KB 208A Piezo tauschen gegen was...?
  • Chiefrocker
  • 20. Juni 2007 um 09:40
  • Chiefrocker
    Habe mir die Kübel jetzt mal bestellt und siehe da: für dezente Hintergrundbeschallung (beim Essen etc.) sind die echt zu brauchen! ..und das für den Preis!
    Jetzt kam mir die Idee ggf. den Piezo gegen einen hochwertigeren Hochtöner zu tauschen. :twisted:
    Geht das? Wenn ja was sollte man da genau nehmen bzw. was muss man beachten? Bin absoluter Neuling was Selbst- & Umbauten angeht...
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • sabbelbacke
    • 20. Juni 2007 um 10:00
    Ein Piezo ist meist komplett ohne Frequenzweiche (oder nur einem ganz rudimentären Kondensator oder einem Widerstand) integriert.
    Wenn Du da jetzt einen hochwertigeren Treiber einsetzen wölltest, müsstest Du eine Frequenzweiche dazu entwerfen. Damit das richtig klappt, braucht man exakte (Mess)daten der verwendeten Lautsprecher (Bass und HT) und auch Ahnung, wie man so was macht. Aus der Ferne per Forenhilfe lässt sich da nur ein suboptimales Ergebniss erreichen.
    Die Komponenten sonst in der Box sind ja auch nicht unbedingt vom Feinsten - da nen sehr guten HT dazu wäre Perlen vor die Säue, ein billigtreiber machts dann nicht unbedingt besser als der jetzige Piezo (vor allem, wenn die Weiche dann nicht stimmt).
    Ich würds so lassen, wenn es erst mal ok ist und das Geld dann später mal in eine komplett neue Box stecken, wo alles von vorne rein "stimmt".
    hornresp
  • Chiefrocker
    • 20. Juni 2007 um 10:19
    ok.. also mal eben irgendwo ne Frequenzweiche und nen HT bestellt und einlöten (..so wie ich mir das eigemtich dachte...) funzt also nicht?
  • sabbelbacke
    • 20. Juni 2007 um 10:23
    "Irgendwas" wird da schon passieren :) Mehr aber auch nicht.
    hornresp
  • Mechwerkandi
    • 20. Juni 2007 um 13:37
    Hier gibt es zwei Probleme:
    >> Das Horn ist mechanisches Bestandteil der Lsp-Front. Hier irgendwas ändern wird schwierig.
    >> Genauso wie bei anderen Chassis gibt es bei den Piezos einige Unterschiede in der Ausführung.
    Wenn es bei Motorola einen kompatiblen Austauschtyp gibt, ist schon mal viel gewonnen.
    Der ist dann zwar etwas teurer, wäre aber 1:1 zu tauschen...
  • Chiefrocker
    • 20. Juni 2007 um 14:03
    und wo bestellt bzw. bekommt man so einen Motorolla Piezo???
  • Chiefrocker
    • 20. Juni 2007 um 14:09
    ist das so ein Ding:
    http://www.mercateo.com/p/108EL-172(2d)7712/Lautsprecher_53W.html
    oder welche Modellbezeichnung ist das genau? Passt das dann auch von den Einbaumaßen (Borhlöcher etc.) oder muss man da was ändern und wenn ja was?
  • sabbelbacke
    • 20. Juni 2007 um 14:16
    Man müsste erst mal klären, was jetzt für ein Piezo drin ist. Sind ja nich alle gleich :)
    Original-Motorolla Piezos an sich gibts nicht mehr, Motorolla hat das ausgelagert. Es gibt aber natürlich "Nachfolger". Generell gibts die als eigenständige Hochtöner oder als Treiber für Hornmontage, da müsste man erst mal schauen, was da in die jetzige Box passt. Natürlich kann man auch dran rumschnippel und es dran kleben :)
    Schau also mal, was da jetzt genau drin ist.
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 20. Juni 2007 um 14:30
    Es gibt schon auch bei Piezos Unterschiede, so isses nich. Aber Du hast in sofern Recht, dass da natürlich nicht auf einmal ne Wunderbox draus wird.
    Nen teuren Treiber würd ich nich machen, so.o.
    Wenn beim Aufschrauben ein superbillig-Piezo zu Tage kommt und man einfach einen besseren für ein paar Euro einsetzen kann, machts evtl. Sinn. Ich persönlich würd mir den Aufwand aber auch sparen (Garantieverlust durch Rumbasteln usw..)
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 20. Juni 2007 um 14:41
    Huch, was das denn, da war doch gerade noch ein Post zwischen meinen beiden letzten ??
    hornresp
  • Chiefrocker
    • 20. Juni 2007 um 16:20
    So sieht das Ding aus... nähere Infos finde ich da auch nicht:
    http://www.pa-laden.de/wg/hs/Hochtontreiber-für-KB-208A_39571.aspx
  • pm-acustics
    • 20. Juni 2007 um 16:31
    Das schaut nicht nach Piezo aus, das ist ein kleiner "feiner" Kompressionstreiber.....der hoffentlich über eine Frequenzweiche angeschlossen ist.
    --> Eventuell würde eine neue Weiche die Box zum geschliffen "Diamanten" machen.
    Dazu ist aber etwas Erfahrung und Messtechnik nötig + ein Fundus von Weichenbauteilen.
    Grüßle
    Sven
  • ralle14
    • 20. Juni 2007 um 16:32
    Das Ding sieht in meinen Augen keineswegs nach Piezo aus.
    In meinen Futuretecs steckt ein Treiber mit dem gleichen Design
  • Chiefrocker
    • 20. Juni 2007 um 16:40
    aber in der Herstellerbezeichnung steht Piezo und das abgebildete Teil ist das Ersatzteil...????
    Kann man das Ding denn ersetzen oder ne modifizierte Frequenzweiche kaufen...?
    Wie gesagt "rumlöten" etc. ist mein Ding nicht...
  • pm-acustics
    • 20. Juni 2007 um 16:50
    http://shop.steinigke.de/index.php3?id=…e11bd943d9761da
    -> KB-208A
    Ich kann da nix von Piezo lesen....
    Zu Thema ersetzen:
    a.) Rein mechanisch könntest Du dort ein Baby Neo BMS 1" einbauen 4540nd......ist aber wohl etwas am Ziel vorbei.
    Was gehen könnte sind die 1" Treiber aus der Kenford Ecke, ob die allerdings eine Verbesserung gegen über dem Eingebauten sind....?
    --> Beides Bedarf eine neue passive Weiche !
    b.) Fertige auf die neue Kombination abgestimmte Weichen gibt es nicht !
    -> Fazit: So benutzen wie der Herr sie schuf oder jemanden finden der technisch versiert ist und helfen möchte
    Grüßle
    Sven
  • Chiefrocker
    • 20. Juni 2007 um 17:00
    letzte "blöde" Frage: Was passiert wenn ich z.B. so einen Kenford Treiber einbaue ohne die passive Frequenzweiche zu tauschen???
    Und noch eine grundsätzliche Frage: Was ist besser Piezo oder so ein Kompressionstreiber? .. ..hört sich auf jeden Fall nach Piezo an das Ding...
  • pm-acustics
    • 20. Juni 2007 um 17:09
    -> Zu 99,99% nix gutes.....auch diese Kombination benötigt eine passende Weiche.
    --> Gegenfrage: Wie schaut denn die aktuelle passive Weiche in der Kiste aus ? -> Bild wäre net (Bestückungs- und Layoutseite)
    Ich tippe mal: Ein 6dB Filter vor dem HT (...3µF) und der TT Fullrange
    Ich habe wenige toll klingende Piezos gehört...auch wenn ich bei Meyer und auch Community schon welche gesichtet habe....
  • peterle71
    • 20. Juni 2007 um 17:19
    och leude, da wird sich ne ultra billigtrümmer gekauft und dann auch noch dran rumgeschraubt damit was besseres raus kommt, da kann nix besseres rauskommen wenn man ein Billigteil durch ein anderes ersetzt, hier werden sooo viele Kübel empfohlen die auch bei kleinem Budget einiger Maßen was bieten fürs kleine Geld.
    Da ist doch jede Sekunde und jedes Wort verschwednet wenn es um solche Kisten geht.
    oje, jetzt hab ich selbst lauter Worte verschwendet :oops:
  • Chiefrocker
    • 20. Juni 2007 um 17:22
    Hier Bilder der Weiche:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/gallerie/index.php?artnr=e0200053&file=e0200053.jpg
  • Chiefrocker
    • 20. Juni 2007 um 17:26
    [quote="peterle71"]och leude, da wird sich ne ultra billigtrümmer gekauft und dann auch noch dran rumgeschraubt damit was besseres raus kommt, da kann nix besseres rauskommen wenn man ein Billigteil durch ein anderes ersetzt, hier werden sooo viele Kübel empfohlen die auch bei kleinem Budget einiger Maßen was bieten fürs kleine Geld.
    Die Frage war ja ob da was besseres rauskommt.. Hast Du ja mit Deiner Meinung damit beantwortet :P
    Die Dinger sind ok für meinen Zweck: leise Berieselung bei Hochzeiten etc. im Flur oder beim Essen (<- wenn der Saal zum Tanzen extra ist...)
    Wie gesagt: Sind ok! Frage war: Gehts besser?
  6. Impedanz Messgerät
