Technische Daten gesucht für Speaker
  • logitron
  • 4. Mai 2007 um 10:15
  • logitron
    ich bin auf der Suche nach technischen Daten für ein paar Eminence Teile
    und ein paar Fane Treiber. Habe jetzt schon verschiedene Sachen gefunden jedoch z.B. Frequenzgangverläufe etc. noch nicht. Wenn jemand ein PDF Datenblatt hat wäre das super.
    Es handelt sich dabei um die Folgenden Teile:
    Eminence:
    EP18-4008 / 18083 8Ohm / 67-92260005 G1 (pair)
    EPS12300L / 121249A 8Ohm / 67-96370096 G1 (pair)
    EMD2001L / 02019 8Ohm / 67-96050046 G2 (pair)
    Fane
    HT 150
    Besten Dank :)
    ps: Hallo, im Forum - sorry, dass ich gleich mit einer Frage komme :)
  • sabbelbacke
    • 4. Mai 2007 um 11:06
    Zitat von "logitron"
    Eminence:
    Die beiden Konustreiber sind in verschiedenen Versionen am Markt gewesen. Ein pauschales Datenblatt über EP18-400 und EPS12-300 hilft da nicht weiter. Schreib mal Anthony Lucas bei Eminence an, der kann dir unter der Angabe der längeren Nummer (18083) genau sagen, welche TSP die Chassis haben.
    EMD2001L findest Du evtl. auch noch auf der Eminence Homepage, ansonsten kann auch da der Herr Lucas weiterhelfen.
    anthony.lucas@eminence.com
    Fane
    HT 150
    Als ich letztens auf die FANE-Homepage geschaut habe, war der Treiber dort noch mit Daten vertreten.
    Hy und willkommen :) Hoffe, es konnte weitergeholfen werden :) Ansonsten immer schön vorher Suchen und lesen vor dem Fragen und Hilfe auch erwiedern, dann isses hier schön kuschelig für alle :)
    Sabbelbacke
    hornresp
  • mike severloh
    • 4. Mai 2007 um 15:09
    ist der EPS12300L nicht der heutige Kappa12 ?
    SuFu hilft da sicher weiter ...
    Mike.
    Mike Severloh.
  • sabbelbacke
    • 4. Mai 2007 um 15:12
    Nein, ist er nicht. Es gibt leider irgendwo eine Liste im Netz, in der verglichen wird, welcher aktuelle Speaker mit welchem alten identisch sein soll. Diese Liste führt immer wieder zum gleichen Missverständnis. Ich habe sie mal Eminence vorgelegt, die haben sich schwer gewundert, wer so was verbricht...
    Selbst bei den aktuellen Speakern sind die Modelle nicht immer identisch!
    Also unbedingt Eminence kontaktieren, alles andere ist falsch!
    hornresp
  • logitron
    • 4. Mai 2007 um 15:56
    Anthony hatte mir schon die TSP geschickt. Jedoch wäre noch
    eine Frequenzverlauf ganz praktisch bzw. der max load VA.
    Jedoch nichts zu den Eminence HF Teilen.
    Zu den Fane Teilen finde ich nichts - Email kam auch keine
    zurück. Habe nur Daten in einer eBay Auktion gefunden.
    Merci :)
  • sabbelbacke
    • 4. Mai 2007 um 17:20
    Kram im Archiv.....
    Da hab ich auch nix mehr.. Nur den 2002
    HT150-Daten aus dem Archiv:
    Allerdings keine Garantie, dass das wirklich die FW-Gänge Deiner Modelle sind, wie gesagt, die wurden ständig verändert.....
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 5. Mai 2007 um 03:36
    Ah, hab zum Eminence HT doch noch was gefunden, aber jetzt ist erst mal Wochenende angesagt :) Morgen dann...
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 5. Mai 2007 um 19:43
    So, noch ein Scan aus dem Archiv
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
