  4. Verstärker
T.Amp vs LDPA
  • darkblueeye
  • 6. Mai 2007 um 18:33
  • Geschlossen
  • darkblueeye
    Hi.
    Brauchen nen Amp für nen Sub.
    Wird im Bridge-Modus benutzt da nur ein Sub versorgt werden muss.
    Dachten da entweder an eine LDPA 1000 (~ 410€ bei 8 Ohm 1200W) oder die günstigere T.AMP TA2400 MK-X (~ 295€ bei 8 Ohm 2000W).
    Welche is nun für ein Sub besser geeigent?
    Am besten mit Begründung.
    Grüße, Sebastian
  • Bassfan
    • 6. Mai 2007 um 18:43
    Tach auch,
    zu diesem Thema gibt es schon etliche Beiträge, aber ich beantworte dir dei Frage gerne:
    Laut vielen Usern des Forums ist die LDPA-1000 bassstärker als der TAMP. Der TAMP hat zwar mehr Leistung, jedoch klinkt dieser nicht zu gut im Bassbereich. Ich selber hab auch eine LDPA 1000 und bin damit sehr zufrieden.
    Was für einen Bass hast du denn, der angetrieben werden soll ?
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • darkblueeye
    • 6. Mai 2007 um 18:49
    Das wäre ein Achenbach 15" mir dem LW 1401 von 18Sound.
  • Bassfan
    • 6. Mai 2007 um 18:52
    Na das passt ja fast wie die Faust aufs Auge. Ich selber ampe mit meiner LDPA 2 Achenbachs mit 15ND930 drinne. Zwar hat die LD ein wenig zu wenig Leistung für die Dinger, wird jedoch bald durch eine Leistungstärkere ersetzt.
    Bleibt es bei einem Sub, oder willste noch mehr zulegen?
    Wenn noch mehr kommen sollen, dann lieber ein wenig sparen und ne größe Stufe zulegen, zB ne LDPA 1600X oder wofür das Geld halt so reicht ^^.
    Bleibt es bei einem biste mit der LDPA 1000 ganz gut bedient
    mfG Sven
  • Fornax
    • 7. Mai 2007 um 12:10
    Ich besitze beide Verstärker und es gibt meiner Meinung nach keinen signifikanten Unterschied.
  • lukas-jf-2928
    • 7. Mai 2007 um 13:39
    Ich hab auch ne TA-1400 (noch aus der mk1 serie) an meinem BMS BR Bass und der spielt schön Tief, satte saubere Bässe, müsste also auch reichen!
    Gruß Lukas
  • tamaris-pa / mts
    • 7. Mai 2007 um 14:31
    Wir haben nen 3er Rack LD Amps und sind im Gegensatz zu den T.Amps vollkommen zufrieden, nur eine Vision 3600 bzw. Bst Liker 3600 macht noch mehr Bums als die 1600er.
    Von den 1000er hatten wir selber einige, also auch etwas in Clubs verbaut, machen hervorragend ihren Dienst. T.Amps sind uns bisher 3 abgeraucht, Ld´s eine, aber das hängt mit den VA´s zusammen(keine Klimaanlage, und bis zu 50° direkt vor den Endstufen, bzw. starker Dreck und keine Reinigung(Festinstalationen))
    • 7. Mai 2007 um 15:40
    Zitat von &quot;Bassfan&quot;
    Tach auch,
    mfG Sven
    Stimmt.
