudem noch Phantomspeisung vom Pult her anliegen die der Trenntrafo unterdrückt, wollen somit neu versorgt sein, auch das ist dann Thema.
    lG Manu
