Tops ~1000€
  • darkblueeye
  • 10. Mai 2007 um 18:47
  • darkblueeye
    Hi.
    Werde bald einen Job tätigen. Am Ende werden mir etwa 1300€ zur Verfügung stehen, von denen ich etwa 1000€ ausgeben möchte.
    Ich möchte meinen Anlage nach und nach ausrüsten.
    Daher suche ich zu allererst ein starkes Top und eine passende Endtsufe, an der ich auch später mein zweites dranhönge kann.
    Da später noch Subs dazukommen werden, muss das Top nicht fullrangetauglich sein. Nur die Mitten und die Höhen.
    Welche passende Weiche dazu? Die Behringer SUPER-X PRO CX2310?
    Eine feste Pax-Anzahl gibt es nicht, auch ist die Musik quer Beet (alles bis auf Hip-Hop ;)).
    Es sollten nur schon eine Menge beschallt werden können (mit meinem späteren System)
    ich freue mich schon auf eure Vorschläge zu dem Top und der Endstufe. Danke :)
    Grüße, Sebastian[/u]
  • zeck(e)
    • 10. Mai 2007 um 19:02
    Also wen du aktiv fahren willst dann kansst du die Weiche schon mal vergessen minimum einen DCX. Schau mal auf speakerplans.nl da gibts schöne 12 und doppel 12coax Tops. Aber da wirst du mit 1000€ pro Stück mit Amping glaub nicht hinkommen. Für 1000€ kannst dir 2 amtliche PS12 Bauen und eine vernünftige Endstufe kaufen. Wen du noch 500€ drauflegst dann köntest du dir 2 SK Tops bauen aber ohne Amp.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • ixlohr
    • 10. Mai 2007 um 19:52
    1000 euro für ein top oder für 2?
    wennd für eins 1000euro hast un viele leute beschallen willst dann wäre das mt102 denk ich mal recht gut geeignet.
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102
    lg
  • darkblueeye
    • 10. Mai 2007 um 22:36
    Was spricht denn eigentlich gegen die Behringer Weiche?
    Die wird doch immer sooft empfohlen....
    Welche sollte es denn dann sein?? Was is denn an der Behringer schlecht?
    Grüße, Sebastian
    • 10. Mai 2007 um 23:15
    Die Weiche erfüllt durchaus ihren Zweck und trennt ohne Probleme.
    Ein Digitalcontroller wie der DCX bietet natürlich deutlich mehr Möglichkeiten.
    EQ, Limiter, Lowcuts, Phasenanpassung...
    Für den Einstieg tut es aber meist eine normale Weiche.
    Nen Digitalcontroller kann man sich hinterher immernoch kaufen, wenn man sich auch genug damit auskennt. Was helfen die tollsten Funktionen, wenn man noch nicht weiß wie man diese benutzen soll.
    Die vorgeschlagenen PS-12 sind schon eine gute Idee.
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Mai 2007 um 10:23
    Je nachdem was es für eine Anlage ist, würde ich sofort einen Digi Controller empfehlen. Bei 2 Tops/Bass passiv kommt man natürlich auch mit der 3400er Behringer aus.
  • zeck(e)
    • 11. Mai 2007 um 14:45
    Das mit dem DCX war darauf bezogen wen du deine Tops aktiv anfahren willst. Also Mittelton und Hochton getrennt.
    Was man jetzt wissen müsste für was die 1000€ reichen müssen... Nur ein Top, 2 Tops, 2 Tops mit Amping, ein Top mit Amping... Das sollte man wissen ansonsten kann man da garnichts sagen.
  • Trendsetter
    • 11. Mai 2007 um 17:00
    Steht doch da...
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Mai 2007 um 17:08
    Sehr sinnfrei nur ein Top, aber lassen wir den User mal machen....
    Was ist der genaue Einsatzzweck und was für Bässe stehen an welchem Amping drunter?Ist ein Controller verfügbar?
    Wenn nur Mid/High würde ich entweder was Richtung 210/1(2 10M3 + BMS 4550) oder was horngeladenes nehmen.
  • schrecki7289
    • 11. Mai 2007 um 17:20
    2 10M3 + BMS 4550
    Das passt einfach nicht zusammen!
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Mai 2007 um 17:23
    Bei Trennung bei 140Hz läuft das zu höchstform auf. Ausprobieren sage ich da nur. Hatten zu Anfang ein 410 mit dem BMS 4590 drüber, bis auf das Gewicht ein echtes Geschoss.
  • fladdi-for-president
    • 12. Mai 2007 um 13:35
    systemanpassung mit nachgeordneter -umstellung? funny, anyway... :?
    "Must be..."
  6. Impedanz Messgerät
