  4. Mischpulte & Signalquellen
XLR Einbau bei Exciter
  • VOYAGER
  • 4. Juni 2007 um 17:47
  • VOYAGER
    Hallo Forum,
    nach dem meine Exciter ( ich nutze diese gerne bei "kleinen" Anlagen um den Bass ein wenig zu Puschen ) mich mit ihren 6,3 Klinken nur ärgern, würde ich gerne vernünftige XLR IN / OUT einbauen.
    Platz ist genug, da ist ja kaum was drin in den Kisten.
    Frage : Wie verkabeln ?
    Klinke TIP = + = an Pin 2 vom XLR
    Klinke Ring = - = an Pin 1 vom XLR
    Soll ich eine Brücke zwischen Pin 1 + 3 setzen laut Schaltplan wenn ich einen XLR Stecker mit einer MONO Klinke verbinde ?
    Vielleicht eine blöde Frage aber spontan stehe ich etwas auf dem Schlauch.
    Bevor ich die Kiste jetzt x-mal umlöte Frage ich mal lieber kurz.
    Danke für Eure Antworten.
  • DaftMedia
    • 4. Juni 2007 um 19:16
    Nein der XLR wird nicht gebrückt.
    Ganz normal die Klinkenerdung anschließen aber bitte keinen Brücken zwischen den XLR Pins herstellen.
    Sonst hast du unsymmetrisches Signal und das wilslt du ja nicht haben.
  • VOYAGER
    • 4. Juni 2007 um 19:38
    DAAAAANKE für die schnelle Antwort !
  • gylo
    • 4. Juni 2007 um 20:33
    das signal is aber auch so unsymmetrisch auf der xlr-buchse weil ja nur masse und Hot am XLR belegt sind ...
    VOYAGER:
    ich hoffe ich habe deine angaben zum klnkenanschluss richtig verstanden, normal is nämlich die bezeichnung so:
    Schaft/Sleeve (das längste, was ganz "hinten" am stecker is,
    Ring (bei Stereoklinken, das Teil in der Mitte),
    Spitze/Tip (das Teil ganz vorne).
    Von deiner geschilderten Belegung am XLR glaube ich du hast Ring statt Schaft geschrieben ...
    sry, soll keine klugsch*****erei sein, wollte nur weitere missverständnisse vermeiden, weil ich selbst auch zweimal lesen musste
    Für die Zukunft:
    Kabelbelegung symmetrisch:
    Klinke:
    Tip => + (Hot)
    Ring => - (Cold, nicht Masse)
    Sleeve => GND (Masse)
    XLR:
    1 => GND (Masse)
    2 => + (Hot)
    3 => - (Cold)
    bei unsymmetrisch ist Pin 2/Ring unbenutzt bzw. mit GND kurzgeschlossen.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
