Input und Output egal?
  • Stefan Czernik
  • 1. Mai 2007 um 11:16
  • Stefan Czernik
    Hi!
    So jetzt mal wieder ne ganz dumme Frage:
    Bei der Anlage meiner Schule ist es egal in welchen Speakonanschluss man reingeht bzw. rausgeht. Nun bei meiner deutlichen kleineren Anlage steht hinten bei den Anschlüssen IN/OUT. Nun ich habe das versehentlich, einmal das Inputsignal in den Output gesteckt und es hat funktioniert. Heißt das, dass das bei meiner Anlage auch egal ist? Ich habe die MC-10 von Musicstore (nichts dolles, aber für meine Zwecke reicht es).
    Stefan
  • Mechwerkandi
    • 1. Mai 2007 um 11:29
    Ich vermute mal, das es sich um parallel geschaltete Anschlüsse zum Durchschleifen des Signals handelt, dann ist es tatsächlich wurscht.
    Eine Ausnahme wäre eine integrierte Weiche in einem Subwoofer, wo sich ein vertauschen von In & Out allerings erheblcih im Klangeindruck niederschlägt... :grin:
  • erik
    • 1. Mai 2007 um 11:30
    bei boxen hast du normal 2 parallel geschaltete Anschlüsse, obs jetzt Speakon, XLR oder KLinke ist spielt keine Rolle. Die beiden Anschlüsse sind gleichwertig und es gibt keinen Input oder Output, beide sind beides, jenachdem, wie du sie anschließt.
    edith sagt: der Andi war schneller...
  • kiki
    • 4. Mai 2007 um 08:24
    Definitiv NICHT!
    grade im Verleihgeschäft brauch man unbedingt 2 beschriftete Speakons, da ansonsten mit schöner regelmäßigkeit n anruf kommt, in welche das kabel wohl zu stecken sei.
    8)8)8)
    :grin:
  • Currywurst
    • 4. Mai 2007 um 15:59
    Sehr gut, KikKi!
    Genau das ist der Grund!!!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • dasko
    • 6. Mai 2007 um 07:47
    Na das ist ja nochmal gut gegangen,aber ein Tip,stelle vorher die Fragen,kann eine Menge Geld sparen.Will sagen es muss nicht immer so sein,an einem Bass kann es ein Ausgang für die Tops sein. Und sollte es mal eine Klinkenbuchse oder XLR sein kann auch ein Signalweg sein.
    beste Grüße dasko
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
