  4. Mischpulte & Signalquellen
Signal zu schwach ?
  • viep
  • 11. Mai 2007 um 07:53
  • viep
    Mal ne Frage
    Meine PA steht in einer Halle, in 50 Meter Entfernung habe ich ne normale Hifi
    Anlage mit Cinch ( Mischpultausgang Boot oder Rekord ) angeschlossen damit in der
    Gaststätte die gleiche Musik läuft. Der Verstärker in der Gaststätte muss immer
    ziemlich weit aufgedreht werden . Ist hier mein Signal zu schwach ?
    Gibt´s hier ne Abhilfe?
  • ralle14
    • 11. Mai 2007 um 13:41
    Durch die Chinch Verkabelung geht auf dieser Entfernung sehr viel Pegel verloren, weil der Querschnitt einfach zu klein ist.
    Andererseits kann auch der Pegel, der aus dem Mischpult kommt, auch schon zu gering sein oder dein Verstärker hat eine zu niedrige Eingangsempfindlichkeit.
    Versuch mal, den Verstärker mit einem kurzen Kabel direkt ans Mischpult anzuschließen. Wenns dann immernoch zu leise ist, denn liegts am Mixer oder am Verstärker.
    Hoffe ich konnte ein bissel helfen.
  • hias.h
    • 11. Mai 2007 um 16:30
    ich blick grad nich ganz, wie genau du dass ding angeschlossen hast.
    wenn du direkt aus dem Hifi-ausgang ind den Amp-Eingang geht, wirst du die anlage nie voll ausnutzen können,
    der maximale ausgangspegel von hifi-quellen liegt bei -10dB (m, U oder V, ich weiß es grad nicht) die eingangsempfindlichkeit von PA-amps meist bei 0dB(...), wenn er voll aufgedreht ist.
    daher kann eine PA mit nem cd-spieler/ mp3/ PC direkt dran einfach nich so laut, wie mit dem pult(preamp!) dazwischen.
    das gleiche gilt, wenn du einen entsprechenden ausgang des pultes benutzt, kannst ja mal im handbuch nachschauen, was da so an pegel rausgeht
    es kann natürlich auch sein, dass die anlage in der gaststätte einfach nen schlechteren wirkungsgrad hat....
  • erik
    • 11. Mai 2007 um 20:08
    Ich würd vorschlagen an der Musikquelle nen kleinen Mischer mit symmetrischen Ausgängen zu platzieren. Das hat den Vorteil, dass du einerseits nen starkes Signal auf den Weg schicken kannst und dieses auch noch in symmetrischer Ausführung. Damit dürftest du keine Probleme mehr bekommen.
  • Matthias W
    • 25. Mai 2007 um 12:13
    Die Symmetrische Verkabelung funktioniert aber nur falls die Endstufe auch symmetrische Eingänge besitzt. Wenn am Ende eine Hi Fi - Endstufe ihre arbeit leistet ist die Symmetrierung zwecklos.
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • DaftMedia
    • 25. Mai 2007 um 13:19
    Für den Fall, kann man das Signal mit einer einfachen Schaltung wieder zurück in ein unsymmetrisches Signal wandeln. Kostet nur ein paar Euro und ist wirklich schnell aufgebaut.
  • erik
    • 25. Mai 2007 um 15:27
    Halle und PA hört sich nicht unbedingt nach Hifi-Endstufe an, oder?
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 15:29
  • Matthias W
    • 25. Mai 2007 um 18:32
    Außerdem stellt der Rekord Ausgang generell nur ein Siganl mit -10db zum Master zur Verfügung.
    Also wenn dann den Boot Ausgang.
  • manuela
    • 25. Mai 2007 um 21:09
    hallo Ralle :wink:
    berechne doch bitte mal den Pegelverlust bei 50 Metern, bezogen auf einen RL von 10k.
    lG Manuela
  • erik
    • 26. Mai 2007 um 01:08
    Hab mich wohl verlesen... Hab gedacht andersrum...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
