  4. Party daheim
Passenden Aktivsub zu Control 1 + Bose 302
  • Eliminator
  • 18. Mai 2007 um 00:05
  • Eliminator
    welcher Aktivhornsub (Selbstbau!) passt zu meiner Heimkinoanlage (Bose 302 als "Frontholz" und JBL Control 1 als Center und Rear).
    Größe sollte max. 50x50x50cm sein, damit die Kiste in die avisierte Ecke paßt.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Jobsti
    • 18. Mai 2007 um 06:42
    Such nach den ExpotentialEckhorn und bau nen Aktivmodul ein.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Eliminator
    • 23. Mai 2007 um 11:19
    Danke für den Tip, aber das Eckhorn ist bissl groß für die Ecke. Es sollte schon mit unter den Tisch passen und nicht an eine Wand(-ecke) gebunden sein.
    Klaus
  • sheepsound
    • 23. Mai 2007 um 12:29
    Zitat von "Eliminator"
    Aktivhornsub (Selbstbau!) ... Größe sollte max. 50x50x50cm sein
    Hornsub mit max 50x50x50cm... !?
    Für die Control1 und die Böse Spielzeuge tuts jeder x-beliebige BR Sub,
    da kommt dann sogar auch Baß raus.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • sabbelbacke
    • 24. Mai 2007 um 13:51
    Bei den kleinen Abmessungen kannst Du eigentlich nur einen sehr kleinen Speaker in ein Horn setzen, z.B. nen 8er TangBand, da gibts nette kleine Sachen, die richtig Pegel machen, bis 50Hz nur leicht abfallen und dann absacken, aber bei Eckenaufstellung auch noch untenrum ein bischen was machen. Wenn man boostet, geht da was. Für Erdbeebenpegel bei 20Hz in nem 35qm Raum reichts dann aber natürlich nicht mehr :) Da muss dann schon ein Eckhorn oder ähnliches her.
    Wahrscheinlich tuts aber wirklich ein BR-Sub mit nem Aktivmodul, z.B. die AWM Serie von Mivoc, für bischen Mehr Geld Dinge von Omnes oder dann noch nen Tick besser schöne Chassis von Peerless, Visaton usw..
    hornresp
  • Eliminator
    • 24. Mai 2007 um 17:02
    Danke für die Tips!
    Wird ein 200er Bassreflex.
    Klaus
  • sabbelbacke
    • 24. Mai 2007 um 18:39
    Was ne Änderung :) Von Eckhorn auf 200er BR :)
    Darf man fragen, was Du für einen mimmst?
    hornresp
  • Eliminator
    • 24. Mai 2007 um 21:42
    Ich werde mich erst durch die Vielzahl von Bauanleitungen wälzen :)
  • Jobsti
    • 25. Mai 2007 um 07:04
    Bau für die kleinen Bösen doch einfach nen HAS-124a, und gut is.
    Wird zudem noch fein klein.
  • Eliminator
    • 25. Mai 2007 um 15:09
    Gibt jetzt einen HAS 104 in verlängerter (Anbau für Aktivmodul hinten) und haustiersicherer(Frontgitter mit Schaum vorne) Ausführung.
    Offene Pappen und Katzen/Kinder/Staubsaugerdüsen vertragen sich nicht :)
  • Jobsti
    • 25. Mai 2007 um 16:25
    Stimmt, hab ja Plan geupdated, genauso wie den HAS-124, auch 2 Pläne online, allerdings unter "Sonstiges".
  • Eliminator
    • 26. Mai 2007 um 19:20
    Was nehm ich´n da für Holz. Besser MDF oder Multiplex? Oder gar OSB?
  • sabbelbacke
    • 26. Mai 2007 um 19:24
    Für zu Hause ist MDF erste Wahl. Relativ günstig, leicht zu verarbeiten, klingt gut und einfach zu lackieren.
    hornresp
  • Eliminator
    • 28. Mai 2007 um 20:28
    hier der Gehäuseentwurf in 3D.
    Klaus
  • sabbelbacke
    • 28. Mai 2007 um 20:34
    Das sieht ja abgefahren aus, sind das Schrägen, die Du da eingebaut hast oder siehts auf dem Bild nur so aus?
    hornresp
  • Eliminator
    • 28. Mai 2007 um 21:02
    Die Schrägen sind beim Umwandeln entstanden. Eigentlich soll das Ding von vorne so aussehen wie meine Bose 302, nur halt größer.
  • Eliminator
    • 31. Mai 2007 um 23:49
    Heute habe ich mein Holz (fertig zugeschnitten vom Schreiner, ne Formatkreissäge ist das Einzige, was mir fehlt) bekommen.
    JETZT GEHT´S LOS!
    Wird sicherlich nicht die letzte Kiste, die ich selbstbaue.
    Klaus
  • Eliminator
    • 8. Juni 2007 um 21:48
    Soo, die Kiste wird langsam. Ist schon zusammengeleimt und befindet sich momentan im Schleif- und Spachtelstatus.
    Denke mal, daß morgen die erste Lackschicht drauf kommt.
    Klaus
  • Eliminator
    • 20. Juni 2007 um 23:30
    So, endlich fertig. Ist genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank!!!
    Klaus
  • detobi
    • 20. Juni 2007 um 23:47
    Einige Forenuser (z.B. ich selber) würden sich bestimmt über nen Pic von dem fertigen Sub freuen, denn Bilder sagen mehr wie 1000 Worte stimmts?
    Wer viel misst, misst Mist
