  4. Verstärker
Richtung des Luftstroms in der LDPA
  • antek
  • 30. Mai 2007 um 11:05
  • Geschlossen
  • antek
    Ich habe zwei LDPAs (1000er und 800er), die ich unterschiedlich gekauft habe, und beide lüften von hinten nach vorne. Habe ich mir auch nie etwas dabei gedacht. Dachte immer, dass muß so sein!
    Jetzt hatte ich am WE eine LDPA vom Kumpel erlebt, die lüftet von vorne nach hinten. Daher habe ich mir einmal die Bedienungsanleitungen heraus gesucht, und da lese ich tatsächlich: Lufteintrittsöffnungen vorne, Luftaustrittsöffnungen hinten! :shock:
    LDPAs sind hier im Forum doch reichlich vertreten. Schaut doch bitte einmal nach, bzw. wahrscheinlich wisst Ihr es auch so: Wie lüftet Eure LDPA? :?:
    PS: Habe über die Suche-Funktion einen ähnlichen Thread von 2005 gefunden, aber da hat man sich ein wenig verrannt und ist zu keinem Ergebnis gekommen. Daher hier noch einmal neu!
  • antek
    • 30. Mai 2007 um 23:49
    Da zum jetzigen Zeitpunkt fast Gleichstand herrscht (6:5) habe ich soeben einmal bei AdamHall per mail angefragt, warum die Lüftung der LDPAs so unterschiedlich ist, und ob es tatsächlich egal ist, wie herum der Luftstrom letztendlich durch die Endstufe geht.
    Mal sehen, vielleicht antworten die hier ja selber (den Link zu dieser Umfrage habe ich denen gegeben). Ansonsten melde ich mich, sobald ich eine Antwort erhalten habe.
  • Jobsti
    • 31. Mai 2007 um 00:53
    Bei mir wars auch von hinten nach vorne (1600er), hab die Lüfter aber gedreht.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Arthur Medick
    • 31. Mai 2007 um 14:05
    Ich habe die LDPA 1000 und diese zieht hinten die kalte luft rein und stößt vorne die warme raus, was zwar praktisch ist zum Hände wärmen aber wegen unterschiedlichen Luftstromrichtungen zu anderen Endstufen ist es schon manchmal zu Temperaturproblemen gekommen. :?
    suche schon ewig den ultrabass der alles kann:-)
  • antek
    • 31. Mai 2007 um 16:33
    Das Ergebnis verblüfft nicht nur mich, sondern auch Herrn Ziemann von der Adam Hall GmbH, der mir folgende Erklärung, mit der Erlaubnis der Veröffentlichung, schickte:
    Hallo Herr Bröcker,
    das Ergebnis Ihrer Umfrage verblüfft mich auch, denn bisher war die Richtung des Luftstroms bei allen Geräten, die ich auf dem Mess- bzw. Reparaturplatz hatte, von hinten nach vorne. Das ist auch sinnvoll, denn die Kühlung ist in dieser Richtung etwas effektiver.
    Leider ist bei der Erstellung der Bedienungsanleitung ein Fehler unterlaufen und die Strömungsrichtung falsch beschrieben worden.
    Die Strömungsrichtung sollte bei allen neu ausgelieferten LDPA Endstufen gleich sein und wird auch nicht im Zuge einer Reparatur geändert.
    Reiner Ziemann
    Adam Hall GmbH
    Rudolf-Diesel-Straße 5
    61267 Neu-Anspach
    Germany
    Vielen Dank hiermit noch einmal an die Adam Hall GmbH und Herrn Ziemann für die Erklärung und für die Erlaubnis, die Antwort hier zu veröffentlichen!
  • pm-acustics
    • 31. Mai 2007 um 16:52
    es sind bisher ca 20-30 LDPAs durch meine Hände gegangen !
    Alle mit Back to Front Lüftung !
    Grüßle
    Sven
  • deltamax
    • 31. Mai 2007 um 17:46
    umfragen die die welt nicht braucht;)
  • antek
    • 31. Mai 2007 um 21:25
    Egal was Du genommen hast, nimm weniger davon! :grin:
    • 31. Mai 2007 um 22:25
    Ich würde sagen, das alles gesagt und geklärt wurde.
    Geschlossen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
