Passiver hochpass im Signalweg
  • krautundrüben
  • 8. Mai 2007 um 17:49
  • krautundrüben
    ich brauche für einen Autoverstärker einen Subsonic bzw low cut filter.
    Jetzt irgendwas mit op amps zusammenzubrauen waere mir zu viel aufwand,vorallem weil vom Hi/mid amp ein sehr starkes signal kommt,das im bass amp runtergepegelt werden muss.
    Ich dachte mir das ich diese schaltung in den Signalweg einschleife :
    was haltet ihr davon?
    Die grenzfrequenz eines filters ist 40Hz ,also liegt die gesamte grenzfrequenz höher.
    grüße
    Chris
  • krautundrüben
    • 9. Mai 2007 um 15:15
    Hilft mir hald bitte wer.... :(
  • Sound-Klinik
    • 9. Mai 2007 um 16:54
    ... Du solltest ggf. dabei auch den Quellenwiderstand und Eingangswiderstand (Endstufe ?) der verwendeten Geräte berücksichtigen.
  • krautundrüben
    • 9. Mai 2007 um 18:02
    Den ausgangswiderstand ist leider immer wechselnd (div. MP3 Player) ,
    aber deutlich niedriger als der eingangswiderstand der endstufe (50k).
    Vielleicht komme ich um einen op amp impedanzwandler und eingangspuffer nicht rum,aber toll waere es schon. das ganze soll bei einem chinch adapter ins kabel kommen.
    Signalqualität , phasenlage und welligkeit sind totale nebensache.
    Das wichtigste ist das die tiefen frequenzen rauskommen.
  • jack-lee
    • 17. Februar 2008 um 23:00
    Wichtig ist der Eingangswiderstand der Amp.
    Der Ausgangswiderstand ist je nach gerät zwichen 10Ohm (MP3 Player) und 200 Ohm (z.b. Chinch Sub Out vom Reciver)
    grade mal n bisl gerechnet.
    Dein f3 wäre bei 114hz wenn du 100Ohm Quellen und 50kOhm Eingangsimpendanz hast.
    Die Schwankungen von Quelle und Amp sind hauptsächlich im Pegel bemerkbar.
    Also sehr gut zu realisieren.
    Headunit: Pc ^^ (5.1)
    LS:11 Jahre alte (noch gute) Samsung PS-340W
    Woofers:2 Geisteckhörner (SPL:107db/W/m)fo:30hz
    Endstufen:Carpower HPB 602 2x60W-1x225W RMS
    Samsung Hifi Anlage mit 2x22W
